Как да определим височината на една сграда?
  • Как да определим височината на една сграда?
    Здравейте,
    Въпросът сам предопределя темата. Как според вас най-лесно може да се определи приблизително височината на дадена сграда? Първото, което на мен ми идва на ум е електронна ролетка. А на вас?
    Поздрави,
    До: Как да определим височината на една сграда?
    Много просто като знаеш колко е висок всеки един етаж смяташ броя на етажите по тяхната височина и си готов.
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      по конската формула...
      - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
      - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
        С правоъгълен равнобедрен триъгълник от книжарницата и строителна терзия. На основата на подобни триъгълници. целиш се в точката, която искаш /корниз или било/ и после мериш по земята.
          с канап ...
            Първоначално публикуван от asterix85 Преглед на мнение
            Привет, така зададен въпросът не е много изчерпателен. Зависи колко е "разчупена" сградата, какъв е типът на покрива (скатен или плосък) и доста други променливи... То зависи и от "проблизителното" де Понякога с далекомера няма как да се измери понеже няма къде да се отрази лазерът. По-коректно би било (като за млад геодезит) ако не с тотална станция то поне с едно теоделитче . А ако точността е достатъчна до ниво брой етажи най-лесно, според мен, е да се гледат сателитните снимки (на google например) и въпреки, че незнаем точната дата и час на снимката пак можем сравнявайки сенките хвърлени от отделни сгради ги сравним и отпределим броя етажи.
            Естествено ако разполагаш и с конструктивната височина на 1 етаж можеш да ги събреш и да получиш общата, както вее каза колегата преди мен.
            Дано да съм бил полезен
              То зависи и каква точност искаме. Иначе с подобни триъгълници може и по сянката. Ако в даден момент от деня, имаме възможност да измерим сянката на сградата, то в същото време може да измерим и сянката на примерно пръчка дълга точно един метър и да сметнем съотношението.
              Но зависи и какво разбираме под лесно Лесното включва ли лесен достъп до оборудването? Защото най-лесно е просто да погледнем в архитектурните планове
              Иначе за електронната ролетка не е задължително да има пряк изглед от покрива към основата. Стига от някъде от земята да се вижда върха да сградата, може да се измери разстоянието от там до него и това от там до сградата хоризонтално и после по питагоровата теорема
              П.П.: Може и с алтиметър/барометър Най-вече по класическата схема, като отидеш при управителя и му кажеш "Виж какъв готин барометър ще ти дам, ако ми кажеш колко е висока сградата."
                Едно допълнение за метода с височината на етажите. Не винаги ще е точно по тоя начин, щото някои сгради има гаражи, магазини, безистени /на приземния етаж/, на последния етаж мезонети и т.н., които не са еднакво високи с етажите. В тоя ред на мисли не всеки етаж ще бъде с еднаква височина. Още повече дори и да се еднакви не е много лесно да се измери точната височина, защото трябва да се знае дебелината на плочата например. Ако се мери етажа отвън да кажем донякъде е ОК, но ако е вътре има уловки разни /примерно гипс картон с конструкция на тавана, окачен таван и т.н./. Различните покриви също биха объркали сметката. Ако разбира се не трябва да е много точно е вариант това с етажите.
                С тия електронните рулетки мисля ще е най-лесно и бързо.
                http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
                  Много благодаря на всички за отговорите, наистина са много полезни и мисля са не само на мен Може би трябваше в началният коментар да напише едно малко предисловие, но предположих че повечето ще разберът за какво иде реч, още повече че темата е поставена в разделът "Разработка на карти", а не където и да е. Въпросът възникна от меракът ми да картографирам едно малко селце. Повечето информация като ДЕМ модел на местността, клас на пътищата, информация за забранените завои, затворени улици и др. имам идея как да събера и отразя в електронен вид, но за направата на 3D сгради не. В този контекст зададох и въпросът. Както се досещате геодезическа точност не е целта на занятието, така че много благодаря на колегата the_sandman, но вариантът с теодолит или тотална станция поне за мен отпада. Не че е проблем, ама нека първо завърша ...
                  Разбира се и вариантът с барометърът не е лош, но с него идва и въпросът от къде да намеря 100-200 барометъра, за да ги раздам на жителите на това село. Ами ако някой откаже и поиска часовникът или GPS ми? Може би по-умното в този случай е да пробвам с изпитаната формула - кебапчета и ракия...шегувам се...
                  Добре, поне за мен отговорът е ясен - електронна лазерна ролетка!
                  Благодарности на всички,
                    Един джоб с камъни, качваш се на покрива с хронометър и мериш кога ще падне долу. Можеш да хвърляш и настрани, без да грешиш с много.
                      Височина на сграда най-лесно и точно се измерва с помощта на осцилоскоп и хронометър. Качвате се на последния етаж на сградата и пускате осцилоскопа, засичате с хронометъра времето за което той пада и по прости формули изчислявате височината.
                      Пу, изпревариха ме!
                      П.П.
                      Аз лично бих действал по следния начин.
                      Заснемам с фотоапарат сградите, стремежа е да бъдат заснети максимално фронтално. При заснемането подпирам на сградата летва с ясна дължина, да речем 1м и после като сваля снимката вече имам линеен мащаб.
                      Просто тройно правило за подобност и височината е ясна.
                      Фотограметрия, майка!
                      Последно редактирано от VECTOR; 05-12-09, 19:46.
                      Георги Тонев
                        Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
                        Пу, изпревариха ме!
                        П.П.
                        След като знаем за какви цели пита колегата, мисля че този метод би бил лесен и добър за приложение.
                          Да, наистина методът който предлагате г-н VECTOR е много умен и практичен. Друг е въпросът обаче ако дадената къща е частна собственост и е оградена с ограда и дали това е приложимо ...Също в момента ми дойде на ум да попитам дали пък такава информация не се съдържат и в кадастъра? А може ли също за целта да се ползва инклиномер? Незнайно защо смътно в главата ми се върти и тази думичка ...
                          Поздрави,
                          Последно редактирано от asterix85; 05-12-09, 22:40.
                            1 метър на 1 километър е равен на една хилядна.
                            знаеш ли растоянието до сградата, с доста добра точнаст можеш да намериш височината.
                              Пу, изпревариха ме!
                              П.П.
                              Като каза фотограметрия... правят се две снимки от различни места от въздуха и после с една джаджа се гледат и се мери височината на всяка сграда по снимките
                              Иначе обикаляне сграда по сграда и мерене ... на око. Пак ще е достатъчно точно според мен. Какво е +/- 1 метър?
                              2010 CRF 250 R
