Проблем с километража-HELP
  • Проблем с километража-HELP
    От известно време започнаха показанията на километража да изчезват.Първо само на температурата,после на дисплея за показване на коя скорост си,на дневния километропоказател и т.н.
    Има ли лек за това и как се разглобява това чудо.
    [I][FONT=Arial Black]Наско Лазов[/FONT][/I] :DHarley davidson elektra glaid
    До: Проблем с километража-HELP
    Щом си мотрджия Колю рокера от Пловдив би требвало да го знаеш....Палиш Гегата и отиваш при него - тои може да го оправи това.
    Имам и друга алтернатива ама пак е в Пловдив.
    На пръво четене или е замърсено или са разменстени гумичките дет контактуват с дилсплея, а ако имаш нещастието дилплеите да се по технологите "чип он глас" или " чип он фоил " ще е по сложно.
    Но иди да види маистор и тогава ще му мислим.
      Аз имах подобен проблем с мойта Е класа W210 и го оправих с този Жокер в PDF-a.Ако имаш въпроси звънкай 088 849 88 54.
        Чакай, чакай...
        какъв е джипа?
        Какво е таблото?
        Ако е Г..
        То не може да изчезват показанията на термометъра - това е едно, и показанията на километража - одометъра - това е съвсем друго..
        Ако пък няма подсветка на коя предавка си - това е трето..
        Дай малко повече инфо, за да е полезността пълна.
        Всъщност - основния въпрос е - какво е таблото - като това от pdf-a, или подобно на табло от 124?
        Последно редактирано от Veni1; 15-02-10, 12:44.
          Не е джип.Това е C класа.Комби,компресор.
          http://storage4.album.bg/79a/mercede...4_21567784.jpg
          Последно редактирано от lazov; 15-02-10, 22:37.
            Първоначално публикуван от ihristov Преглед на мнение
            Това е супер.Но нямаш ли жокер, как се сваля от таблото?
              Първоначално публикуван от lazov Преглед на мнение
              Ако волана не е регулируем,трябва да го свалиш.После се издърпва с две куки,но те са специфичен инструмент и сравнително рядко се намират.Другия вариянт е да свалиш кората над педалите,и отдолу да бръкнеш и да избуташ таблото напред (към седалката).
                Намираш тел не по дебел от 2,5 мм - около 1 м
                режеш го на 2 - в единия краи на 2те парчета огъваш2-3 мм на 80 градуса-да стане кат кука.Вкарваш теловете като кукичките вървят напред - не повече от 10см на нивото на копчетата - завърташ на 90 градуса и дърпаш.
                  това, че е цетка, дава яснота...
                  таблото се сваля по гореописания начин - той е и единствения, де..
                  после разглабянето - според pdf-а.
                  Това, което е описано там, също е единствения начин за оправяне на проблема - доста често срещан, за голямо съжаление.
                  Между другото, имах случай, в който не можа да се оправи индикацията по този начин, за съжаление..
                  Успех!
                    Ако волана не е регулируем,трябва да го свалиш.....
                    Не се налага. Има положение при което излиза, но трябва да е подготвено. Голямата дупка на волана на 2часа. После волана с таблото излизат на дясно и надолу. Само гледай да не забравиш ключа в ключалката, че се троши.
                    Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
                    Към модераторите-А изтрийте го сега.
                    Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
                      Как знае колегата, се едно преди два дена е разглобявал такава
                        Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                        Имаш 50% успеваемост. Трябваше да добавиш, че и един ключ съм строшил.
                        И а кажи ми защо, като не само свалих волана, но извадих и цялата арматура и кормилния прът...
                          Всяка счупена щипка,и всеки скъсан болт са безценни знания,които ни учат да работим.Споделяйки ги,правим живота на всички по-лесен.
