Дайте идея как да зареждам пакет от 10 бр. батерии ААА 1000mA/h NiMH . От невнимание стопих няколко пакета, трябва примерно генератор на ток и нещо да ги спре, като се заредят. Не се сещам за готов вариант на 12в.
Зареждане на пакет батерии
До: Зареждане на пакет батерии
Ако държиш да зареждаш едновременно 10-те елемента май нямаш кой знае какъв избор.
Аз намерих това - http://cgi.ebay.com/Smart-Charger-10...item518f52c6fc
Не става, нали са в пакет. Все едно клетките в автомобилния акумулатор.
Не знам братче. Подозирам че ще трябва да се прави. Или поне автоматика към проста автомобилна зареждачка.
С автомобилна не става че е голяма и принципът е друг . Три пъти сменям нови елементи още при второто зареждане понеже се отнасям и им пускам голям ток , сега ще направя един генератор на ток , но ми се ще да е нещо дребно и автоматично да ги изключва . Наскоро срещах някакъв чип за тази работа , но не помня какъв беше, пък или ми се видя доста сложен или ме е домързяло да го разбера как работи .0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
Въй, каза Йода. Тривиално зареждането на пакет батерии не е.
Вземаме за база 1 амперчас, 10 елемента:
Ако си склонен да ги чакаш 12-14 часа, просто им пускаш 100 милиампера и чакаш 12-14 часа - всичко ще е наред. И да ги забравиш, пак ще е наред. При ток 1/10 повечето съвременни батерии издържат неограничен презаряд. Ако искаш да си още по-чист, след като минеш 12-те часа можеш да превключиш на 10 милиампера подзаряд. За да работят фокусите, напрежението трябва да може да достигне поне 16 волта при 100-те милиампера.
Ако решиш да ги зареждаш бързо (за 1-2 часа примерно) ще ти трябва доста точен критерий за край на заряда, защото ще се пръснат след няколко минути презаряд. В такива случаи се използват критерии +dT/dt и/или -dU/dt. Запасът по напрежение трябва да ти е около 20 волта.
При такъв голям пакет, разбалансирането на отделните елементи от саморазряд е сериозен проблем и съкращава живота на пакета при системно зареждане без "изравнителен презаряд" с малък ток.
Особено ако искаш да го зареждаш по-бързо, използването на отделен заряден контролер за всеки елемент е наложително.
Да допълня - не си мечтай за разглобяем пакет, който да напъхваш 1 по 1 в бързото зареждало - контактните съпротивления ще те прецакат при употреба.
Чипове-контролери за батерии има всякакви, но зареждането на голям последователен пакет си е шашма. Повечето производители на батерии силно препоръчват броят на NiMH последователни елементи в пакета да се ограничи до 9, за да се осигури изтощаването до разумни предели само с контрол на напрежението на пакета. Донякъде, предпазна мярка е обратен диод на всеки елемент. Той пък трябва да е Шотки, за да сработва по-навреме при обръщане на полюсите. Шотки пък имат голям обратен ток, който на пакет от NiMH със намален саморазряд ще се усети.
Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеАко настроя един адаптер на 16в и му сложа един токоограничителен резистор дали ще се получи ? Ще е с падаща характеристика , но е много просто за изпълнение .
Но ще чакаш - за по-сигурно ги дръж по денонощие.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнение... то пакета трябва да е пълен с електроника ...
Идеално ще си го зареди с резистора, не му мъти главата.
Ами производителя съм аз и това се мъча да измисля . Става въпрос за едни СВ токита , които искат 12в, за да изкарат 4 вата , а кутиите бяха за 6 бр АА батерии, общо 9в при незареждаеми батерии . Успях да натъпча 10бр ААА акумулатори , но трябва да се зареждат с нещо кво да е , но да не се стопяват както до сега има няма 5 до 10 зареждания на година да претърпят .0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
Първоначално публикуван от ledenia1973 Преглед на мнение
Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеАми производителя съм аз...
Тия не умират чак толкова лесно от презаряд.
И още, да не очакваш обикновени NiMH да имат нещо в тях след 2 месеца?
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеНе става. Балансира до 6 елемента, неговите са 10 нарочно. А за просто зареждане е вероятно безумно скъп.
По надолу пише 1-14 клетки аз го имам същия 167лв.Mitsubishi Padjero 2, 2.5
тел 0898-31-о8-41
