Замяна на Бензинова помпа на Витара
  • Замяна на Бензинова помпа на Витара
    Здравейте колеги, Преди три месеца като си купих Витарата предишният собственик беше свалил резервоара понеже помпата била изгоряла. След подробен оглед на мястото където е бил поставен реших да си преместя газовата бутилка там. Преместих я и до нея остана място колкото за един малък резервоар, въпросът беше от какво да е той ? Един ден в сервиза за климатици видях бутилка от фреон и ето сега вече си имам и 10-тина литров резервоар.
    Сега вече остана проблема с помпата, в "аутодата" гледам че помпата на витарата работи на 2,2 бара (ако си спомням правилно), намерих си една от мерцедес която работи на над 3 бара (не знам точно колко) преблемът е че не мога да намеря кабелите за захранване на помпата и чакам ред в сервиза на един приятел.
    Въпросът ми е дали ще работи с помпата с по голямо налягане (почти съм убеден че няма да работи) ? Дайте съвет каква помпа да търся, трябва да е външна.
    Витарата е 1,6 8 клапана 90-та година къса база.
    [URL="http://forum-lines.ru/"][img]http://forum-lines.ru/rez/ab99319.gif[/img][/URL]
    До: Замяна на Бензинова помпа на Витара
    Почти е сигурно, че ще работи. Може би не толкова добре, но си струва опита.
      Нещо ми е останало в ума, че от ОПЕЛ КАДЕТ попмата пасва тчно за ВИТАРАТА. Пробвай и с тази, дано няма проблеми!!!
      Mitsubishi Pajero III 3.2 DID: Subaru impreza 4x4
        Преди малко ходих при майстора и ми обеща утре или най късно в събота да ми обърне внимание, иначе и неговото мнение е че ще заработи но няма да работи както трябва. До два дена ще разбера, надявам се да стане, иначе пак ходене по мъките. Лошото е че живея в малък град и няма почти нищо "втора ръка" .
        Никой ли не е правил нещо подобно на това което се опитвам да направя аз ?
          Първоначално публикуван от inteus Преглед на мнение
          ...Никой ли не е правил нещо подобно на това което се опитвам да направя аз ?
          Да, и не само на Витара. Прехвърли раздела и ще видиш.
            Първоначално публикуван от metipeti Преглед на мнение
            Кадет има амнаисе вида двигатели и почти толкова вида помпи.Нали витарата си има регулатор.Дано си свърши работата.
            Калин Владов,09РСПБЗН
              По каталог излиза 2.4-2.8 bar, така че трябва да става. Хвърли едно око в ОПЕЛ-ския раздел, имаше доста обсъждане по въпроса.
                колега, има толкова витари на части, що не си вземеш оригинална, не визирам само моята? От старата си кола имам толкова горчив опит, че след две нови помпи, накрая си купих стара, втора употреба и така си отиде с нея колата на 23годинки?!
                  Колега,аз съм със помпа от опел,която работи на 3бара и нямам никакъв проблем.
                    Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                    Понеже оригиналната е потапяща а на мен ми трябва външна. Между другото аз съм човека който ти звъня за купето , като се прибереш ми звънни ако можеш да говорим.
                      Първоначално публикуван от gra4avia Преглед на мнение
                      Ще ми помогнеш много ако ми кажеш от какъв Опел понеже както каза колегата kalin09 те са толкова много че едва ли ползват една и съща помпа.
                      Днес най после влязох в сервиза, намерихме кабелите къде са, закачихме ги, сипахме бензин и ..... помпата блокира може би засмука някаква твърда частица, не знам ! Сега предстои опит за отваряне на помпата и отстраняване на това което и пречи да работи, преди да сипем бензина си работеше (на сухо) сега само бръмчи. Ако не стане да се направи ще търся друга помпа.
                        Подай за малко обратно напрежение на помпата. Звучи тъпо но помага. Ако е сазмикала частица има добри шансове да я изхвърли от "разклащането". Но все пак се ориентирай за външна помпа, спестява много ядове и се сменя за секунди при нужда.
                          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                          Аз през цялото време говоря че ми трябва външна помпа и тази от мерцедеса която блокира е външна.
                          Пробвахме и с обратно напрежение и така не стана и с "почукване" пробвахме и ... не стана. Помпата я отворихме, нямаше боклук и сега пак работи (дано да не протече), отново чакам ред в сервиза!
                            Днес пробвах помпата, и както очаквах тя протече. Така и не можах да разбера дали с помпа от мерцедес ще заработи . Сега пак търся помпа (ВЪНШНА) .
                              това имам предвид, като е с налягане от 2,8 бара, среща се при двигателите с инжекции на VW, аз имам такава, ако те интересува на лични
