ширина на гумата за джанта 15 цола 8 j
  • ширина на гумата за джанта 15 цола 8 j
    Имам митсубиши паджеро(преди 92г.) подариха ми джанти 15 цола 8j колко трябва да е ширината на гумите?Ако са много широки дали няма да упират някъде?Сега съм с 6j235.
    До: ширина на гумата за джанта 15 цола 8 j
    Първоначално публикуван от V.Markov Преглед на мнение
    минимум с 30мм. повече от джантата или 8х2.54=203 и нещо или минимален размер за тези джанти е гуми с размер 205, а максимум можеш да сложиш каквито искаш, но ако не е пипано по големи от 31-ци(265/75) не може-опират. Аз съм със 7 и 31-ците стоят добре, но джипа става куц кон-ако е 2.5 дизел.
      Нормалния размер гуми за тия джанти е 255 или 265, тоест 10-10.5 инча. Слагат се и 12.5 инча без особени проблеми. Някакъв минимум е 235, преко сили 225.
      Гума с размер 205 е тясна. 205 е горе-долу 8 инча, тоест ще е широка колкото джантата, а това е крайно неправилно.
      Но възможно най-правилния размер, без никакви други данни, е 265, или 10.5 инча.
        ^^^^^^ + 1
        Ето и пример - джанта 8.5 на гума 255.На 8 аз поне под 235 не бих сложил еле за джипка.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Колгата Дочев е объркал сметката. А го е написал:+30 мм
          8Х2.54=203...+30 =235
          Повече от 265 също не е добре.
            задай си модела, марката, двигателя и година на производство ще ти излезе какви размери джанти и гуми ти дава производителя на автомобила или джипа.
            В дясно има конфигуратор ако зададеш сегашния размер и размера който искаш да сложиш, че ти даде в червено или зелено дали е оптимално и колко е разликата в двата размера което има значение за това колко отклонение ще ти отчита километража при скорост 100км/ч.
            Това не е краят. Това дори не е началото на края. Но може би е краят на началото.
            0+ при нужда от кръв!
              Ширината на джантата трябва да е около 70% от ширината на гумата. В противен случай, в някакви граници може и да нямаш особени ядове, но при всяко положение не използваш пълноценно свойствата на гумата.
                Сложих 31/10.5 стоят идеално.Не е тромав развърта ги добре.
                  Защо да е тромав? Това си е почти фабричния размер...почти.
                    Колегата Дочев каза че с този размер на гумит е куц кон.
                      Аз моето Паджеро го карам с 265-75-16 и не мога да кажа,че е куц кон.Е много е важно всички коне да са живи,и горивото да е стока.
                      [img]http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg[/img]
                        Първоначално публикуван от APIBOR Преглед на мнение
                        А с други карал ли си го ?
                        Разликата между 235/75/15 и 31/10.5/15 е огромна, а за конете незнам но за 35к. и 4 смени на масло все още не съм доливал. Карам с полу синтетика 10/40 и го ползвам само в Балкана. Яка ръчка.
                          2 тона джипка със 110 коня и тия гуми не е куц кон? Това за 2.5 TDI, не знам твойто с какъв мотор е. В гората на бавни ще си ги върти, ама на пътя до гората.... Пробвал ли си каква скорост развива максимум по магистралата, например?
                            На една равна отсечка с 31 -те вдигнах 145км.С235-те 150.
                              На магистрала сьм вдигал 140 обаче я чувствам нестабилна.
                              В гората 32ките ги развьртам но сьм с алуминиеви джанти и гуми BFG AT в смисьл не са тежки.
