Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Не съм имал такъв случай да ми пада морза от шпиндела но патронник от оста ми се е случвало . На времето в стария завод старите майстори слагаха на оста малко масло и карборунд (шмиргелов прах) .
    Виждал съм също да слагат и тебешир, но дали е правилно, не знам.... Изглежда под ръка нямаше друго, човека, та на прима виста
    Но в същият случай, падна патронника от оста, както си пробивам и отпускам нагоре, да се вдигне, а патронника си стои забит в дървото.. Тогава учителя го натърка с тебешир, уж повишавал триенето..
    Ако го смятате за спам, го махнете поста
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Имам я същата машина и на мене ми изпада по някога морза, когато пробивам с голямо свредло. Изпада ми обаче патронник с опашка, която баща ми донесе от някъде. Патронника е с обхват до 22мм и него ползвам за големите свредла. По мои наблюдения конуса не е един и същ на шпиндела и на опашката на патронника. От там идва и недоброто заклинване. С малкия патронник, с който вземах машината не съм имал проблеми. Ако имаш възможност да пробваш с друга опашка и да видиш резултата. Аз съм си престъргвал на струга няколко големи свредла на морз 2. Само едното свредло не съм му уцелил морза и то ми пада, но си пробива като е натиснато в метала без да превърта.
        Точно патронник с опашка е. Имам чувство, че държи само в дебелата част. Като превърти, само там има следи. Не е задрало или нещо подобно. Просто тънката половина седи лъскава. Патронника не е оригиналния. Не помня от къде съм го купувал. Бормашината нямаше патронник когато я взех. Има морз към шпиндела и друг към патронника. Може ли да се намери друго подобно парче или да си търся мини универсалче. Малка ми се види машинката за универсал.
        Колко градуса е тоя морз и имам ли шанс да го уцеля на струга?
        Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
        Към модераторите-А изтрийте го сега.
        Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
          Ако не се лъжа беше MT2. Тук са дадени размерите. Вероятно ги има и на куп други места в нета...
          И коментаторите...
            То за целене ще го уцелиш правил съм навремето такива оси . Качваш между два центъра и стържеш . Най добре ако имаш неподвижен център на местото на универсала . Заводските са закалени и шлайфани тука на битака са по няма и 10 лева .
              Постави в шпиндела свредло с конусна опашка и пробвай пак да пробиваш.В къщи има такава машина и на нея поставих такова свредло за проба и държи.Така,че морза ако не е бутан е 1,5градуса.
                Имам проблем. Помагайте.
                Вчера ми падна патронника от бормашината. Извади се морза. До сега винаги ваденето на тия конуси ми е било проблем. Вчера изпадна както си пробивах едни дупки 18мм.
                Бярно, че бургията не беше баш права, детайла се клатушкаше по трупчето, ама не съм натискал или тормозил машинката. 10 пъти се опитвах да го набия, посоката на перото за избиване гледах да е по дупката. Изпилих на шмиргел края на конуса, да не подпира някъде.
                Не стана.
                Блъскам го вътре и при допира на свредлото до материала пак изпада и започва да превърта в морза.
                Е за тази бормашина говоря. Нищо няма разбито. Практически нова я взех. При мен е пробила 100-тина дупки.
                Аз имам голяма колонна машина и ми се е случвало да ми изпада патронника с опашката или свредлото с конусна опашка, но само когато има мръсотия по опашката. В литературата, която съм чел пише, че конусните повърхнини трябва да са полирани, за да има максимално прилепване, съответно триене и съосието на съединените детайли да е максимално.
                Пробвай с добре изчистени детайли.
                ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                  Машината е практически нова. Нищо не е барано, стъргано или ремонтирано. Изчистих всичко до блясък. Не стана. Почвам да подозирам, че това парче което е между шпиндела и патронника е менте. Не помня от къде съм го купувал. Утре ще звънна на Румбата да ми прати едно читаво патронниче комплект и да мирясам.
                  Благодаря за насоките.
                    Напасване на конусни повърхнини се прави с натъркване на мъжкия конус с тебешир по дължината и при леко притискане между двата конуса се превъртат един в други доколкото позволява луфта в опашката за избиване (лапката) там където се разминават градусите тебеширът се изтрива. При стари машини често има вътрешни надирания на конуса вследствие превъртане обикновено се наблюдава при задното седло на струговете.
                      Здравейте! Видях тази тема и ми стана интересно, та реших да ви питам няколко въпроса. Значи от две години работя във фирма за рециклиране на стругове, фрези, бормашини и т.н. металорежещи машини, предимно български. Аз съм електромонтьор и поправям електроинсталацията на струговете, от механиката почти нищо не разбирам, пък от правене на резби съвсем. Имаме във фирмата двама стругаро-фрезисти, които изработват разни детайли, дето са ни необходими при ремонта на машините. Но и двамата са старци-разбойници пияндурки. Сега ми трябва да ми се изработи един по-особен инструмент и не знам дали някой от тях ще се справи. Искам да измеря компресията на двигателя на един автомобил, бензинов. Свещите му са с резба М14х1,25 дължина на резбата 25,4 мм. по каталог за този двигател. Купих компресомер, който има накрайник 14мм. ,обаче е много къс, а в отворите за свещите резбата започва около 10мм навътре, и накрайника изобщо не достига до резбата, за да се навие. Та си мислех, дали може да се направи накрайник, от едната страна с вътрешна резба, а от другата страна с външна, с точния размер и необходимата дължина на резбата, и да го завия на накрайника, дето е запресован на маркуча на компресомера. Много ли е сложно да се направи такава резба? Защото от таблиците, които съм виждал, съм запомнил нещо май М14х2. На струг С10, С11 може ли да се направи М14х1,25? Мисля да им дам на стругарите маркуча на компресомера, и един втори накрайник, който е в комплекта за свещи с резба М18, понеже на него има вътрешна резба М14, та да мерят от тях, пък дано се справят. Защото е важно резбата да е точна, нали главата на двигателя е алуминиева и да не стане някоя беля. И от какъв материал е добре да се направи накрайника? Тези от комплекта са жълти като месинг или бронз. Или ако тук има някой добър стругар, който може да го направи, нека се обади да се разберем за цената и т.н.
                      Благодаря ви за вниманието, поздрави!
                        Ако наистина могат да се нарекат стругари, такъв преходник би трябвало да не им е никакъв проблем. Резбите за свещи не са нищо особено и всеки нормален (не хоби) струг ги има. От стругаря остава само да си заточи ножовете или да ползва плашка/метчик.
                        Истински сложните резби са тия с малка стъпка, в изчекнат материал, многоходови, конусни и т.н. Там вече се различават истински майстори от такива, дето само се пишат майстори. Ама твоя случай е далеч от това.
                          Вальо, като гледам размера на бормашината - да си беше взел една малка фреза. Хем ще се побере на същото място,хем ще върши и други работи, хем няма да и изпада патронника.
                            Първоначално публикуван от Лудия Макс Преглед на мнение
                            Човек ако си от София обади се да ти направя преходника елементарно е . На вашите стругари или не им се занимава или са толкова стругари щом една резба 14х1.25 не могат да завъртят . Тези накрайници обикновено се правят от месингов щестостен но нищо не им пречи да са и от стомана .
                              Щом е за бензинов автомобил, по добре му присади накрайник от маркуч с конус. При достатъчно натискане на манометъра, ще се отчете точно компресията. С направения накрайник, отчетеното налягане е по-малко от реалното, заради увеличаването на обема.
                                Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                                Да, ама за тая работа трябват двама човека (един да натиска и един да върти на стартер). С накрайник с резба може и сам човек да се справи със задачата,
