Тойотата е Hilux surf SSRX 3,0 TD 1994 десен волан. Отказва да вклучи 4х4 и индикацията на таблото не се включва.Как да го оправя?Моля за съвет.
4х4 на Тойота Хайлукс не включва
До: 4х4 на Тойота Хайлукс не включва
Здравейте. При мен се получи същия проблем и се оказа че долу на предния мост където е вакума който включва моста се беше пробило гуменото маркуче от някаква трънка смених го и пак съм тука.И изобщо погледнете вакумите които са за предния мост те са система от маркучи и два клапана закрепени на подкалника при мене в дясно /4р 2,4ТД/ляв волан.Успех!
ако,като включиш малкия лост напред(L)лампата свети значи проблема е електрически.Махни кората която е върху лостовете и провери до малкия лост има една букса. Виж да не се е разкачила.Ако проблема не е там търси надолу.Виж на раздатката има един ел.двигател който зацепва предния кардан.Провери буксите дали дават хубав контакт.Същото направи и с предния мост от лявата полуоска.На тази Тойота вкючването става електрически.Няма вакуми.
Първоначално публикуван от mavrud Преглед на мнениеТойотата е Hilux surf SSRX 3,0 TD 1994 десен волан. Отказва да вклучи 4х4 и индикацията на таблото не се включва.Как да го оправя?Моля за съвет.
Аз това го твърдя от личен опит! Когато беше пробито маркучето не включва и не светва лампата на таблото и когато местиш малкото лостче се чуваше съскане на въздух.Относно че не утива ток на единия вентил си мисля че когато включиш на двойно не се зацепва веднага ами след няколко секунди не знам дали нещо не следи оборотите на моста и раздатката пак казвам поже ида не съм прав.А иначе вакуми всичко е вакуми много маркуч много нещо отдолу под десния калник имам една бутилка /при мене е в дясно/В която влизат два маркуча пак към тая система. Просто провери тия маркучи дали са здрави или запушени.Дано всичко се оправи безболезнено колега.
Благодаря на всички взели отношение по моя въпрос :-)
Всичко е така както казвате, но промяна няма.
1.На ел. моторчето на раздатката кога му ходи ток?
2.На синия ел. вентил кога му ходи ток?
3.На маркучето на капака на предавката на ел. моторчето на раздатката трябва ли да има вакуум?
Дяволска работа
Здравей,колега.Вчера разгладах моята по подробно.На ел.мотора на раздатката утива ток когато включиш копчето за предно предаване или включиш малкичт лост напред(L4).От това моторче тръгват два тънки мъркуча най-вероятно вакуми.Те отиват на предния мост и зацепват предна лява полуоска.Провери тези маркучи .Пробва ли да включиш в движение.
