това е вярно.но за кутията колегата малко послъгва.ако работиш правилно с нея ще ти служи вярно дълги години.
Скоростна кутия на Нива и борба с нея
До: Представяне на нашите джипове - Лада Нива
Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнениетова е вярно.но за кутията колегата малко послъгва.ако работиш правилно с нея ще ти служи вярно дълги години.Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Sofrace Offroad Team
Аа, не така. Аз също се интересувам от правилната експлоатация на скоростната кутия. Нямам дизелова Нива, но тези дни започна да ми изключва 4-та предавка на скоростна кутия на около 60000км. Без масло не е оставала, а от около хилядния си километър е с пълна синтетика. Друго?
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеАа, не така. Аз също се интересувам от правилната експлоатация на скоростната кутия. Нямам дизелова Нива, но тези дни започна да ми изключва 4-та предавка на скоростна кутия на около 60000км. Без масло не е оставала, а от около хилядния си километър е с пълна синтетика. Друго?Където Бирата, Там и Аз...
А голямата гайка на "опашката" на кутията стегната ли е здраво до край?При мен контрата и беше превъртяла и гайката се въртеше на ръка-при това възникваше огромен осов луфт на вторичния вал и 4-та и 5-та ми изключваха.Това,когато бях с 5 ст.кутия.Сега вече почти две години съм с 4 ст. кутия с допълнително законтряне на гайката на вт.вал и да чукна на дърво нямам проблеми от подобен х-р.Гайката се вижда като погледнеш през гуменото каре и даже ако е наистина много хлабава може с прокарване на пръсти между карето да я въртиш на ръка.Иначе се стяга при свалена раздатка с ключ 27 и нова контра.Преди това,обаче човек трябва да се увери че няма износване в шлиците на вт.вал и самата опашка.Ако има износване гайката ще се саморазвие много по-бързо,тъй като и се къса контрата от получаващия се луфт.Последно редактирано от Янко Желязков; 19-02-10, 00:22.
Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнениеА голямата гайка на "опашката" на кутията стегната ли е здраво до край?При мен контрата и беше превъртяла и гайката се въртеше на ръка-при това възникваше огромен осов луфт на вторичния вал и 4-та и 5-та ми изключваха.Това,когато бях с 5 ст.кутия.Сега вече почти две години съм с 4 ст. кутия с допълнително законтряне на гайката на вт.вал и да чукна на дърво нямам проблеми от подобен х-р.Гайката се вижда като погледнеш през гуменото каре и даже ако е наистина много хлабава може с прокарване на пръсти между карето да я въртиш на ръка.Иначе се стяга при свалена раздатка с ключ 27 и нова контра.Преди това,обаче човек трябва да се увери че няма износване в шлиците на вт.вал и самата опашка.Ако има износване гайката ще се саморазвие много по-бързо,тъй като и се къса контрата от получаващия се луфт.
Та сега ако кажеш и как може да се оправи, че да я оженя някъде, не да ми седи в мазето залудо...Където Бирата, Там и Аз...
