Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Шпиндела завършва със конус и резба,гайката е на фланеца на който е закрепен универсала,отливка(балванка)чугун,кадърен стругар и отново си в играта.Леглото за универсала ще трябва да го направиш на твоя струг,след като завиеш фланеца,инак гарантирам биене.
      Не съм работил на струг с такъв захват на универсала но от стари стругари съм чувал че при интензивно нарязване на резби от рязкото реверсиране по някога гайката се развива и универсала с детайла хуква из цеха Казваха че дори стругари на преклонна възраст бягали като Бен Джонсън Не знам по кой станадарт е този захват но в стария завод имахме струг Волман от 1940 година и той беше с нормалния за по новите машини ИСО 55022/ДИН 702-3 . С 10 беше почти едно към едно еднакъв с волмана така че предполагам че той е бащицата на серия С 10 - 11 на ЗММ .
        Анадъмо.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
          Анадъмо.
          Благодаря колеги за мненията.
          Да счупен е фланеца (ще опитам да направя снимка днес и да кача)
          Фланеца е чугунен, само за пояснение - гайката е на шпиндела, а фланеца завършва с резба, сглобката конусна със шпонка.
          Намерил съм място където можеби ще ми го направят.
          Имам въпрос - може ли да го направим от стомана вместо чугун ???
          Дали няма по този начин да елиминираме възела като бушун и да се чупи нещо друго по шпиндела.
          А наистина този захват не е много добър, при него уверсала е по изнесен спрамо лагера на скоростната кутия и предполага по големи вибрации.
          Но какво да се прави това има, като се работи с машинката по внимателно няма ядове.
          А както каза колегата sek.1, бях свидетел на предното чупене, уверсалчето си литна без никакви ядове около 2 - 3 метра и аз направих едно много рязко движение на което и японските нинджи-майстори сигурно ще завидят
            Ето колеги обещаните снимки.
              Е наистина е голяма простотия тоя захват. Мен ще ме е страх да работя на такава машина.
                Това го прави от стомана задължително.
                Е така е тоя модел, и някой други по малки стругчета, което за струг според мен е дедопустимо. Фланеца на универсала на делителните апарати за фрезите е също на резба, и винаги при работа с него, акъла ми е бил винаги там, че може това да се отвие. Е не е имало такъв случай, но си е едно притеснение.
                  Зависи от делителния апарат. При моя е конус като на шпиндела. Ама е от Deckel.
                    При тази марка е помислено за всичко.
                      На моя струг С5 е по същия начин захвата. Като го купих беше завит фланец за работа между центри. Универсала ми го дадоха с друг фланец по-голям от моя и съответно не стана. Аз си застъргах фланеца за работа между центри и му сложих универсала. Имам подобен вланец. Дай си размерите и ако е същия може да се разберем нещо.
                      Според мене не е много по-опасно от друг универсал. Самия фланец си влиза на конус върху шпиндела, а гайката е за стягане. Така е хваната гайката че при работното движение може само да се дозатяга. Ако се работи на реверес токава има опасност за развиване.
                        Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                        Ще извиняваш, но е МНОГО по-опасно от друг струг, по 2 причини:
                        1. Цялото усилие се предава през центъра, за разлика от новия вариант с 4-те болта по периферията. Това значи много по-натоварен силово фланец. На снимките се вижда и къде е счупен. При новия вид захващане и същото усилие изобщо няма да го усети, камо ли да се строши.
                        2. Тежък универсал на резба в машина, която може да се реверсира, както и да го погледнем е чиста проба недоразумение. И само ще се отвие (тия килограми на универсала значат инерция), а с един по-голям и тежък детайл е само въпрос на късмет дали ще се отвие днес или утре, особено на обороти около между 50 и 200 например, където хем инерцията е голяма, хем въртящия момент от струга е предостатъчен, та при реверс да отвие каквото има.
                          При мен на конуса има шпонка и няма възможност от саморазвиване.
                            Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
                            Е то все нещо трябва да се сложи. Хем да не се върти, хем да се фиксира положението на фланеца към шпиндела, защото иначе няма да има центриране. Той и новия вид захващане има конус в средата. И може да се хване към фланеца на шпиндела само в едно положение. На завъртане го държат веднъж 4-те болта, и втори път 5-ти болт, дето не стяга нищо а го а играе щифт, влизащ в 5-та нарочна дупка на фланеца на шпиндела. За да превърти това трябва да го няма, 4-те болта да са развити, и гривната за стягане да се завърти. И нито едно от тия не зависи от посоката на въртене, с изключение на гривната. Като сравнявам и фланеца с тоя от снимката, и той е значително по-як, макар и пак от чугун.
                              Шпонката е само за цнтровка . Гайката се отвива в следствие на собствената си маса . Снимките не са много ясни но се виждат структорни дефекти в отливката и следи от заварка На такова място да сложиш заварен чугунен детайл си е самоубийство .
                              При делителния апарат няма как да се саморазвие там оборотите на въртене са никакви и обикновено са по посока на затягане .
                              Последно редактирано от sek.1; 19-09-12, 06:33.
                                [QUOTE=sek.1;1946885]Шпонката е само за цнтровка . Гайката се отвива в следствие на собствената си маса . Снимките не са много ясни но се виждат структорни дефекти в отливката и следи от заварка :
                                Заварката е правена само за да се завърши работата - огъване на едни шини, иначе и аз се загледах в шуплите ?!?!
