Съвместими части за нашите автомобили Mitsubishi
Това е залепена тема.
  • #91
    От: Съвместими части за нашите автомобили Mitsubishi
    И аз имам едно питане - Паджеро 1 предните врати от дълга база стават ли за моделите къса база?
    • #92
      някой решил ли е проблема с маховика на 3.2 паджеро III ... Искам да премина на твърд ... Съединителя ми е с пружини ...
      • #93
        Първоначално публикуван от yanko Преглед на мнение
        Недей.
        • #94
          Продават готови комплекти в ибей , но нямам време да чакам .. .Ако знаете в България дали някой ги продава
          • #95
            Някой да знае за П 2 3000 бензин 150 к.с. 92 год. какъв компресор за климатика пасва? Оказа се , че моя изпуща яко газ и съвета на майстора е - смяна , та съм в процес на търсене.
            Б. Бонев
            0осем88две6шест71три
            • #96
              Вместо компресора те съветвам да смениш майстора. Въпросното устройство има предпазен клапан за свърхналягане, което се получава най-често от умрял дехидрататор. Той се сменя лесно и струва около 30лв.
              • #97
                Ха!!! Точно това нещо - дехидрататор - не го знаех как изглежда и питах този майстор каква е тази джаджа. Има прозорче отгоре и при моя дехидрататор се вижда балонче. По случайност днес се загледах в едно друго П2 ( като моето) и при него нямаше това "балонче" , което ме учуди. Все пак ми показаха как се пени около компресора , нооо дали не са пуснали по-голямо налягане за да се включи този предпазителен клапан!?!? ЛЕЛЕ , какви "майстори" ни обслужват колите!!! Утре ще поговоря с този човек. Дано се е заблудил , че нещо много бързаше! Scrapheap , благодаря за съвета!!!
                Б. Бонев
                • #98
                  Ако може и аз да се "втъкна" в тази тема за да не отварям друга,с един казус.Та на моето П2 3500 има АС,което съответно не работи от както го купих преди 6-7 месеца,че май и от доста преди това,ми направи впечатление,че няма ел.перка отпред пред кл.радиатор та редно ли е да е така,защото на друго ми П2 2.5тд си има..........
                  Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                  Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                  Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                  Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                  • #99
                    Май е ставало и друг път въпрос, на някои има, на някои не. А личи ли да е имало нещо... болтове, отвори да стоят?
                    Може да се провери и по VIN в ASA дали е имало от малко още
                    • От: Съвместими части за нашите автомобили Mitsubishi
                      Точно за теб си мислех,и за още един корифей дето е писал 2 дена по нагоре,че ще се отзовете...огледах го доста доста детайлно и.....ми няма нито болтове нито кабели и букси от инсталация да висят или други белези от премахването на този вентилатор.а иначе JMB0RV450TJ000322 това е......благодаря за намесата
                        Обаче моята програма ASA се затри, защото тя иска Win XP, а аз нямам такава машина в момента.
                        Като правило обаче този вентилатор си е полезен за работата на климатика. Също така пък липсата му не е причина климатикът да не работи изобщо.
                          Ок,разбрах те много добре,ще ида да направя профилактика на системата,и ако пак не тръгне ще пиша тук,а ако тръгне дали да не монтирам някак си една такава перка от 2.5 примерно?
                            Щом като не е имало се предполага, че е предвидено кое как.
                            Подкарай си климатика, пък ако искаш да си поиграеш, сложи термометър на изхода на кондензатора, ако в някакъв момент прегрява, да кажем вдига над 50 гр., това означава, че охлаждането му не се справя и вентилатор ще му помогне определено.
                              Понеже явно доста от нас имат и ще имат разни проблеми с климатиците, предлагам последните ни постове да бъдат преместени в отделна тема, че да не "спамим" тази! И да допълня и аз - моя проблем се оказа наистина от компресора - смениха му "О" пръстените ( уплътнителите) и си тръгна всичко след като го напълниха. Плюс от цялата история се оказа и това, че смениха лагера на оста на компресора - беше дал фира. И още нещо - и аз нямам вентилатор пред радиатора на климатика - П2 V6 3000. Дори не знаех , че някои имат такъв. Това с термометъра е много добра идея!
                              Б. Бонев
                                Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                                95 година, автомат и има вентилатор
                                I get High by going Down
