Самоделен абкант...
  • Самоделен абкант...
    Здравейте колеги , реших да пусна една картинка която надрасках набързо , за да споделя с вас какъв абкант ползвам при нужда.
    Необходими материали : 3 парчета железопътна релса , малко подходяща тръба , два болта , две гайки , две панти , малко прецизност и много желание
    Дано да е полезно за някой...
    Последно редактирано от Ясен; 21-01-10, 15:13. Причина: не ъпкант, а абкант
    "Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not the fish they are after."
    "Много мъже риболовят цял живот , без да осъзнават , че не рибата е това което преследват."
    До: Самоделен абкант...
    Идеята за абканта много ми харесва.Какви са тънкостите,които трябва да се съблюдават при изработката,за да може огъването да става точно?
      Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнение
      Важно е да се вградят ( чрез зарязване на релсите ) пантите много точно така ,че двете долни релси да имат няколко мм хлабина.Самите панти трябва да са хубави , без голяма хлабина за да няма луфтове , детайла е за предпочитане да се слага в средата.Също така трябва да се предвиди работния диапазон да е между самите панти иначе ще се наложи да се измести осова линия на пантите спрямо равнината на долните релси.Същото важи и за притискащата релса отгоре която се стяга с гайките след като се намести детайла.Разбира се съветвам да се прикапва леко леко в начало колкото да се прогонят движенията и тогава да се премине към сериозните заварки.
      Може би не е много ясно от чертежа , но най-рано уикенда мога да направя снимки на абканта.
      Последно редактирано от Jamo; 21-01-10, 18:46. Причина: Правописна грешка
        От схемата оставам с впечатление, че ще огъва нагоре, така ли е ?
          Първоначално публикуван от caterpilar Преглед на мнение
          Да точно така.
          Все пак това е само снимка , а не работен чертеж и доколкото можах го направих в аксономертия
            По този начин-с фиксирана от пантите огъваща плоскост абканта ще работи само с една дебелина на ламарината. По-добрият вариант е с регулиране на огъващата релса. Но като се замисля-на ръка колко ли дебела ламарина може да се огъне... Ако се намести примерно за 1.5 мм, ще се справя и с 1.2 и 1 мм. С по-лошо качество на ръба, но с подръчни материали-толкова.
            Също е важно междината междуплота и огъващата релса да е еднакъв в двата края, иначе в единия край(където луфта е по-голям) ще огъва на по-малък градус.
            И един вупрос-притискането на горната релса става с гайките, а как става повдигането?
              И един въпрос-притискането на горната релса става с гайките, а как става повдигането?
              На ръка не е чак толкова тежка , а и вече сложена веднъж ламарината лесно може да се намества преди да се стегне
                Първоначално публикуван от Jamo Преглед на мнение
                Да точно така.
                Чертежа поне на мен ми харесва, всичко е ясно и максимално опростено
                Чудя се само не е ли по добре да огъва надолу ?!
                Мисля, че може да се постигне и с тези 3 релси, само още не ми се е оформило как ще се застопори огъващата
                П.С.: Нямам за цел да те разкандардисвам или да ти давам мнение
                  Не няма ядове разбира се в разговора се ражда истината
                  Първото което се сещам за това да са си отдолу е , че ако се огъва надолу няма как да позиционираш точно детайла за огъване защото няма да го виждаш освен ако не работиш клекнал
                    До тук първия недостатък който виждам е голямата тежест на ЖП релсите. При основната и притискащата нещата са поносими но при подвижната (огъващата) нещата стават сериозни изискват голям лост (рамо) и доста физическа сила за преодоляване на тежеста на релсата и съпротивлението на огъвания матерял. За мен по удачно е съването да става надолу за да използваш в твоя полза тежеста на релсата която не е малка. В работата леярите топят ЖП релси за матерял и утре ще проверя колко тежи един метър но така на око не е по малко от 100 килограма.
                      Сещам се веднага за онази БГ поговорка "Накарай мързеливия на работа за да те научи на акъл"(това в кръга на шегата).
                      Не се бях замислял върху този аспект, прав си че няма как да се фиксира детайла
                        Ако релсата е тип 49 означава, че 1 метър тежи 49 килограма, а ако е тип 65 съответно тежи 65 килограма.
                          ...подвижната (огъващата) нещата стават сериозни изискват голям лост (рамо) и доста физическа сила за преодоляване на тежеста на релсата и съпротивлението на огъвания матерял...
                          Повярвай ми не е нищо особено самото огъване като усилие...обаче много важно е да се фундира солидно.
                            Разцъках из нета и в един форум пишеше,че релсата тежи 49кг/м, но смятам, че с по дълго рамо ще става работата и ще се гъне ламарина и пушек ще се вдига.
                              Знаете ли , сега като се загледам , май съм прекалил със ширината на релсата и изглежда доста масивна...ама снимките след няколко дена ще внесат яснота
