Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Имам и нейния паспорт мисля че е само голямия каталог с чертежите на детайлите . Тия дни ако остане време ще го снимам с фотоапарата защото не влиза в домашния
    скенер.
    Сетих се че преди време ми каза за този каталог ,който мисля че ще ми свърши идеална работа
    имаш ли възмогност да го качиш, даже ако е удобно и нямаш нищо против може да се разбереме да го взема и да го копирам, защото ще ми е много полезен ?!?
      Здравейте,
      отново имам въпрос и този път проблема наистина е доста сложен
      движението на супорта отначало не беше равномерно, а сега направо може да се каже че си е прекъснато и когато го премествам с манивелата и на бърз ход и на работен ( това го няма при масата и вертикалното движение на конзолата, затова предполагам проблема идва някъде от механизмите които са само за задвижване на супорта а не от общите възли , ако мога така да се изразя)
      Според мен причината е износена гайка защото когато задвижвам ръчно, луфта между винта и гайката не е постоянен т.е ако на едно положение е една трета от оборота когато направя едно пълно завъртане и пак проверя уфта вече е полувин оборот и това го има по цялата дължина която изминава супорта, а като извадих винта отпред , той си беше добре, което ме кара да мисля че е от гайката.
      Ще съм ви много благодарен ако ми обясните как да стигна до гайката, предполагам е доста разглобяване, ако моге да ми кажете каква е последователността ще ми спестите мого главоболия
      Благодаря предварително !!!
        Първоначално публикуван от mani_is Преглед на мнение
        Здравейте,
        90% от 251 имат този проблем,на някои свободният ход на манивелата е над оборот,причината,износена или разхлабена гайка,по често второто,за целта издърпваш масата към теб:
        Отзад,между направляващите има капак,развиваш го ,бъркаш в отвора и напипваш тялото което държи гайката,към корпуса се закрепя с няколко болта,пробвай да ги затегнеш,ще ти трябва и някой с малка ръка,мястото е много тясно.
          Благодаря много за съвета , хубаво е че има такова място на което хората да си казват проблемите, и най- важното да стигат до решението им !!!
          сега ще кача една две снимки за да покажа наи- лесният според мен начин за сваляне на тази гайка, дано съм полезен на някой
          Пърбо развих и извадих 4-те винта които фиксират завъртането на масата. После застопорих хобота както се вижда, качих конзолата максимално най-горе, завързах масата за хубота и пуснах конзолата до долу . гайката се захваща с два щифта и 4 болтчета,
            Качвай колкото може повече снимки. Това лято живи-здрави ще стигне и ТО на фрезата. Тя и сега си работи но има неща, дето е добре да се пипнат. Например бързия ход издава странни звуци, тече масло от главата, има някои неща за смяна по таблото и прочие истории.
            Относно главата (вертикалната) - предполагам има семеринг. Разправия ли е да се смени?
            И как по дяволите си чистите стружките от каналите? При мен след всяка работа става пълно мазало и губя повече време в чистене, отколкото в работа. Мисля си за прахосмукачка или нещо такова. Охлаждане засега не ползвам.
ID:5337890[QUOTE=sparkybg; Относно главата (вертикалната) - предполагам има семеринг. Разправия ли е да се смени?
              Това е разрез на главата от едно риководство по металорежещи машини.Не виждам начертан семеринг, но пък ще ти свърши работа кагато тръгнеш да я разглобяваш
                С сигурност ще си полезен и аз имам същия проблем но не му обръщам много внимание може би защото все още работи .Но много скоро ще се наложи да направя нещо по въпроса.
                  Няма българска фреза казанлъшка серия ФУ на която да не капе от вертикалната глава . Спре ли значи е свършило маслото .
                    Има ли и други описания и чертежи, касаещи 251 в това ръководство? Дали не може да го снимаме и качим тук в PDF? Ако ти не можеш, аз ще свърша работата.
                      Не само това е и кинематични схеми на скоростната и подавателната кутия,но те са същите като на фу 351 , а те вече са качени.
                        Няма семеринг,на долния фланец има прорязан канал за О-пръстен,смених го,след няколко пускания пак прокапа.Стружките с метличка и четка до посиняване,и аз си мисля за прахосмукачка...
                          То неприятното е цялата програма стружки+масло от главата. Аз не работя всекидневно, а примерно веднъж месечно. Става ужасТна гняс.
                          Имам една дърта руска прахосмукачка. Ще я пробвам кво ще свърши.
                          ПП: Като работя чугун мазалото е още по-пълно.
                            Имам голямия каталог с детайлните чертежи на ФУ 251 само че трябва голям скенер или да го снимам като другия на ФУ 321 с фотоапарата .
                              Няма шанс да дойда скоро до теб и да свърша аз работата. Ако не ти се занимава, пускаш ми го по еконт за моя сметка, и аз ще го наснимам и ще го направя на PDF.
                              ПП: Да не сложат семеринг в главата според мен е пълна глупост, ама нейсе.
                                И аз трябва да намеря време да слезна до тебе че ръкавелите ми хванаха паяжина . Вертикалните глави на серита ФУ 251/321 са пряко наследени от ФУ 250/320 а те са проектирани някъде около 1955 година когато семеринга не е бил много разпространен като машинен елемент по наще земи . За всичкия ми стаж по разните машини вертикална глава на казанлъшка фреза никога не сме отваряли просто не е дефектирала . Тоя възел е безумно здрав и дори и да издава разни шумове от лагерите пак няма грижи . На моята ФУ 250 вертикалната глава си има характерния шум на заминаващи си лагери но така е от както аз я имам и поне 10 години преди мен . До сега ядове ми е давала само вертикалната глава на комунариса понеже е тип Декел руско испълнение с подвижен шпиндел и е пълна с конструктивни недостатъци .
