Land cruiser 120 ресет на лампичката T-belt
  • Land cruiser 120 ресет на лампичката T-belt
    Здравейте, някой има ли представа дали "ръчно" може да се ресетне лампичката Т-белт, светна преди 400км и тези дни ще сменям ремъците, но няма да е в Toyota защото там дерат кожи, та единственото ми притеснение е как да спра лампичката Т-белт?
    Мерси предаварително!
    До: Land cruiser 120 ресет на лампичката T-belt
    Здравей на таблото между километража и оборотомера трябва да имаш малка дупчица колкото да мине игла губерка примерно.Вкарваш там иглата натискаш и готово нулирано.
    Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
    На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
    Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
      Здравей, на моя 120 ми смениха ангренажния ремък в Монца в Благоевград и ми одраха кожата. Но най-лошото, което направиха е че ми подмениха дюзите (без да съм го искал). От този ден колата започна да пуши ии да не работи добре. След 30 000км двигателя гръмна и се наложи основен ремонт. Пак ми одраха кожата в Тойота, но след това си признаха вината и поеха отговорност за ремонта. Сега имам чисто нов двигател.
      Съвета ми е много да внимаваш къде си караш колата, защото аз имах много главоболия, да не говорим че двигателя ми гръмна посред нощ на магистрала в далечна южна Гърция.
      Много трябва и да се внимава с тези дюзи. Иначе колата е перфектна, вече съм на 195 000км.
      Успех.
        Здравейте, така дупчица няма, да не би да е зад пластмасата?
          В долния край на километража има гумена тапа,трябва да се извади.
          JSM 0899633364
            До колкото знам се нулира през компютъра на колата със специален софтуер. Това мисля че го правят само в Тойота.
              И къде г/д трябва да се намира тази тапа?
              Намерих някой линкове, който се оказаха, не чак толкова полезни...
              http://www.hiluxsurf.eu/faq_interior.htm#timing_belt
              http://www.pradopoint.com/viewtopic.php?f=2&t=1532
                Колега то си го пише натискаш бутона за трипа даваш на контакт и задържаш 5 сек така става нулирането, на повечето коли вече се прави така,общо взето натискаш трипа и даваш на контакт.
                ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
                  Да, ама не.. Нестава с контакт и бутон, май ще си свети вечно...
                    Абе като пишете нещо мислите ли? Какви тапички, какви 5лева....
                    По спомен:
                    С изгасен контакт натискаш и държиш трипа докато даваш на контакт. Така държиш 10 сек. Пускаш контакта и след 2 сек. го натискаш отново, излиза ти една единица, почваш да натискаш докато стане 9, после натискаш и задържаш трипа докато ти изчезне деветката и изчезне лампата. После черпиш една ракия. По лесно ми е да го направя отколкото да го опиша.
                    Само заводския ремък се сменя на 150, след това на всеки 90к.
                    За това как се настройва компаса пия вино.
                      С тапички е само на старите модели.....,при 120-ката е с бутона с което се сменят триповете...
                        По спомен:
                        Само едно уточнение,показанията не трябва да са на трип А и Б ,а на одометъра преди да започнете манипулацията,иначе просто нулирате конкретният трип.
                        TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
                        Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
                        Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
                        Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                          Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
                          На 90тката пак по същия начин ли: се нулира.Мотора е д4д 120 киловата
