Здравейте колеги, от скоро и аз карам 4-Runner 94г. Много му се радвам и много ми харесва!!! Май всички така започваме! Та единия ми въпрос е: След като смених масло 15w40 и ангр. ремък се появи леко чукане в мотора,което е заедно с оборотите.Дюза или повдигач, или маслото... . И втория въпрос-купих си пласмасови вежди,втора употреба, ама нямат щипки а не искам да ги монтирам с груби интервенции,ще помоля, ако някой има или знае откъде да купя, да каже!!! Благодаря!!!
4-runner,2LT-два въпроса
До: 4-runner,2LT-два въпроса
Първоначално публикуван от Пакостин Преглед на мнениеЗдравейте колеги, от скоро и аз карам 4-Runner 94г. Много му се радвам и много ми харесва!!! Май всички така започваме! Та единия ми въпрос е: След като смених масло 15w40 и ангр. ремък се появи леко чукане в мотора,което е заедно с оборотите.Дюза или повдигач, или маслото... . И втория въпрос-купих си пласмасови вежди,втора употреба, ама нямат щипки а не искам да ги монтирам с груби интервенции,ще помоля, ако някой има или знае откъде да купя, да каже!!! Благодаря!!!
Голям майстор ша е тоя да знаишТЛК 80 4,2ТД-95г
Въпроса с чукането ...... го задай, на този дето ти е сменял ремъка!!!
Ти плати ли му???
Да ти връща парите ....... или да почва на ново.
Аман от неграмотници!Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Здравейте отново,не съм му плащал за смяната на ремъка,а и това чукане е много слабо,колата си пали нормално,не пуши,върви си. Питах и него за това,той казва-дюза.Не бях го палил около месец,стоя в гаража и затова и той може би това си помисли. И още каза ,че една добавка ще нормализира работата на мотора,но не ми е останало врема да купя,а пък и исках да се допитам до Вас колеги,повече мнения -по добре.А иначе джипа не го спирам,уникален е...Благодаря[SIGPIC][/SIGPIC]...нищо не е така, както изглежда!!!
намери кадърен майстор да ти види колата!! 2l-t моторите имат малко тънкост при смяната на ангренажния ремък,белезите на помпата и разпределителния вал са на различни места при двата модела 2l-t.
И при мен имаше едно такова чукане и последствията може да ги видиш по долу на снимката. само дето при мен причината не беше ремък или центровка с спукан "бренер" или COMBUSTION chamber или както там се нарича аз също предположих ,че е клапан и оставих нещата на произвола и си платих гяволука.
нещо немога да кача снимките...TЛК 80-4.2ТД
ТЛК 73-2.4ТД
Първоначално публикуван от veilside Преглед на мнениенамери кадърен майстор да ти види колата!! 2l-t моторите имат малко тънкост при смяната на ангренажния ремък,белезите на помпата и разпределителния вал са на различни места при двата модела 2l-t.
нещо немога да кача снимките...[SIGPIC][/SIGPIC]...нищо не е така, както изглежда!!!
Първоначално публикуван от Мариян Маринов Преглед на мнениеАз ще ги кача нещо не мога да ги намаля
П.П Успях да ги намаля[SIGPIC][/SIGPIC]...нищо не е така, както изглежда!!!
Първоначално публикуван от Пакостин Преглед на мнениеБлагодаря колега,мнооого неприятна работа,дано вече всичко е ок.TЛК 80-4.2ТД
ТЛК 73-2.4ТД
