здравеите,искам да ви попитам как стоят нещата с арбалетите,свободно ли се продават стават ли эа лов иска ли се раэрешително и тн.благодаря...
АРБАЛЕТИ
Първоначално публикуван от Венцислав ПетровАрбалета е велико оръжие. Както казва един приятел следовател ако някой иска да направи перфектното убийство ще го направи с арбалет.
Разрешени са за свободна продажба но са забранени за лов. Много е опасен - добрите арбалети убиват на големи дистанции ~80-100m!
Следователите търсят гилзи , не за друго, а защото по тях остават отпечатъци от този който е зареждал пълнителя или е доставил патрона...
Между другото при температура под 5 градуса, отпечатъци не остават!
Болта от арбалет /стрелата/ ще е като пътеводител за следователя...
Освен това добрия арбалет бие до 300 метра прицелно, но за лов е безкрайно неподходящ - острието няма експанзивен ефект като куршума - само пробива, а тука трябва да троши, смила и шокира..
До 100 метра и при податливи животни има шанс, ама си е най-готин за купонджийска стрелба, или примерно комбиниран с нощен прицел, за лисици...
Първоначално публикуван от VolkПървоначално публикуван от Венцислав ПетровАрбалета е велико оръжие. Както казва един приятел следовател ако някой иска да направи перфектното убийство ще го направи с арбалет.
Но все пак не съм чак толкова навътре в проблема... Но съм виждал какво прави добрия арбалет - впечатляващо е!
Кви следи оставят, викаш? Това са точно нашенски глупости. На Запад никой не взима патрони за прострелка, щото е безсмислено. Балистичната експеритза служи за определяне на марката и модела и най-вече на параметрите на стрелбата - дистанция, поза, групираност и т.н. Това си е цяла наука и мога да пусна тук учебника по дисциплината, ама са гледа на празен стомах, щото има изобилен снимков материал. Между другото и на гладкоцевните се правят експертизи и доста добре докарват доказателствен материал, щото и сачмите носят много информация.
Обаче всичко това е като доказателство, след като са стеснили обръча около стрелеца по други начини и са му взели оръжието. Прострелката на новозакупен пистолет има смисъл, ако ще правиш нещо с него веднага след като са ти го дали и си пълен идиот да вземеш нещо уникално.
Куршумът не е интересен, щото снимките трудно се сравняват с всички изстреляни от такова оръжие (а, само лаиците ползват екзотики, вместо най-масовото оръжие), а и цевта се "разработва", т.е. профилът й се изменя с употребата. Гилзите са по-интересни, щото отпечатъкът, който остава от иглата и най-вече от релефа на челото на затвора се променя по-бавно и се сверява по-лесно с "базата данни", но който има малко акъл прокарва една пила или шкурка, последвана от локална оксидация и "пипва" иглата след като му го върнат. За тая работа нищо не могат да му кажат, а мострите от КОС могат да ги изхвърлят. Не знам някой да е хванат преимуществено по мострите от прострелката.
Иначе арбалетът найстина не оставя следи по т.нар. болт, но самият той е най-голямата следа. Това е именно ползването на екзотики. Откъде го имаш, сам ли си го струговал, кой е продавал и внасял този модел болтове и т.н. За простотии винаги трябва да се използва най-безличното и масово средство, щото колкото повече някой бие на очи, толкова по-бързо се разчува, а агентурната и клюкарската мрежи никак не са за подценяване.
Когато трябва да съкратиш жизнения път на някой /чел съм го в книжките/, най-чисто е да не се намери трупа /Мето Илиянски/..
А ако няма начин - тогава няма по-добро от огъня на ада, или адската машина - можеш да се добереш до едно химично съединение, нищо повече...
Арбалета си е за купон..
Добрия арбалет е страхотия..
Но моя скромен опит /сега Обера ще извади формули/ е че при изстрела, докато болта напусне арбалета, има сериозно вертикално преместване на ложата..
При огнестрелното, отката премества оръжието чак след като куршума е напуснал цевта..
"Дяволско оръжие" ама си е за купон, демек не разчитай със силата на мускулите си да опънеш нещо сериозно - науката и химията на изгарянето ще те смачкат, а за физиката и ядреното делене....
Ловът с лъкове и арбалети в БГ е забранен, носенето на същите в гора е достатъчно за да бъдете санкциониранеи за бракониерство, а носенето свободно в населени места си е направо опасно за носещия !!! стрелбата с такива е разрешена в стрелбища и ненаселени места само по мишени(строги закони на БГ) !!!
Имам доста години опит с арбалети, до преди 1 година моя самоделен беше най-мощният в България със скромните 110 КГ сила на опън без полиспаст/ролки но вече има и по-мощен от моя, пробивната сила надминава малокалибрено огнестрелно оръжие но точноста е проблемна част заради силния откат, тежеста на моя е над 6-7 КГ, лъка е от ресори на Москвич и всичко метално е правено на струг от аматьор като мен
Съвет, арбалета е за красота в БГ и недай си боже за самозащита от напаст като кучета и др.животни НЕ ПОЛЗВАЙТЕ СРЕЩУ ЦИГАНИ - защитени са в Е.Общност!
ПоздравиБъдете живи и здрави!
- 1 like
Позволявам си да оспоря мнението на Volk,че арбалетът не става за лов.Всичко зависи от това как разбираш лова.Защото и покойния Тато беше
"ловец".Сигурно знаеш,че той никога не е дебнал (в истинския смисъл на
думата) дивеч в гората.Отиваш в резервата,сядаш в луксозната вишка,
(тя си има даже и тоалетна),гончиите ти прекарват благородния елен и със
снайпера го гръмваш.
Още в древността арбалетите са били ловни и бойни,със съответните стре-
ли.Бойното оръжие,което се е зареждало с рейка(немски механизъм) или
полиспаст (английски механизъм) е пробивало на дистанция 50-80 м рицар-
ска броня открай докрай,а през плетена ризница болтът е минавал като
през хартия.Проблемите на бойното оръжие са два :то е много тежко и осв-
ен това не можеш да изстреляш повече от 1 стрела в минута.Ще се съглас-
иш,че ако ловуваш опасно животно,това може да ти струва живота.Затова
на такъв лов задължително са носели и подходящо копие.
Ловният арбалет се зарежда или със стреме или с "кози крак".Стрелите за едър дивеч са били с връх "чашка",който има известен кумулативен ефект.Това е "шокът",за който говориш.Но се иска да си истински ловец,т.е да можеш да следиш вятъра,да се промъкнеш безшумно на подходяща дистанция,да се прицелиш където трябва (а не изобщо в животното) и да стреляш.И ако не улучиш,довечера може и да си легнеш гладен.
Извинявайте за поменика,но на мен арбалетите са ми голяма слабост.Велико оръжие наистина.Затова се е използвал паралелно с аркебузите и мускетите доста дълго време.Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
имат право да гласуват на избори.
Първоначално публикуван от BatGeorgeone Преглед на мнениеЛовът с лъкове и арбалети в БГ е забранен, носенето на същите в гора е достатъчно за да бъдете санкциониранеи за бракониерство, а носенето свободно в населени места си е направо опасно за носещия !!! стрелбата с такива е разрешена в стрелбища и ненаселени места само по мишени(строги закони на БГ) !!!
ПоздравиНай-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
