Нишадър = амониев хлорид. NH4Cl. Защо сребърен припой?
Какво е нишадъра и къде да се открие в малки количества?
И още: какво друго се използва за запояване на медни тръби,със сребърен припой, сега. Че моите спомени са от преди 20 г. А трябва лек ремонт на казана за "благата течност" ?
Тел. 0877 517965
Спортидж 2.0 бензин 2003г. кабрио. Спортидж 2.0 ТДИ 2000г. Ceed 1,6 CRDI 2010г.Каравана Антарес 390 2015г.
ацетилхолинестераза
Ако обещаеш да ползваш калай, става и с по-човеколюбиви флюси - колофон, солна киселина и тн.
Нишадър вероятно продават в аптеките или във фирмите за химикали.
ацетилхолинестераза
Тел. 0877 517965
Значи не е лепено добре. Колко ти е голям казанът?
ацетилхолинестераза
Нишадър си купуваш от жълтия магазин.
Чупи се щото спойката е кофти - ти с чист калай ли пробваш?
Има английски флюси за водопроводчици на паста - те са доста добри за такива дейности, но не знам къде продават - донесоха ми.
Ако имат нишадър на блокче си вземи такъв - по удобен е за работа.
Ако не стане с нишадъра пробвай с гасена солна киселина.
Имаш ли хубав поялник щото с тия купешките по 100 Вт не става ако е голям казанът.
Казан се запоява само с чист калай. Калаено-оловните сплави са отровни - не че много олово ще премине в дестилата, но все пак си е олово.
ацетилхолинестераза
Знам, че не е лепено както трябва. Казана на е мой, просто ме помолиха да го закърпя, преди с един колега да варим неговите джибри и моята захар.
В момента на двете приблемни снадки има към кило калай и пак издиша. Процедурата я знам - до чисто и наново.
Просто при поредното разчистване на подземните"складове" съм се престарал.
Ама то си е така: тъкмо го изхвърлиш като непотребно и веднага ще ти потрябва.
Последно редактиран от Пенчо ; 01-02-10 в 18:14 Причина: допълнение
Тел. 0877 517965
Да, ама върху калаено-оловна спойка не можеш да калайдисаш.
ацетилхолинестераза
Имаш ли хубав поялник щото с тия купешките по 100 Вт не става ако е голям казанът.[/QUOTE]
Мисля да запоявам с гол пламък. За това не искам калай. Те до сега са пробвали с поялници.
Тръбата там е Ф40 и стена 3мм.
Тел. 0877 517965
Имам някакъв бегъл спомен, че със сребърен припой се лепеше посредством бораксова паста. Това го ползвахме за месинг. Но не съм сигурен за бораксовата паста, утре ще питам. Иначе отрязана на 45 гр. тръба месинг с 0,8мм стена я лепяхме към друга такава и носеше доста голяма тежест. Дали е вредно и дали става водоплътно - не знам.
Последно си купих боракс от магазин за химикали за винопроизводство, но дали е същото като това за запояване - утре ще пиша. Сребърния припой иска висока температура, ползвахме горелка. Извини ме, че пиша малко наизуст, но тогава аз си исках нещо, пък друг ми ходеше по гайдата, аз само държах![]()
Боракс разбира се. Химическите и магазините за заваряване, или като отрова за хлебарки. Едър бял прах. Дребни кристалчета, по-дребни от захарта на пясък.
Сребърния припой става само с кислород. Пропан и кислород.
Един от най-надеждните и сигурни начини за спояване /не заваряване/ на мед,стомани неръждавейка и т.н. е използването на така наречените твърди припои.И конкретно - месинговият припой.Тук поялници не играят,само горелка - най-добре ацетиленово-кислородна.Може и с пропан - бутан и кислород,но е по-трудно - няма нищо общо с мощта на ацетиленовия пламък.За флюс се ползва боракс,лесно ще го намериш - продават го по магазините за химикали./Някои го купуват да гонят хлебарки с него - не е отровен за тях,обаче не му се кефят и бягат от него/.Като казвам месингов припой имам предвид наистина такъв - продават се такива пръчици с различни дебелини.Да знаеш,че с отрязана от месингов лист лентичка не става - много е цинкът,пращи,пука - направо ще се отровиш от него.Ако спойката е отговорна - например на ракиен казан,можеш преди това да почистиш със солна киселина или нишадър.Тези спойки ако се изпълнят качествено,нямат равни - само заварката ги бие.
Преди много,много години....в една далечна галактика... правихме последно гърне за полски фиат,че ги нямаше никъде от неръждаема ламарина,споена с месингов припой.Стана направо фантазия.
На Жигулите калниците и отпред и отзад преди да ги дадат на робота ги прикачват само с по една или две капки месингов припой.Когато тръгнеш да сечеш такъв калник при смяна,разбираш че в сравнение с тия капки стоманената ламарина се сече като хартия,толкова са жилави.
Моите две стотинки...
Нежеланието да си пъхаш носа в чуждите дела е осемдесет процента от цялата човешка мъдрост.
Боракса не е отрова, а още по-лошо. Като го ядат, влиза в хитина на насекомите, и просто ги начупва. Страшна смърт.
Медните тръби не се заваряват хубаво с месингов припой, ами със сребърен.
Не съм съгласен.Със сребърен припой се запоява по-лесно,защото е по- "течлив",дето се казва.Като капнеш една капка,можеш да я гониш както си искаш по спойката,а с месинг не става баш така.Но ако трябва да правя нещо здраво,лично аз бих избрал месинга.Да,по-трудно е,няма спор.
Много е твърд за медните тръби.
