повдигане на купето-Samurai
  • повдигане на купето-Samurai
    забелязах на състезанието в Шумен че на турският екипаж витарата е повбигната от купето(между шасито и купето с подлошки 10см приблизително) можели да вдигна Самурая така ( заради гумите)
    Може , нарича се " боди лифт " .
    А за чих гявол ти е ?
    Ходовете на окачването си остават същите .... само гумите други
      Първоначално публикуван от Митко/fulda/
      Имам гуми от гранда 235-75-15малатеста искам даги сложа на самурая но ще опират в калниците а не ми се ще да качвам ресьорите на мостовете
        Поиграй си с ъглошлайфа и калниците много е забавно !!
        Ето това се получи при мен
        Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
          Колега,това което си започнал с флекса изглежда много идеино.Ако можеш качи още снимки,ссщо и на окачването(гледам,че Самурая е качен на пружини).Предварително благодаря.
            Tака направен стои ммного добре и на пружини перфектно е!!!
            Успех с направата и късмет на майстора!
            Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
              И два предни моста виждам - ще стане голям луноход
                ехеи даите да вдигнем малко самурая
                  Даваме , разбира се - ВДИГАЙ !
                    Първоначално публикуван от stevancochev
                    Стефане, братле, тебе поне те познавам, и ръцете ти растат от там където трябва и си мераклия, не разбирам какво те спира? Гранда си го направил слънце, с тоя дребосък ако не се справиш не е истина
                      Първоначално публикуван от CJ_
                      Поиграй си с ъглошлайфа и калниците. Много е забавно !!
                      Много ми харесва Ще задоволиш ли любопитството ни с малко инфо?
                      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                        Първоначално публикуван от quadra
                        Диме разбира се че ще го направя в момента му правят пълен основен ремонт и през това време събирам информация-(има тънкости предполагам и след като някои ги знае защо да откривам америка) сам знаеш колко си ми помогнал за Гранда(помниш ли като слагах подлошките под пружините как щях да режа тампона а тои бил с болт)за такива работи говоря Самоче колегите със самураите мълчат
                        или ми казват(мъчисе-налучкваи-и тн.)
                        Като го направя ще кача снимки на целият ремонт от двигател до боя
                        ЩЕ СТАНЕ-ПРОСТО НЯМА НАЧИН
                          Питай Миро и Маркан. Дини също не знам защо се спотайва...
                            Май се налага да кача още няколко снимки а ?
                            Предварително се извинявам за качеството но са правени с GSM !
                            ето с това се сдобих за 1000 лв. разбирасе имаше и разни мостове и др.
                            Разбира се започнахме първо с дебелите железа
                            И разбирасе като сварши забавната част започнахме скучната с купето и големя ъглошлаиф !
                            Оказа се , че ще трябва да правим нов тунел и щяха да останат по 30 см. ръждива ламарина от двете страни и затова
                            и си направихме нов под
                            и така .................
                            после си поиграхме и с предницата и с купето от ватре
                            и така .........................
                              Браво Пламене
