Заигравка със зарядното на WOUXUN и ТНТМ радиатор тип пеперуда ;)
  • Заигравка със зарядното на WOUXUN и ТНТМ радиатор тип пеперуда ;)
    За какво иде реч?
    Купих си "голяма" батерия за Wouxun-a (1700mАh), но се оказа, че щатното зарядно не се справя с тези батерии и изгаря. По идея на колегата Цецо - Tsvetkov43 (LZ1BTH), реших и аз да си направя допълнително охлаждане на съответния чарк. Основната идея на ъпгрейда беше да става без средства и без много труд, и да върши работа - нормална задачка .
    И така , ето малко снимки като старт:
    "нещото" отляво, от към зрителя, което има 3 крачета е джаджата, която се претоварва и гори. Както виждате, съвсем удобно е направена с дупка и с метална плоска част - явно за да може да се монтира нещо охлаждащо. Ето го и в гръб:
    На гърба на зарядното има фабрична решетчица, която трябва да служи теоретично за охлаждането и при нормални батерии, може би наистина си върши работата
    В моя случай обаче, реших да я махна с цел от там да излиза "радиаторчето", което ще охлажда.
    Важно е, когато разглобявате зарядното, да внимавате да не изкривите контакторните пластини, понеже имат "пъпки", които запират при вадене от пластмасата.
    И така, нужните материали са:
    Железце от лустерклема, медна жичка, термо паста, ножче и малка отверка.
    Идеята е проста - клемата се закача с едното си винтче за загряващата част, като е важно да се намажат повърхностите с термопаста (пастата с която мажат радиаторчетата на процесорите, преди да ги залепят отгоре), за да има по-добър термообмен.
    На другата клема се закачат няколко края от добре изчистената от лака медна тел, която служи за основното охлаждане. За да е по-добра връзката, аз лично натъпках дупката с термопаста.
    За съжаление, контактното поле не е много голямо, но пък това не се оказа проблем и охлаждането се справи въпреки този факт. Все пак смятам, че това е нещо, над което трябва да помисля още.
    Все едно ....
    Ножчето ще потрябва, за да се направи място, за да излезе "радиаторчето" извън корпуса на зарядното. Изрязва се отворчето за охлаждане, като трябва добре да се изреже горната част, защото в противен случай клемата и болтчето опират в пластмасата.
    За по-добър термообмен на медта с въздуха, съм разтоврил жичките и така получих радиаторче тип пеперуда .
    Друг търсен ефект е връзката на зарядното с космичните сили, както и получаване на допълнителна енергия от извънземните
    След сглобяване на така изработеното "здраво и красиво" подобрение, бе направен тест с последователно зареждане на две от големите батерии, за да се провери максималното натоварване и то за двойно по-дълго от нормалното време. Системата издържа тестовете съвсем успешно. В най-горещата част на конструкцията, през цялото време можех да си държа допрян пръста, без да пари прекалено и според термометъра, температурата на най-горещата точка не надвиши 65С.
    И в заключение, ако решите да си вземете от по-големите батерии за Wouxun, имайте пред вид, че трябва да си изработите такава или подобна на тази система или пък да си поръчате заедно с батериите и зарядно, което да е сметнато за тях.
    П.П. Снимките с черна рамка в началота са правени от Цецо. Ако той реши, може да постне и неговата охладителна инсталация, която най-вероятно работи по-добре, но пък изисква малко повече време и ресурс (ще ви трябва и хартиена лепенка ).
    Ами за сега е това ...
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
    До: Заигравка със зарядното на WOUXUN и ТНТМ радиатор тип пеперуда
    И в други захранвания съм виждал - китайците нарочно правят тая гнусотия с топлинните режими, за да изгарят от щяло и нещяло.
    Не щеш ли да ти дам нормален радиатор? Имам разни. Хем ще си вземеш и макарата със жица, ако още ти трябва.
      Както съм писал по-горе, идеята е да стане сега и веднага и лесно. И аз си имам няколко радиаторчета, ама не беше това целта. Относно макарата - още ми трябва, само чаках да се върнеш от изгнание . Като се освободя, ще ти звънна.
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
        Колега, какво потребяваш вътре ( пиеш де ), за да мога да те подкупя и на моето зарядно да направиш този ъпгрейд?
          А надупчване на капаците нямаше ли да помогне? Както и някое по-спретнато радиаторче, гледам място има. Не, че и така не става.
            Всъщност, при наличието на подходящо по размер радиаторче, то може да се монтира изцяло вътре, и без да се пробива кутията. Тоя корпус транзистори и без това са мижави възможности за разсейване, така че и проста, малка, къдрава алуминиева ламаринка да сложиш, топлоотдаването пак се повишава драстично, и съответно чарка няма да гори. Друг вариант е да се сложи същото, но в корпус TO-220, и да се хване за самата платка с термопаста - май най-простия вариант.
            ПП: А сега виждам че и на смата платка си има начертан радиатор около чарка. Такива дребни радиаторчета се продават масово, и мисля че дори в Комет има, на никаква цена.
              Давай
              И в чекмедженцата има, не е казал че му трябва.
              Нали ви казвам - китайските другари правят тия номера съвсем нарочно.
                Ахъм. А тия със сложения радиатор ги продават по-скъпо, като ъпгрейд. Те да бяха само китайците....
                  http://www.krc.ham.net.ua/UGF/viewto...id=20&pagina=3
                    Добрее, сега сте на място, където не можете да намерите радиаторче, малката батерия се е прецакала, а ви трябва радиото, имате опцията да си изгорите зарядното или да "сделате" нещо с наличните чаркове и това нещо трябва да ви свърши работа - темата е пусната с такава насоченост.
                    Сигурен съм, че може да се направят много високотехнологични подобрения, като започнем от това, да се смени транзистора с друг, по-добър, да се инсталира идеалното за тоси транзистор радиаторче, да се намери малко вентилаторче, което да се събира в кутийката, да се прескочи цялото зарядно, като се изработи ново зарядно, което е по-добро от това, да си вземете друго радио с по-съвършенно зарядно от това и с неизчерпаеми батерии, направо да се вземе радио, което се включва към акумулатора, може би по-добре ще е да се ползва ГСМ, стационарен телефон, сателитен телефон и т.н......
                    И все пак, всички тези неща не могат да станат в момента в който ви трябва. Идеята е в посока "от нищо да се свърши работа". Това, че всички производители слагат "заложени грешки" в изделията си е търговска политика, а не нещо изненадващо.
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      Малка забележка към конструкцията. Самоделният охладител не е изолиран от колектора на транзистора и при допирането на "охлаждащите" проводници до буксата за адаптера, може да замирише лошо или на скъпо.
                      И коментаторите...
                        Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                        Добре де , не се нерви, нали си решил проблема. Поне причината е ясна.,И това е добре. Просто се опитваме да намерим по-елегантно решение.
                          Ще го снимам (по-елегантното решение) и ще го постна и него
                          0888 315 794
                          LZ1UPI
                          A1 (Rh+)
                            Довечера ще пробвам да сложа това нещо, купено от "Комет".
                              А термопаста?
                              ...или силиконова термопроводима подложка, пак от Комет. Или комбинация от двете...
                              Последно редактирано от sparkybg; 16-02-10, 14:54.
