УАЗова глава - преработка за 92 бензин
Това е залепена тема.
  • #61
    От: УАЗова глава - преработка за 92 бензин
    Нагрявай и вади капачетата на прътите и ги намалявай, не бих те посъветвал другата идея.
    Случайни хора УАЗ не карат
    • #62
      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
      Пробвал ли си? С какво да ги нагрея - оксижен или обикновена горелка?
      • #63
        Не съм пробвал. То така с малко повече стягане шпилките и гайките превъртат па камо ли и ако остане по половин гайка резба.
        Нагрявал съм с горелка, газова, и при някои се получава и отпускат, но при всички случеи трябва добре да ги захванеш и в двата края.
        • #64
          Здравейте колеги!!!
          Изчетох темата дотук,четох и в руските сайтове.
          Въпроса ми е съвсем конкретен-двигателят е УМЗ 4178 00,може ли да сваля главата до 94,00 мм /ако не удря свещите разбира се/,предвид на това че Ужаската се кара на газ и в България най ниският бензин е А-95
          Иначе ми е известно че конструкторският отдел на УМЗ препоръчва най много 94,9 мм сваляне,но в същото време руснаците свалят на същият двигател до 94 мм.
          Благодаря предварително за отговорите ВИ!!!
          основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
          • #65
            Няма никакъв проблем, сваляй смело на 94мм.
            Споделям го от личен опит с 417.
            А като демонтираш и замериш главата сам ще се убедиш, че няма проблем.
            От УМЗ може би го препоръчват този размер заради повдигачите, но като ги подмениш с правилните може и на 93мм да я свалиш щом си на газ.
            • #66
              повдигачите вече са им свалени капачетата-стоманените вложки и довечера пътуват при стругаря да им свали по 2мм от всяка страната да си станат на местото...благодаря за бързия отговор
              • #67
                Никаква разлика няма дали се свалят 2мм от двете страни или 4мм от едната (освен че по първия начин ще отнеме повече време на стругаря)
                Като я направиш след 3-4дена каране стегни я отново
                п.с.
                Чисто теоритично- тема за размисъл - при такова голямо сваляне не трябва ли да се стяга после с някое кило отгоре, кой как мисли и защо?
                • #68
                  добро утро на всички!
                  Има разлика дали от двете страни по два мм или от едната 4 мм,прътите са по дебели и ако се свали 4 от едната ще трябва се стръже пръта,поне аз така симисля де,дори не съм го мерил със шублера,но прецених по 2 мм от всяка страна.
                  Според мене при такова сваляне момемнта на затягане си остава един и същ и нямо обшо с дебелината на главата.
                  Последно редактирано от Жоро Донечки; 16-11-10, 10:26. Причина: Придържайте се към темата!
                  • #69
                    п.с.
                    Я кажи твойте съображения, защо трябва да се стяга повече фрезованата глава, пусни жокер.
                    • #70
                      По голяма степен на сгъстяване -> повече компресия -> по-силна детонация и разширение->по-голям натиск... в тая насока си миля
                      • #71
                        Момчета здравейте и от мен!!!!!!!!!Искам да кажа и аз своето мнение за повдигачите след пиленето на главата до 94мм...Не знам защо изобщо трябва да ги носите на стругар и т.н. като можете и сами да си го направите...Аз на няколко двигателя с фрезовани глави на пшовдигачите им избивам чашките(дори и от едната страна)и ги хващам по малко и еднакво на шмиргела,...Проблеми до сега не съм имал никакви,...не е лош варианра с стругаря,но за мен това няма смисал.....
                        • #72
                          Първоначално публикуван от L_Dormishev Преглед на мнение
                          Как ги избиваш, че аз ги понапънах ама ме беше страх да не ги контузя повече от допустимото.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                            Ми единия край го хващам на менгеме,а другия с едни клещи и с няколко резки удара по тях и една от двете чашки излиза без проблеми(без дори да се геят)....Само слагам повдигача във вертикално положение.....
                            • #74
                              Ще ги напъвам пак.
                              • #75
                                Ще ги напъвам пак.
                                То не е никак тудно,не им се плаши чак толкова,....даваи по смело.....
