Аварийно спиране с автоматик?
  • Аварийно спиране с автоматик?
    Колеги днес си търкалям гранда из Варна и видях един яко врязал се в задницата на друг автомобил. При натоварения трафик няма как да е карал бързо и да се е заблеял, та реших, че са му изтървали спирачките.
    Това ме наведе на мисълта, ами ако ми откажат спирачките, как спирам с автоматика аварийно? Приемаме, че не хваща ръчната поради немърливост и крачната от неизправност и караме с 50, каквото е стандартното градско ограничение.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: Аварийно спиране с автоматик?
    Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
    .. как спирам с автоматика аварийно? ..
    ами как...
    дърпаш до възможно най-ниското положение на лоста...
    на кутията и се завива свят..
    намаляваш..
    и не спираш..
    докато не се чуе оня спесифичен звук на мачкаща се ламарина...
    тогава вече си спрял, уви..
    Последно редактирано от Veni1; 16-12-09, 17:53.
      Интересен въпрос... ако изгасиш мотора какво ще стане?
        Даже става по-лесно отколкото с ръчка.
        ТЛК 80 4,2ТД-95г
          За наша полза, удобство и улеснение, някои автоматици имат защита срещу включването на P и R в движение. Ако нямат, все нещо ще направиш, евентуално на цената на счупено това-онова.
          Ако си с 50, пак добре.
          Имаше и такава случка преди 2-3 години - някакво Рено, с най-баровската скоростна кутия - положения само "напред" и "назад", никакви други, отворило дросела (електронно управляем, без жило) широко и смело полетяло с 200 по някаква магистрала, та я опразваха заради него. При газ до дупка - няма вакуум - няма серво на спирачките след първите 1-2 опита за спиране. Не помня ABS имаше ли, ама сигурно - пречи на пълното блокиране на колелата, значи двигателят помпа в спирачките своите киловати през трансмисията, която се старае да го държи в режима на максимална мощност. Автомобил, чиято мощност спирачките могат дълго да отнасят, няма. А, да, няма и контактен ключ - пали се със смарт-карта, но се гаси само като си спрял. Трансмисията пък няма положение за изключено, назад не ще да включи в движение.
          Така и не се разбра човекът на луд ли се правеше, но историйката не беше невъзможна.
            Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
            Ще спре да се върти моторът. Колелата - не.
              Е то ако ще включваш P или Р в движение е по добре да се резнеш в тоя пред теб. Поне каското ще покрие щетите.
              А стептрониците имат + и - - там бързо можеш да свалиш до първа, но пак няма да спреш.
                Първоначално публикуван от Красимир Начев Преглед на мнение
                И как?
                  Да,с включването на по ниските предавки си става и няма опасност да гръмне мотора,щото хидротрансформатора си приплъзва.Лошото е,че не всеки автоматик ще включи на малка предавка с висока скорост но при 50км/ч мисля че ще стане.С такава скорост,дори кутията няма да се повреди.Само да не се излъже някой да се пробва с позиция P(паркинг),че тогава ремонта е вързан в кърпа,а ефекта(спирането) е под въпрос.Включването на задна при движение напред,май е разрешено при някои кутии,но при доста ниска скорост на движение.
                  Трудно могат да откажат спирачки,в съвременен автомобил,въпроса е направо хипотетичен.
                    Венци Петров някъде беше писал как с 80-ката включил неволно на R с около 60-70 км/ч и гумите пищели,ама нека той да каже.
                    ТЛК 80 4,2ТД-95г
                      И как?
                      Става въпрос за включване на 1-ва степен,незнаеш ли как?
                      ТЛК 80 4,2ТД-95г
                        Това на Венци го бях чел. А за 1-ва - добре, хидротрансформаторът ще иде в горния край на диапазона и ще спрем за колко метра?
                        А това, че трудно отказвали спирачки - само при някои хора. Мърлящината няма доказани граници.
                        P позицията директно заклинва зъби в зъби или все пак минава през някаква фрикция?
                          Ми май е невъзможно с автоматик.То и със ръчни е трудно да се спре аварийно( да избегнеш удара в предния автомобил при отказали спирачки)макар,че все пак се спира ама след много метри.
                          Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
                            Първоначално публикуван от 4x2 Преглед на мнение
                            Мощно вкарваш задна и спираш със съединителя, като подаваш и газ, за да не превъртиш двигателя наопаки. Това с ръчната. Чак за избягване на удар май не става, но за прекратяване на продължииииително спускане - начин си е.
                              Съгласен.
