На Нива 1,7i / 2007 г. не можах да намеря характерния болт на пробката на мотора за опъване на ангренажната верига. Знае ли някой на този модел как се прави или се регулира автоматично?
Ангренажна верига на Нива 1,7i
До: Ангренажна верига на Нива 1,7i
Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеНа Нива 1,7i / 2007 г. не можах да намеря характерния болт на пробката на мотора за опъване на ангренажната верига. Знае ли някой на този модел как се прави или се регулира автоматично?
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеАвтоматично се регулира. Не търси болт, няма.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Шумна верига може да имаш и от износен успокоител.А ако не го смениш на време може и да излезе през пробката при смяна на маслото но на доста дребни парчета!Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнениеШумна верига може да имаш и от износен успокоител.А ако не го смениш на време може и да излезе през пробката при смяна на маслото но на доста дребни парчета!ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеТези вериги на колко километра горе долу се сменят?ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
На моята ги смених на 130 000км. Това беше и причината да сваля климатика че някой го е монтирал с къси маркучи и нямаше как да отворя капака на клапаните.Веригата не съм сменял.Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
