Помощ Витарата Претриса
  • Помощ Витарата Претриса
    Здравейте колеги купих си Витара 93год. 1.6 моно и имам следния проблем.Сутрин когато е студена,а дори и топла пали трудно на бензин,а на газ изобщо не я и мъча.После след като по някое време от второто въртене запали на бензин си вдига оборотите което е нормално но двигателя прекъсва или много тресе и препушва яко,след което като поработи малко се пооправя но трудното палене си остава постоянно и като загрее по цял ден мени оборотите 500,800,1000,по някога гасне толкова падат и малко тромава ми се струва на вървене.Всички консумативи са сменени,изхвърлих катализатора защото беше задънен и стопен,но проблемите си остават.Дайте съвет-Благодаря предварително,ако може да ми препоръчате майстор във Варна.
    До: Помощ Витарата Претриса
    Диагностика ?
    Лудак
      сменяй свещите, измери и компресията, почисти дистрибутурната капачка и палеца( ако е нужно ги смени), въздушният филтър?....
      Mitsubishi Pajero III 3.2 DID: Subaru impreza 4x4
        Виж си верно дистрибуторната и палеца но не мисля че това е точно проблема , има едни аванси на делкото ала бала
        Карай я на диагностика 25 лв е
        Лудак
          Да ти проверят ламбда сондата да ли не е заминала
            Благодаря Ви за съветите,дайте някой майстор във Варна който да помогне по въпроса.
              Здравейте отново почти си реших проблема Витарата върви отлично цялата работа излезе центровка но утре сутрин ще видя дали ще запали с чукането.
                Страшна работа с тази витара,всичко е пипнато и сутрин пак няма палене(на бензин).Въртя по 2,3 пъти.Майстора ми прави центровка(от делкото) сменени са свещи,дистрибуторна капачка,палец,възд,филтър,настрои ми ТПС-а,регулираха клапани и нищо като загрее пали добре иначе не и дори и загряла си остава с неравномерна работа на двигателя.Вече незнам какво да сменям дайте съвет.
                  Колега, обади ми се утре след 12 часа и ако е удобно да се видим, да я чуем тая витара, дай ми адрес и телефон да те намеря,моя е 0887941416 Трифон
                    Първоначално публикуван от Dankov Преглед на мнение
                    Провери или кажи на майстора да погледне, дали когато е студена и се опитваш да палиш, дюзата пуска бензин изобщо.
                      А температурните датчици как са? Все пак те дават информация на компютъра за темепературата на мотора и от там каква смес трябва. Успех
                        Благодаря за съветите ще кажа на майстора за вашите предположения,та да видим какво ще каже и дали ще свърши работа.
                          Майстора ми каза че всичко е проверено и работело,и се хвана за дюзата-иска да я чисти на ултра-звук за което иска 50лв.Според вас дали е това проблема и дали цената за почистване не е много.При всички майстори при който съм ходил до сега се получава едно и също плюят се един друг.Всеки пипа центровки,ТПС-и,вакуми,най различни други работи но до момента никакъв резултат.Последното което остана да направя е да почистя дюзата.Иначе проблемите за сега са Като истине пали от втория или третия път и като запали а и след това вече загряла има неравномерна работа на двигателя-общо взето е това и майсторите набеждават газовото което е сложено преди 7,8 месеца,че съсипало дюзата,интересно ако махна плочката на газовото и им кажа че нокога не е имала газово какво ще ми кажат тогава.
                          Последно редактирано от Dankov; 12-02-10, 18:33.
                            Привет,свържи се със "строителен артист" той го игра това занятие може да ти е от полза.Има и тема някъде назад.Успех
                              чистене на дюза-50лева ,аз за повече от 15 лева не съм чувал, къде го намери тоз бре, да не ходим при него, ми тя нова на старата ми кола, оригинална на Бош, струваше толкова
