Защо става това
  • Защо става това
    Става дума за този номер на 0:37-та секунда.
    П.П.Благодаря на ЛЕНИН за клипчетата.
    Ако не ви излиза:
    До: Защо става това
    Щото не могат да я забортират. Сипва се бензин или с газ или етер. Или с каквото се сетиш, което е лесно запалимо.
      До: Защо става това
      За бортирането на гумата с огън ли питаш?
      Това е стар номер. Наливат се 50-100 гр бензин в гумата, подава се огън, и гумата си залепва на мястото. Става и с етер-има го в "старт спрейовете" или с всяко избухващо гориво.
        До: Защо става това
        Имаше тема такава отпреди години. Пръска се нещо запалимо в гумата и от детонацията се забортира гумата, особено подходящо е за полеви ремонт на тежки гуми. Трябва само да се внимава да не се предозира. Някой от форума даже тренираха.
          До: Защо става това
          А това запалимото какво е смазка , дезодорант, бензин...?
            До: Защо става това
            Сега видях че вече ми е отговорено.Благодаря!
              До: Защо става това
              Това Гената от Русе го беше показал на една тяхна разходка
                До: Защо става това
                Това е стар номер. Наливат се 50-100 гр бензин В гумата, подава се огън, и гумата си залепва на мястото. Става и с етер-има го в "старт спрейовете" или с всяко избухващо гориво.
                Какво имаш в предви във вътре в гумата?В самата гума или само перифериата.То май задавам отговори, защото ако е по периферията нищо няма да стане май.
                  До: Защо става това
                  Вътре в гумата. Със всичко ства, аз съм го правил с бензин и с дезодорант, но мисля, че с каквото и да било лесно запалимо и летливо ще стане.
                    До: Защо става това
                    Ето как го правя аз:
                    Бензина се изсипва вътре в гумата и се подава огън. Идеята е бензина вътре да се възпламени, а в затворен обем се получава експлозия. Оттам се повишава рязко налягането, газовете не могат да излязат толкова бързо, и издуват гумата.
                    Стар шофьорски трик.
                      До: Защо става това
                      Предполагам че след като се забортира има някакво остатъчно налягане и заради това трябва да се внимава с количеството.
                        До: Защо става това
                        Сложи два литра и го запали на някоя стара гума, ама мнооого отдалече и на безопасно място.
                          До: Защо става това
                          Е мога да си представя какво ще стане.Не че не бих пробвал ама не ми се занимава .
                            До: Защо става това
                            Това с предозирането го няма.
                            На моите кобри го правихме това с пропан-бутан.
                            По време на детонацията по-добре да не си отпред, щото е като супло на реактивен двигател. След детонацията в гумата остава известно количество не изгоряло гориво, но при липсата на кислород то така си остава. По- интересния момент идва след това. Гумата вече е върху борда и човек се чуди колко налягане има вътре в нея и трябва ли да я помпи още. В следващия момент гумата започва да се свива. Вътре става вакуум от истиващия газ. Като го видях се притесних да не слезе от борда, а компресора беше далеч. Натиснах игличката колкото може с ножа си и започна интензивно от там да всмуква въздух. Ако правите това внимавайте много, да не си направите фейслифт. На клипчето не случайно човека подава вестника от далеч. За да не ми се налага да правя подобни работи и да си сменям прическата си направих това:
