преведена информация
  • преведена информация
    Целта на темата е да представи (на Български език) информация за,задвижващите схеми при Mitsubishi.
    FullTime
    Н
    ай-разпространената
    схема на задвижване,по настоящем пълния привод се използва на всички
    първоначално-преднозадвижвани автомобили.Системата разполага с 3
    диференциала,междуосевия (поместен,в зависимост от конкретата схема,в
    картера на скоростната кутия или в картера на раздатъчната кутия) се
    блокира от виско-муфа,и предава въртящия момент равномерно между осите.
    Опционално се използват самоблокиращи (от виско-муфи и фрикциони)
    междуколесни диференциали,а също така и заден диференциал модел AYC.
    Стабилност на пътя,относителната предвидимост на поведение,добра проходимост и надеждност.
    -Недостатъчния коефициент на блокиране на муфата и скоростта и на сработване.
    Използва се при-Lancer,Galant,Diamante,GTO,3000GT,Airtrek,Outlander-2003г.
    VCU
    Постепенното оттегляне от пълноценно 4WD се прилага от всички Японски производители.
    За това и Mitsubishi създават задвижваща схема с VCU (Viscous Coupling Unit),междинен диференциал при нея отсъства.Въртящ момент се предава по карданния вал назад,където е монтирана виско-муфа,която сработва и зацепва опашката на карданния вал с входящия вал на диференциала,при значително пробуксуване на предните колела.През останалото време машината остава с предно задвижване.Опционално се монтира,заден фрикционен LSD-диференциал.
    Простота и ниска цена.
    -Неадекватност при екстремно шофиране,недостатъчен коефициент на блокировка,ниска скорост на сработване.
    Multi Select
    Mitsubishi не стои настрана и от днешните модерни схеми,с включваща се електомеханична-муфа в задния диференциал.
    В режим 2WD се задвижват само предните колела.В режим 4WD при
    нормални условия се задвижват само предните колела,но в зависимост от
    условията на движение,блок за управление може автоматически да
    разпредели вътящ момент и към задния мост.При режим LOCK (използва се само при ниска скорост) муфата се блокира напълно,в този момент тягата се разпределя между осите.
    +Възможност за блокаж.
    -Кратък живот,и неадекватна работа в режим 4WD.
    Използва се при-Grandis-2003г
    ACD+AYC
    Трябва да признаем,че най-модерната пълноприводна система за леки автомобили е създадена точно от Mitsubishi,за различните поколения на
    Lancer Evolution.Тя има междинен диференциал,блокиран автоматически от хидро-механична муфа с електронно управление ACD (Active Center Differential),освен това твърдия блокаж се избира от водача.
    Втория важен елемент-активния заден диференциал
    AYC (Active Yaw Control).Той
    позволява да се регулира въртящия момент,предаван от двигателя към
    всяко едно от задните колела,в зависимост от покритието,положението на
    волана и педала на газта,честотата на въртене на колелата и скоростта
    на автомобила.В завой най-голям въртящ момент получава външното
    колело,което създава допълнителен завиващ момент.На хлъзгав или
    нееднороден терен
    AYC замества самоблокиращия диференциал.Модела Evolution VIII се предлага с усъвършенстван диференциал-Super-AYC,отличаващ се с планетарно задвижване вместо конично,и система за управление с обратна връзка.
    +Проходимост,контрол,максимално интелигентна система.
    -Сложност и оскъпяване на конструкцията.
    Използва се при-Lancer Evolution-VII,VIII,IX версии.
    Тук има обяснение,как работи
    систематаSH-AWD в Honda Legend,AYC работи на същия принцип.
    PartTime
    Един от най-разпространените видове 4WD (някои модели имат наименованието EasySelect)с включващ се преден мост,без междинен диференциал.Системата е предвидена за непосредственно управление на раздатъчната кутия с лостове.Първоначално,присъединяването на предните полуоси с колелата е осъществявано с механически муфи (хъбове),с ръчен или автоматичен привод.В по-новите модели,за да се облекчи процеса на присъединяване се използва системата ADD,която с помощта на пневмопривод контролира една от предните полуоси.
    +Относителната простота на конструкцията,наличието на понижаваща предавка
    -Режимът
    4WDможе да се използва само на хлъзгави повърхности (лед,сняг,мокър път) и за ограничен период от време-в противен случай се увеличава шума,консумацията на гориво,нарушава се управлението,силно се износват гумите и механизмите на трансмисията.Ръчните хъбове са надеждни,но не много удобни за вксплоатация,а автоматичните по дълговечност са далеч от идеалните.Режим 4Н се включва само при спрял автомобил при моделите с автоматични хъбове.
    Използва се при-Pajero-II,III,Pinin,Junior,L200,L300,MonteroSport,PajeroSport,Space Gear,Challenger.
    FullTime-V или SS4-i
    Това е опростен вариант на системата за постоянен пълен привод,разработена е специално за Mitsubishi Pajero iO (Pajero Pinin)през 1998г.Системата има междинен диференциал,блокиращ се от виско-муфа.Понижаваща предавка няма,разпределението на тягата между предните и задни колела-е равномерно.
    +Постоянно включен пълен привод,възможност за смяна на режима 2WD-4WD в движение-до 100км/ч,много лека и компактна конструкция.
    -Виско-муфата не обезпечава пълна блокировка,няма понижаваща предавка.
    Използва се при-Pajero-iO/Pinin.
    Super Select
    Mitsubishi
    е първата Японска фирма,използваща изключващ се пълен привод с централен диференциал.Тази система съчетава в себе си възможността и да се движи с постоянен пълен привод,и да се изключва за намаляване разхода на гориво и износване на трансмисията.
    В режим 2Н задвижващи са само задните колела.
    В режим 4Н се включва постоянния привод в раздатката,като заедно с това сработва АDD -муфата в предния мост,и автоматичната виско-муфа на междинния диференциал.Така междинния диференциал се превръща в самоблокираш,като при максимално зацепване на муфата предавания момент към преден/заден мост е 33/67%.
    В режим 4HLc се включва постоянен привод и твърдо се блокира междинния диференциал,предаван момент-50/50%.
    В режим 4LLc заедно с твърдата блокировка се включва и понижаваща предавка в раздатката.
    Използват се два основни варианта за задвижване на раздатката:
    1-Директно с лостове.
    2-Чрез електронен блок за управление(водача оперира фактически не с лост,а с джойстик).
    Като опция към SuperSelect се предлага самоблокиращ заден диференциал тип Torsen (Pajero Pinin),самоблокиращ се фрикционен,и диференциал с принудителна пневмоблокировка (Pajero).
    +Постоянен пълен привод в съчетание с икономичен режим,"мека" и твърда блокировка на междинния диференциал и понижаваща предавка.
    -Твърде усложнена конструкция.
    Режими 2Н-4Н-4НLc -смяната им (в каквато и да е последователност)може да се извършва при спрял автомобил и в движение,като при смяна на режим в движение е необходимо да се отнеме газта.
    Режими 4HLc-N-4LLc -смяната им (в каквато и да е последователност) може да се осъществи САМО при спрял автомобил,и използване на съединител.
    Също така,освен SuperSelect за по-новите модели Mitsubishi,се предлагат и някои допълнителни електронни системи:
    MATC (Mitsubishi Active Traction Control)-динамическа система за контрол на тягата,автоматически следяща за разпределянето на въртящия момент.На твърда и суха повърхност работи като тракшън контрол,а при офроуд имитира блокировка на диференциала,задържайки буксуващите колела.
    Работи в два режима-в зависимост от избраната предавка в раздатъчната кутия.
    -Слаба ефективност на системата в сравнение с DiffLock,неравномерно износване на накладките,при влизане на АBS в авариен режим-блокировката изчезва.
    MEBAC (Mitsubishi Engine Brake Assist Control)-система помагаща за задържане (ограничава оборотите) на двигателя по време на стръмни спускания.Работи както при движение напред,така и назад.Включва се автоматически само при понижаваща предавка в раздатката,и на първа или задна скорост.При натискане на педала на спирачките-системата изключва.
    Последно редактирано от Паджеровод; 09-02-10, 20:18.
    Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
    До: преведена информация
    Тук нещо си се объркал бе пич.
    +Относителната простота на конструкцията,наличието на понижаваща предавка,възможност за смяна на бързи-бавни предавки по време на движение.
    -Режимът
    4WDможе да се използва само на хлъзгави повърхности (лед,сняг,мокър път) и за ограничен период от време-в противен случай се увеличава шума,консумацията на гориво,нарушава се управлението,силно се износват гумите и механизмите на трансмисията.Ръчните хъбове са надеждни,но не много удобни за вксплоатация,а автоматичните по дълговечност са далеч от идеалните.Режим 4Н (при който се блокира междинния диференциал), се включва само при спрял автомобил.
    Използва се при-Pajero-II,III,Pinin,Junior,L200,L300,MonteroSport,PajeroS port,Space Gear,Challenger.
    MOD EDIT
    Коригирано
    Последно редактирано от Паджеровод; 09-02-10, 20:21. Причина: корекция
      От: преведена информация
      Някой ако си е намерил копчето или ръчката на Pinin mpi full time , нека сподели за
      2WD-4WD. Май няма такова нещо!?
