ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ ЗА ROCKY 2.8 TD F73
  • ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ ЗА ROCKY 2.8 TD F73
    Здравейте колег, моля за съвет - някой сменял ли е фрикционни дискове на диференциал LSD
    въпроса е дали се продават и къде?
    До: ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ ЗА ROCKY 2.8 TD F73
    Привет , колега!
    Аз поне не съм чувал някъде да се продават отделно. Толкова ли са зле? Опитай поне да сложиш масло с по-голям вискозитет , примерно 140. Мисля , че би могло да се подложат някакви много тънки шайби под пружините , но това при положение че дисковете не са съвсем заминали. Иначе... Не знам
      И да продават, ще са скъпи. Например за Терано/Патрол са около 1000лв.
        ако са толкова скъпи, можели на този тип диференциали да се монтира принудителен 100% блокаж
          Първоначално публикуван от steffan Преглед на мнение
          То се сменя цялата касета обикновено, така че можеш да монтираш всичко, стига някой да го произвежда, но поне за фероза никой не прави. За роки не знам дали някой нещо прави.
            Ами , не съм срещал за този модел , но не съм сигурен. Провери в каталозите на фирмите, които произвеждат твърди блокажи (ARB , Detroit locker и т.н.)
            Но дори и да има , цената ще те откаже.
            Освен , ако под твърд 100% блокаж не разбираш заваряването , което според мен за джип е повече то глупава идея.
            За тази пружина говорех по-горе. Няма вид на пружина , но такава функция има:
            ПП: Това на снимката е диф на Фероза , но не вярвам да са много различни ...
              Евентуален ремонт е възможен с подлагане между пружината (която си е баш пружина - конусна ) и дисковете на подходяща по дебелина шайба.
              До колкото знам колегата koko11 беше правил тая галимация на паджеро. шайбата може да се изреже на лазер и материала май не е притичен, ако в нея няма триене.
                Е точно това имах в предвид. Но шайбата трябва да се прецени , колко дебела да е , за да не отиде прекалено много процента на зацепване. Аз не знам колко е фабрично , но според мен не трябва и да е доста над 30% да речем.
                Шайба , като тази (2):
                А,...жабарите говореха за шайба между пружината и корпуса , а не между пружината и дисковете...
                  Да, нещо такова.
                  Може да се резне от 0.25, 0.5, 0.75 и 1мм, и да се преценява. Рязането е евтино.
                  ...отделно може да се закара на шлайфист, да я направи колкото ти е кеф, с точност до стотна.
                    звънах на дайхацу България и казах, че по принцип се предлагт отделно и че на 25.02.2010 ще ми кажат цена
                    ще я публикувам ако някой го интересува
                      Еми , тия по принцип са кожодери, ама нека да разберем все пак за какво става дума.
                        Пъбликувай, ама предварително си казвам че ще се опитат да ти резнат зелката. За MAP сензор ми искаха 960лв. без ДДС.
                          От: ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ ЗА ROCKY 2.8 TD F73
                          изминаха три месеца от 25,02,2010г. и цена нямам от Дайхатцу за фрикционни дискове
                          явно ще е направи си сам
                            Подложи нещо под пружинните шайби, че да вкараш притискането в норма, и толкоз.
                            Просто марката возила, които караме, не са от най-лесно ремонтиращите се, поради липса на или скъпи части. Слава богу че поне не се трошат често.
ID:5185132фрикционна пластина №50 4х 138,50 и фрикционна пластина № 81 4х144,32 лева
