някой да даде инфо за автоматик на паджеро 3.5 на бавни мисля че включва само до трета така ли си е или има проблем и ако е така може ли да се направи да включва и 4-та на бавни
3.5 автоматик
До: 3.5 автоматик
Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеС 3.5 двигател излизат два вида скорости1.AW30-40LE/A340F/
2.R4A51/V4A51/OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
www.offroadprimorsko.com
0899883765
До: 3.5 автоматик
Шом си на бавни - не ти трябва овърдрайв По цяла вероятност ел.схемата за датчика на раздатката командва и овърдрайва.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
До: 3.5 автоматик
въпроса е че ми трябва скорост но на бавните защото когато караш състезателно с автоматик нямаш моторна спирачка а на бавни горе долу нещата стават ама не вдига повече от 110 на 7000об. ако включи 4-та нещата ще се наредят.моля дайте инфо кой може да го накара да включва 4-таOFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
0899883765
До: 3.5 автоматик
Пробвай да разкачиш куплунга на раздатката.Този който определя положението на лоста...... Само гадая, ама пробвай.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
До: 3.5 автоматик
В този документ има схема на Overdrive Control System.
Като гледам има куп електроника за управлението му. Включително е свързан и с круиз контрола. Май най-простият вариант е да се заобиколи с обикновен ключ, подаващ захранване на Overdrive Solenoid Valve.
Обаче това е само предположение
До: 3.5 автоматик
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнение25 MB e. Трябваше да предупредя. Извинявам се.OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
0899883765
До: 3.5 автоматик
Пробвай на раздатката има датчици за това какво си включил. Единия от тях е за бавни. Ако го изключиш може да излъжеш кутията. Това ще доведе до невключване на задния блокаж, но това после ще го оправим лесно.
Ако се чудиш кой от датчиците е ги изключи всичките, резултата е че няма да имаш индикация на таблото. За проба става.
Сигурен ли си, че не изтърваш някоя скорост. Примерно да тръгва от 2-ра. Защото 110 си е доста висока скорост за бавни.
До: 3.5 автоматик
Първоначално публикуван от IvanMarinov Преглед на мнениеПробвай на раздатката има датчици за това какво си включил. Единия от тях е за бавни. Ако го изключиш може да излъжеш кутията. Това ще доведе до невключване на задния блокаж, но това после ще го оправим лесно.
Сигурен ли си, че не изтърваш някоя скорост. Примерно да тръгва от 2-ра. Защото 110 си е доста висока скорост за бавни.OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
0899883765
До: 3.5 автоматик
Е, те скоростите са едни и за бързите, и за бавните. Просто има блокировка на включването на повишаващата четвърта предавка. Предполагам защото не върви първо с нея да повишаваш предавателното отношение с 0.68, а след това да го понижаваш от раздатката с 1.9. Затова разрешават до директната трета.
Мисля, че ще може да се заобиколи с бутон тази блокировка.
