Помощ за Frontera 2.2, бензин, 16v
    До: Помощ за Frontera 2.2, бензин, 16v
    Майтапите се вие, ама като свикна с джипката, ще я карам по-добре от вас.
    Пък и в края на краищата Неволята винаги ми идва на помощ, когато изпадна в затруднение.
    Надявам се все пак да не се наложи Фронтерата да се движи с подскоци из снега
      Първоначално публикуван от niagara Преглед на мнение
      Има цял раздел за състезания - записваш се в някое и доказваш. Дотогава си среден некадърник в шофирането като всички нас.
      Неволята има едно интересно свойство, изразено в старата джиперска максима:
      Колкото по-як е джипа, толкова по-далеч се ходи за трактор.
        Споко , ти давай газ и няма да я жалиш . А като стане за трактор ( както спомена Ясен) , само свирни ! Приятел в нужда се познава .
          Дотогава си среден некадърник в шофирането като нас
          В рибарският форум ми допадна една сентенция:
          "Имаш такт на съчмен лагер",пък и помагаме на дама,не може за "добър ден" с правата лопата зад врата...
          Тъй си мисля,може и да съм се омОтал...
            Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
            Нищо, ще го преживея
            Като си поизмия Фронтерата, може и аз да ви се представя.
            Нали съм дАма, не мога мръсна и окаляна да я снимам и да я показвам.
            Защо обаче като запаля, директно си паля на газ, не трябва ли първо да се включва на бензин и да върви така известно време?
            Май пак ще трябва да ходя при газаджиите.
              Запалването на газ е по-добро за двигателя и за бюджета, а на бензин - по-добро за газовата уредба. Лично аз, предпочитам по-бързо да се износва АГУ (профилактика и ремонтен комплект = 30лв), но газаджиите не обичат тази концепция - двигателят на бензин уж си е свикнал.
                Има и междинен вариант/с превес към бюджета/-литър,два гореща вода върху изпарителя преди палене в студа.Бакшишите масово така правят,то и аз предната зима,като сменях помпи за добър ден.
                  Значи няма проблем да си го карам както и да е, важното е да пали и да върви.
                  Ама ако трябва ще проуча къде се намира онуй нещо, на което викате изпарител и ще го къпя всяка сутрин с гореща вода
                    "Онуй нещо",най-вероятно се скатава около десния подкалник.Кръгла отливка с един маркуч до въздушния филтър,преди него една джаджа с една или две врътки с пружина между главата за реглаж и основата на самата врътка/болт в общ смисъл/поне видимата му част.
                      Стига бе, изпарител ще къпете. После кой ще се пързаля в замръзналата локва? Моя изпарител как нищо му няма без хигиенни процедури?
                        Твоя е дърт мръсник .... зат'уй ....
                          Мръсник, не мръсник, изпарил е тонове газ, поне половината - студен.
                          по темата: карането само на газ не е полезно за бензиновата хранителна уредба - тя се спича и запушва, може да изиграе неприятен номер при изразходване на газта далеч от газостанции. Компромис - да се пуска бензин само на загряла кола. Така се изразходва по-малко количество бензин и е по-малко износването на двигателя.
                            Разбрах какво представлява "онуй нещо", обаче не разбрах, дали трябва да се навеждам и отвън да го търся под калника, или трябва да отварям предния капак?
                              Под капака е. Засега не се занимавай с него, няма нужда.
                                Отвори предния капак,зад десния фар и преди стъклото ще видиш "онуй нещо".Ако ти е удобно-снимай двигателното пространство/една две снимки от различен ъгъл/ и ще ти се напише кой е "твоя човек".
