От скоро си купих Mitsubishi Shogun 1996 2,5 Dielsel и днес ми се включи този индикатор и се чудя какво означава. Ще се радвам ако0 някой помогне - става дума за оранжевият индикатор горе в ляво с капчицата
Какво означава този индикатор на таблото ?
До: Какво означава този индикатор на dashboard-a
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеТова показва, че вече си преминал от английска на българска нафта
Горното беше майтап, сега сериозно - вода в горивния филтър. Трябва да го дренираш като отвиеш пробката отдолу и източваш докато тръгне нафта.
Не си спомням на 100%, но на Хайлукса, това означаваше май, че има вода в кожуха на въздушния филтър, имаше и пробка за източване.Последно редактирано от Любо Димитров(lama69); 21-01-10, 19:33.
Първоначално публикуван от laary Преглед на мнениеДа питам и аз в темата - най-долния в дясно за нивото на маслото ли е?
Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение[SIGPIC][/SIGPIC]e-mail:[COLOR=blue]rrrois@gmail.com[COLOR=black];tel:[/COLOR]0886886686[/COLOR]
Първоначално публикуван от bat ves Преглед на мнениеПри включване на контакт лампата за нивото на маслото трябвали да свети,или само когато е ниско
Тя може и да примигва при каране по баирите.
Абе, служи за подсещане на много мързеливите, че е време да извадят щеката на маслото и да погледнат каква е истината.
"Това показва, че вече си преминал от английска на българска нафта
Горното беше майтап, сега сериозно - вода в горивния филтър. Трябва да го дренираш като отвиеш пробката отдолу и източваш докато тръгне нафта. "
Я и аз да използвам темата на колегата та да не отварям нова. Аз я имам същата лампа и на двата джипа. Обаче проблема се появи при нисана отначало лампата само премигваше сега свети постоянно.
Та ако някой колега е наясно в кой от двата филтара може да е проблема или и в двата.088455338две
"Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
Джамбазов 2010г..
Та ако някой колега е наясно в кой от двата филтара може да е проблема или и в двата.[/QUOTE]
Виж горивния филтър. От долната му страна трябва да излизат 2 кабела и да има пробка за източване на мизерията. Какво имаш предвид "в двата", с 2 горивни филтъра ли е?Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
[QUOTE=denislav;1012112]
От как сви големия студ ми светна лампа за контрол на спирачната с-ма №22.Течност има, при ръчната всичко изглежда наред. След 50 км изгасва. На следващия ден пак си свети. Къде да търся причината?Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
До: Какво означава този индикатор на таблото ?
На самото "серво" има датчик за подналягане. До него стига само една жица накрая с "женска обувка". Та те тая обувка се разхлабва, не дава добра маса и лъже че няма вакуум в сервото.
П.П. Всичко това при положение, че има достатъчно спирачна течност и "при ръчната всичко изглежда наред".
П.П.2 Това че казанчето за течност е пълно не значи, че се отчита като пълно - демек нивомера за сп. течност....Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
