Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Или заваряваш или правиш ново тяло пак от чугун . Конзолите на тези гайки нарочно са от чугун с цел да се чупят те при забиване и предпазват машината от по сериозни и скъпи повреди .
      За чистене на каналите си стържеш на щмиргела една пластинка ,долния край малко по малък от канала, крачето същоНатиснете снимката за да я уголемите
        Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнение
        Днес най накрая реших да реша проблема с неравномерния напречен ход на фу 251....
        Мерси за снимките. Сега вече нямам неизвестни по предната част на машината. Остава само някой да постне снимки от скоростната кутия, и всичко ще е ясно.
        Ако знаете само как ме е зачоплило отвътре да изкарам всичката карантия от таблото и да и сложа едно микропроцесорно управление...
          Малко встрани от темата.
          Аз пък направих точно обратното с една гилотина извадих електронното управление/целокупно си стои на тавана/ и си нагласих релейно щото с електрониката не съм много на "ТИ",но с релейните сме си дружки и нямам проблеми с машината.Колкото по-просто толкова по-малко проблеми.
          Ама щом имаш мерак направи и пусни да видим нещо ново.
            Здравейте, имам нужда от съвет за избор на боя.
            Изчистих скоростната кутия на фрезата (беше страшно) - но колкото и да се старая остават много малки метални частички. Явно в самия завод след зачистването на отливките боядисват с цел грунда да залепи най-малките частици. Някакви идеи за маслоустоичива боя или грунд и от къде ???
              Не я боядисвай а я остави така. При нормална работа всичкия боклук се утаява и си седи на дъното и не ходи по тръбите нагоре.
                Здравейте колеги. Скоро си купих фреза "фв 320". За моя радост всичко работи.
                Ако може да ми дадете технически характеристики/експлоатация и по-точно какво масло да купа и колко литра е необходимо?! Имам схеми на машината, но никъде не намерих информация за маслото и охладителната течност!
                Благодаря
                  За вертикалната глава - диференциално. На другите места - М10Д. За количествата да кажат колегите.
                    Има нивомерни пробки наливаш докато се покаже на тях .
                      Идеята е на колегата Sek.1 ,книгите -също.С него ще допълваме темата.Дано да е полезно за някой!
                      Стругове:
                      СУ 400-500
                      http://dox.bg/files/dw?a=b8bd9fd93c
                      СУ 320 ,С 8
                      http://dox.bg/files/dw?a=5352c07975
                      С 5
                      http://dox.bg/files/dw?a=aa83607faf
                      Фрези:
                      ФУ 321/малка книжка/
                      http://dox.bg/files/dw?a=4672cb8476
                      ФУ 320
                      http://dox.bg/files/dw?a=6601c41fdc
                      Делителни апарати,начини на делене,описания.
                      http://dox.bg/files/dw?a=b9a8a9a578
                      Моля модераторите ако е възможно да сложат темата като важна и да се грижат,да няма излишни мнения
                      Здравейте Колеги,
                      Интересувам се от инструкции за работа с Делителни апарати, доста ми е спешно.
                      Та се надявах ако някой разполага да качи работещ линк, т.к. тези са неактивни.
                      Или пък да ми ги прати на мейл ако е възможно разбира се: sando_bg@mail.bg
                      Поздрави!
                        Трябва да знаеш харектеристиката на делителният апарат,в смисъл при колко оборота на червяка,шпиндела прави един оборот.При повечето случаи са 40/1,при въртящите маси 90/1,120/1,от там следва математика и по специално боравене със дроби.Предполагам,че ДА е УДА-130 или 150,на него можеш да извършваш директно делене посредством външният фланец,който е нарязан през 15гр и има 24 улея,като максималният брой зъби които може да нарежеш е 24 или кратните на 24-2,4,6,8,12,и тук се изчерпват възможностите му.За по-голям брой се използва индиректното делене като за целта трябва да пресметнем на кой кръг на делителният диск трябва да работим и със колко да преместим ръкохватката за следващ зъб.Това се определя от формулата n=_40_(40 върху Z)
                        Z
                        където n е броя обороти със които трябва да се завърти ръкохватката,40 е харектеристиката на ДА и Z е числото на което трябва да разделим детайла който ще нарязваме.За да разделим детайла примерно на 16 равни части пресмятаме по следният начин:_40_=2_2_,проверяваме на делителният диск и виждаме,че
                        16 8
                        няма кръг със толкова малък брой отвори,за целта умножаваме х 3 и получаваме 2_6_(две цяло и шест двадесет и четвърти),което означава,че работим на
                        24
                        кръг с 24 отвора на делителният диск и трябва да завъртим ръкохватката за следващо нарязване 2 оборота + 6 отвора.За целта използваме ножицата на делителният диск,като не броим отвора във който е поставен фиксаторът,броим 6 отвора и фиксираме ножицата.При всяко завъртане по посока на часовника,ножицата трябва да се премества по посоката на въртене до упор във фиксиращият щифт.Може да извършиш и пряко делене,или кратно на 40,което пак няма кой-знае какви възможности,2-4-5-8-10и20.За директното делене трябва да отцепиш червяка за да може да използваш фиксиращият щифт,стана малко сложно обяснението,но ако има нещо не ясно питай.Тъпият компир ми размести знаменателите и не става ясно,тел.0888859068-Пламен,звънни ще ти обясня.
                        Последно редактирано от petroffbg; 14-06-12, 09:48. Причина: компира прави каквото си иска
                          При делене на 16 равни части се получава 2 12/24.Тоест два оборота и дванадесет отвора от кръга с двадесет и четири отвора.ФУ 320 ; делителна м&#10.rar
                            За сега така реших проблема Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5384644Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5384645Натиснете снимката за да я уголемите
                              Някой да има документация за Колонна бормашина ПК 203, интересува ме височина и тегло.
                              Случайни хора УАЗ не карат
                                http://www.metalik.com/index.php/pro...lonni/81-pk203
                                370кг :Х
                                Mercedes w212 E350 4matic
                                Ducati Monster 600
                                O888795575
