Здравейте колеги,рових из нета но не можах да намеря никъде схема за устройството на газов клапан Ловато,този дето НЕ Е на изпарителя.Ако някой знае линк моля нека сподели.Изпарителя е елекрически най вероятно ако има значение. Интересуваме най вече как са подредени филтърчето с гуменото оплътнение и магнитчето.
Газ Ловато
До: Газ Ловато
Значи е от новия тип.Първоначално публикуван от The_Machine Преглед на мнениеKажи първо от новия или стария тип е.
Стария са вход долу в чашката на филтъра, изход горе в корпуса.
Новия тип са вход и изход на едно ниво горе в отливката на корпуса и са под 90 градуса.Оpel cars,Yamaha fzs 600 fazer Nuvi GPS and ZoRaKi 914 AuTo
До: Газ Ловато
При мен,това магнитче седи между корпуса и филтърчето от долната страна,а в по големия отвор на филтъра има друга гумичка.Първоначално публикуван от The_Machine Преглед на мнениеДоколкото си спомням - отдолу нагоре (от болта към корпуса на клапана)
-малката гумичка
-филтъра, обърнат с малката дупка надолу и магнитчето вътре в него
-голямата гумичкаОpel cars,Yamaha fzs 600 fazer Nuvi GPS and ZoRaKi 914 AuTo
До: Газ Ловато
В моя клапън нещата са наредени така:
Болт,корпус,уплатнение(вътре отдолу на болта),магнит,филтър,малко уплатнение което влиза в филтъра,после е гумичка с големината на филтъра но по тънка и корпуса от горе:
Въпроса е така ли трябва да е??Последно редактирано от malkiq82; 10-01-10, 11:48.Оpel cars,Yamaha fzs 600 fazer Nuvi GPS and ZoRaKi 914 AuTo
До: Газ Ловато
http://img441.imageshack.us/img441/8241/lovato.jpgПървоначално публикуван от The_Machine Преглед на мнениеУплътнението не трябва да влиза във филтъра - мисля, че са ти обърнали филтъра при някоя смяна...
- то трябва да притиска филтърчето и така да уплътнява...Оpel cars,Yamaha fzs 600 fazer Nuvi GPS and ZoRaKi 914 AuTo
До: Газ Ловато
Колега мерси за помоща,нагласих нещата по описания от теб начин.Остана само с центровката да се справя.Въпросът който ме гризе е колко трябва да е предверението на газ и необходимо ли е,каде се продават хубави и качествени части за газови уредби??Последно редактирано от malkiq82; 10-01-10, 19:47.Оpel cars,Yamaha fzs 600 fazer Nuvi GPS and ZoRaKi 914 AuTo
