Обороти на wj 3.1
  • Обороти на wj 3.1
    Забелязах че като загрее малко мотора се люшка в коша на мотора ,но само на празен ход.Когато загрее повече при форсиране на място оборотие падат много бавно,дори понякога се задържат на около 1100 rpm.Това се проявявя само на P и N,когато е на D не се усеща.Някой имал ли е подобен проблем?Във движение е перфектен,поне за сега
    grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
    До: Обороти на wj 3.1
    Първоначално публикуван от robi Преглед на мнение
    Аз съм имал същия проблем но на 2.5 тди които също е VM и проблема се реши като му изчистихме грешките от компа
      Ще пробвам.Благодаря.
        Номера с грешките не мина.Забелязях че когато е много студено, пали перфектно но след 5-7 мин.работа на място започва да прекъсва,но само на празен ход,след това празния ход се възтановява но като загрее много започва да тресе.В движение няма никакъв проблем.Предполагам че проблема е в помпата но......?Някой има ли идея? За сега няма никакви грешки.
          Провери си тампоните на двигателя.Като включиш скоростите те вече обират вибрациите , защото задействаш и всичко останало до колелата.Дано съм полезен.
            Първоначално публикуван от sag9765 Преглед на мнение
            Тампоните са OK.
              Може би наистина проблема е в помпата.
                "Умната дюза", или той няма такава?
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Аз препоръчвам да отидеш в НН сервиз до летището. Аз половин година обикалях всички майстори в София заради една дреболия (трудно палене след престой от повече от 12 часа), сменях свещи, горивни филтри и какво ли не, разни майстори ми разправяха басни за това как трябва да се сменя помпата, да се сменят дюзи, че съм нямал компресия, изтормозих се, а там за 20 минути смениха едно маркучле, туриха некво клапанче и оттогава Жипа пали от четвърт оборот - и при плюс 20, и при -15 градуса. И заедно с диагностиката ми взеха 60 и нещо кинта.
                  Ето координатите
                  http://www.rbbg-partner.com/service/service.php?id=51
                  ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                  Volvo XC90 D5 Executive '12
                  Volvo XC60 D5 Summum '11
                  Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                    Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                    Ето координатите
                    Ще ида при тях когато мога.Благодаря.......а активната дюза я мерих и изглежда ок, около 120 ohms.А проблема просто е само на P и N не е фатално но дразни.Иначе много си обичам камиончето
                      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                      Има "Умна дюза" но не от неягаранция
                        Първоначално публикуван от gun Преглед на мнение
                        И аз мисля така
