Самурая тресе при 4х4
  • Самурая тресе при 4х4
    Здравейте момчета,пак проблемче-помогнете моля.
    На едно Самче му сложихме ресорите над мостовете.
    Всичко стана супер,сложихме и фланци на карданите абе както се
    казва всичко по каталог.
    Но се получи следния странен ефект-при изкл.4х4 с включени хъбове демек педния кардан се върти но не е движещ проблем няма
    А като включим 4х4 много яко тресене става-а кажете какво става
    няма начин да няма начин
    http://album.bg/offroad_
    0878 613 163
    До: Самурая тресе при 4х4
    Оставихте ли някакъв допустим луфт в карданите? Проверихте ли каретата на карданите ?
      Да ,луфт оставихме,каретата са добре,интересното е,че и при двата случая кардана се върти а тресе само при 4х4
      0878 613 163
        Според мен някое разбито каре на предния кардан,или разбалансиране някъкво.Да не би фланеца да не е читав?
          Ъгъла на карета на кардана...... Едно е да се върти по инерция от предните гуми, другото да предава въртящия момент.....
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            Не е каре.....а фланците са алуминиеви и са огледало,а пробвахме и без тях -пак тресе яко
            0878 613 163
              А завъртяхте ли мостовете?
                Колега, не съм сигурен ама как са предните амове на Самурая. Идеята ми е, че ако са изпуснали и както е вдигнат може да се получава някакъв резунанс и амовете да немогат да го оберат. Това са мой мисли, все пак съм с Витара и цял преден мост нямам
                  Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                  Да при лифт на някои джипове става така, но нали знаеш.че на самурая дифа е завъртян и сочи към раздатката -така че каретата са почти прави.А и миналия месец правихме същото упражнение на друг-няма проблем при него
                  0878 613 163
                    Първоначално публикуван от dany.1 Преглед на мнение
                    Ами направете "очна ставка".... Има и още нещо, фланеца на моста и същия на раздатка трябва в една равнина.....
                      Фланеца който ние сложихме ли или
                      0878 613 163
                        Първоначално публикуван от papana Преглед на мнение
                        Абе се ми се струва че се завърташе само задния а предния си идва добре....
                        0878 613 163
                          Тампоните на раздатката вижте .
                            Фланеца, ако направен и монтиран кадърно няма нищо общо с това, за което ти говоря. Фланците на моста и раздатката трябва да са "паралелни".... Или да гледат един друг, което е трудно достижимо....
                              Да това би бил идеалния вариант за каретата,но при огъване на ресорите
                              при движение нали тази сходимост става променлива величина
                              0878 613 163
