сменя ли се маслото и филтъра в автоматика. интересува ме защото при студен двигател (и скорости) малко мудно реагира автоматика. като загрее няма проблем. Мерси предварително
Grand Cherokee 5.9 - работа на автоматика при ниска t
В инструкцията на съответното Гранд Чероки пише че е препоръчително при студено време (температури под -2с) автомобила да работи на място до достигане на първото деление на стрелката на уреда показващ температурата на двигателя. Понеже радиатора на автоматика е вграден в радиатора на двигателя, то в този режим антифриза загрява ATF-а. После удържайки спирачката натисната преминаваш през всички режими на трансмисията (местиш лоста от едно до друго крайно положение) два-три пъти. След това може да се движиш, и пак внимателно и с малко газ досато не позагрее колата. Освен това Крайслер препоръчва за дадената кутия да се ползва само масло тип Mopar ATF Plus тип 7176, а Декстрон ІІ може да се сипва само в най-краен случай и после се промиват скоростите. Маслото се сменя на всеки 50 000 км.
И последно - за разлика от много други автомобили нивото на тази скоростна кутия се мери при запален двигател и N-положение на скоростния лост, иначе истинското ниво ще си остане тайна за вас.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
quadra мерси. това с инструкцията е много интересно. сменил съм 3 гранда 4.0 94г. , 5.2 96 , 5.2 97г. за 2 години обаче нито единия не сам го чакал да загрее преди да трагна и съответно не е имало проблем. само 5.9 ли трябва да се чака да загее? в скоростите сипвам кастрол автоматик-декстрон 2. дали да не го сменя с филтъра? а да не би скоростите да са тръгнали, има ли някакъв тест за автоматика
Значи определено трябва да го смениш. Като отидеш в Джемини ще ти го прегледат и ще ти кажат дали и има нещо на кутията. Това за загряването важи за американските кутии 42RE, 46RH, 44RE, и 46RE каквато е твоята. За AW4 може просто да караш бавно и леко първите километри. Като гледам че си ги сменил за 2 години мога само да кажа че автоматичните скорстни кутии, особенно американските могат да понесат големи издевателства и много лошо отношение дълго време, но пък после го връщат на собственика тъпкано. Така че нека да я видят кутията, да изтеглят всичкото масло (защото при една нормална смяна се подновява само около 50%, другото остава в хидротрансформатора) и дано да нямаш проблеми.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Маслото го има в Балкан стар и не е скъпо, филтъра и той е приемлив, както ти каза Пламен ще се вместиш в 200лева.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от raadiдали ще ми свърши работа филтър за скоростите, американски не оргинален от скорпион 13 че оргинален само с поръчка
В Джемини нямат ли?Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от raadiв балкан стар има филтър 23лв. гарнитура 33лв.? и масло 4л. 42лв.
в понеделник ги купувам. 4л. масло ще стигне ли за скоростите?Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Точно за Джемини говорим, те си знаят как да го поизточат всичкото.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Сега като се замисля Джемини маи е единствения сервиз от които съм останал доволен. Момчетата изтърваха някаква тръбичка от комплекта във ваната със старото масло и вместо да я избършат и да я сложат те изкараха чисто нов комплект а стария които има само един (предполага се изцапаната тръбичка) неизползваем детаил изхвърлиха в коша.
Ако имаше повече такива сервизи нямаше да си оправям колите сам.
