Колеги помагайте Нивата е 21214i, сменено е маслото на двигателя , щеката на маслото беше на макс. След 300км. при проверка на щеката показа доста над макса,400-500мл. повече.Не е антифрис, не мерише и на бензин. На този двигател откъде може да влезе бензин при маслото.
Нива21214 ижекцион,маслото високо ниво над макса.
До: Нива21214 ижекцион,маслото високо ниво над макса.
Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнениеКолеги помагайте Нивата е 21214i, сменено е маслото на двигателя , щеката на маслото беше на макс. След 300км. при проверка на щеката показа доста над макса,400-500мл. повече.Не е антифрис, не мерише и на бензин. На този двигател откъде може да влезе бензин при маслото.0осем9осем7шест0осем7едно
И защо се уплаши ?
Остави колата на спокойствие и замери отново .
Ако влезе бензин - ще мирише и ще усетиш . Ще стане по-рядко маслото .
Ако влезе антифриз - поради водата ще се промени цвета и ще стане с цвят на боза .
Ти за такива симптоми не пишеш . За това - отново измери и по-спокойно .
Има и по-тривиална причина - повреден клапан на масления филтър.
При измерване на нивото на маслото се предполага, че маслената магистрала и филтър са пълни и това количество не се отчита. Ако клапанът пропуска наобратно - получава се половин литър повече в картера и светене на лампата за масло 1-2-3 секунди след запалване.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеИма и по-тривиална причина - повреден клапан на масления филтър.
При измерване на нивото на маслото се предполага, че маслената магистрала и филтър са пълни и това количество не се отчита. Ако клапанът пропуска наобратно - получава се половин литър повече в картера и светене на лампата за масло 1-2-3 секунди след запалване.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение...Това бавно изгасване на лампата предполага ли недостатъчно мазане на двигателя при пуск и по-бързото му износване?
не ти трябва дилър на Лада, тези филтри са най-разпространените като размер и се ползват на много коли.
Ще следа нивото на маслото, най вероятно причината е масления филтър.Мерси на всички колеги за отговорите. Лампата на маслото гасне веднага при палене.Филтъра е под въпрос.Няма невъзможни работи.Тел.0888344659
