Колеги, имам една идея за помпане на гуми на ГАЗ 69 с ел. компресор и изводи към гумите, като на УРАЛ и ЗИЛ 131. По спомен на УРАЛа имаше възможност за регулиране на налягането на гумите по време на движение и в зависимост от терена. Смятате ли че тази моя идея е осъществима и за ГАЗ 69?
Система за помпане на гуми
До: Система за помпане на гуми
Не искам да попарвам надеждите ти ама за да стане ти трябва система която позволява предаването на въздух по полуоските като зил 131 ,газ66 ,урал 375 или другия вариянт като бъгито на шлесер маркуч до капачката на колелото и от там към гумата . Търсих схема но не открих ако някой има ръководсто или книга за устройството на ЗИЛ или ГАЗ разгледаи и ще разбереш .По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
Имаше някъде във форума снимки на такава система монтирана точно на ГАЗ69. Успех, няма невъзможни неща щом има желание."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Когато някой ентусиаст направи централно помпане и контрол на налягането в гумите, след това три дни да ходи гладен и жаден. После идва при мен и три дни ядем и пием на корем аванта! Еле пък на преден задвижван мост...Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнениеИмаше някъде във форума снимки на такава система монтирана точно на ГАЗ69. Успех, няма невъзможни неща щом има желание.
Аз имам една идея, но струва 4х35=140 лева: купувате четири апарата за мерене на кръвно налягане "Омрон" и ги монтирате върху джантите отвън. Купувате и една торба батерии АА.
И аз доста се рових но не немерих как точно става и да ли е възможно да мине през полуоските на стандартните дифеве на газката.Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнениеНе искам да попарвам надеждите ти ама за да стане ти трябва система която позволява предаването на въздух по полуоските като зил 131 ,газ66 ,урал 375 или другия вариянт като бъгито на шлесер маркуч до капачката на колелото и от там към гумата . Търсих схема но не открих ако някой има ръководсто или книга за устройството на ЗИЛ или ГАЗ разгледаи и ще разбереш .
Колега на УРАЛа и ЗИЛа си работеше безотказно по мой спомени. Но пук гумите им бяха с по 3 балона пак по спомени може и да греша.Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнениеКогато някой ентусиаст направи централно помпане и контрол на налягането в гумите, след това три дни да ходи гладен и жаден. После идва при мен и три дни ядем и пием на корем аванта! Еле пък на преден задвижван мост...
Като гледам,в колко часа е зададен въпроса,мисля че ентусиазма,трябва да е голям.
Иначе системата я има...на разни камиони.
Ето едно мнение от подходяща тема,с подходящ линк...
Дано и аз съм полезенПървоначално публикуван от Sev Преглед на мнениеИ на мен ми стана интересно как се предава въздуха към главините,та намерих това http://www.uralst.ru/doc/ural_4320/rukov_1.pdf
на страница 163 има разрез и описание.
PDFа е 3.2МБ !
Дано да съм бил полезен.
Не, тая система не е хубава. Като се разбортира една гума, без въздух остават всичките. Което се и случва.
По си струва да се гледа Зил-157К, там има отделни кранове за всяко колело.
Освен това не си струва да се избира осов шибър, заради ниската му надеждност. Трябват напречни заслонки.
И главния, всъщност нерешен проблем - компресор с достатъчен дебит при приемливо тегло.
Копнея да го видя това на ГАЗката.
Ето къде бил ключът от палатката! Помпат се редукторни колела. Тогава е лесно да се подведе въздуха съосно!Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеТе тука има малко инфо за х'американки...
http://auto.howstuffworks.com/self-inflating-tire2.htm
http://auto.howstuffworks.com/self-inflating-tire4.htm
А в другия случай е като картечница на изтребител с ДВГ - патронът да минава през коляновия вал!
Естествено. Я виж кво става иначе в главината, и колко трябва да е голяма, за да мине нещо през нея.
От тия без бордовите редуктори, и не през главината, година е слагано на БТР-152В. Тръбите са отвънка, по бордовете, с подвижни колена. Естествено не става, и е махнато.
Работата е там, че на всички от БРДМ-ите и нататък, главините са херметични за да не се мокрят спирачките, и системата за помпане с маншони вътре, някак живее. Иначе не би.
Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
