С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    здравейте знам че тази тема се дискутира много често но ако може да ми обясните малко по подробно защото съм се навил да я повдигна защото е много ниска и ляга по корем . благодаря предварително за което.
    КИА "SPORTAGE"2000 16V
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
    До: с какво да да повдигна киа спортидж с около 10 см
    Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнение
    това с амо. и пружините ми е ясно но от куде да взема реактивна щанга по дълга и късата също . а и от къде да взема ам. koni.
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
      Прочети тази тема.Има размери на предните подложки.Ще потьрся и на задните.Според мен максимума е 7см ,заради каретата.....
      Като сложиш и по високи гуми ще стане 10 см.
        Колега,един от ,,спецовете" на тема КИЯ вече те е посъветвал/Луд Рибар/,ако се включи и Нинджата,половината работа е свършена.Успех!
          Задната напречна щанга е хубаво да се направи раздвижена,както е направил Лудия Рибар.А малката надлъжна щанга може да се удължи 3-4см,колкото да изправи ъгъла на кардана.
          Амортисьори КОНИ,ако не намериш,звънни тук:0888730442-Вальо.Кажи му че Соти ти е дал тел-а.КОНИ са пълнители.Не взимай други!ТРЯБВА ДА СА РЕГУЛИРУЕМИ!!!
          За повдигане има много начини.Аз,лично съм ползвал за отпред,задни пружини от Транспортер Т3,с малко преправяне на леглата.По-късно видях че стават от МБ 190-по спомени са 370мм и с характеристиките на оригиналните на КИА(Киевите са 320мм).Ако са ти меки и/или ниски-може и от 124-те са с 3см по-дълги и малко по-твърди,с 1мм по-дебели и малко по-широки.Но стават.Зависи колко искаш да се повдигне.Но колкото и да я вдигнеш,малко или много е хубаво да развиеш ограничителните болтове за завиване.По-добре по-малко маневрена но здрава,отколкото...
          Отзад слагай Пружини от Омега комби.Те са същите като Спортиджовите,но са с 1мм по-дбели и малко по-твърди...Амовете от Омегата също стават.А и са доста по-дълги...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Соти-железен както винаги!
              До: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
              Точно това питам,тези щанги как да ги удължа?
              Последно редактирано от ninja_1; 04-02-10, 16:16. Причина: П.г.
              КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                Соти, благодаря за информацията, ще ти кажа какво съм направил.
                Последно редактирано от ninja_1; 04-02-10, 16:17.
                КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                  Гледам че си я повдигнал,дай малко подробности
                    Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
                    какво да ти кажа соти ми каза отпред да я повдигна с пружини от м 190
                    амове монро и фланец 1 см като тебе отзат пружини омега комби и амортисиорите ги вкарвам от вътрешната страна на шасито
                    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                      в момента киата от земята до калника е 89см
                      КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                        също така като тебе си направих щангата раздвижена
                        но снимки като се науча да ги качвам
                        КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                          Ако можеш да направиш снимки на захващането на задните амортисьори.С какъв размер гуми е Кията?
                            гумите са ми федима 235/75/15
                            а до снимките пишете ми как се качват
                            КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                              Абе тези правила никой ли не ги чете при регистрацията?
                              Отделно си има управление на прикачени файлове, което си е точно за това..... Появява се всеки път преди да натиснеш "Публикувай отговора"
                              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
