Протече ми вода от таблото.
  • Протече ми вода от таблото.
    Колеги ще се удавя бре.
    Някой знае ли дали има технологични отвори за оттичане около чистачките. На вектрата ми се пълнеше парното защото бяха запушени тия отвори. Обаче на трактора зяпах пипах нищо не открих....
    Ако някой се е сблъсквал с проблема моля да сподели.
    Оpel Frontera A КБ 2.8 TDI; Peugeot 206 2.0 HDI
    Honda CB 919 Hornet
    0898849413-Светльо
    Кръвна Група: 0+
    До: Протече ми вода от таблото.
    Ела да хвърлим един поглед...
      Отворите са от двете страни до пантите на предния капак! Дупки около сантиметър!
        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
        Тях ги видях, ама не знаех че са те а иначе са отпушени. Може някъде надолу да има запушване.
        Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
        Аз да дойда ама като ти нямам координатите.
        Драсни на ЛС.
        Honda CB 919 Hornet
        0898849413-Светльо
        Кръвна Група: 0+
          Ти сигурен ли си че е дъжд!
          Щото като пръснах радиатора на парното течеше отдолу!
          Виж свали и оная ламарина със решетчеците под рамената на чистачките и провери отдолу дренажите на легенчетата под нея, малко е неудобно!
            Дъжд си е, стдуена водица чиста. Не е антифриз. И това с ламаринката ще пробвам мерси за съвета.
            Honda CB 919 Hornet
            0898849413-Светльо
            Кръвна Група: 0+
              И на мен ми къса нервите подобен теч ама на CRX . Оказа се , че като е сменявано предно стъкло отстрани до колонката не е достатъчно силикона. Донапълних малко и край. Прегледай и там.
              0888932647
                Първоначално публикуван от Metal Heart (Светослав Митев) Преглед на мнение
                Махаш двата калобрана и някое "копче" държащо пластмасата за подкалника.Издърпваш я и чистиш с нещо твърдо/шпакла,широка отверка/.Ще се изненадаш какви залежи ще видиш.Чистиш докато видиш вдлъбната част на подкалника към вратата-оттам се отича това,което идва от горните отвори.Затлачва се предимно с листа и клонки,после пепел,водица и става супер кирпич.
                Шетай.
                  Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                  Шетай.
                  С калобраните лесно, изскубах ги овреме.
                  Събота ще свалям подкалника.
                  Мерси
                  Honda CB 919 Hornet
                  0898849413-Светльо
                  Кръвна Група: 0+
                    Мерси
                    Поне трите винта ти стоят,тях имам предвид.Не махай цялата пластмаса-до средата на веждата е достатъчно,придърпваш към колелото и се освобождава достатъчно място за чистене.
                      При мен имаше половин кофа засъхнала кал (керпич) в калника, та свалях подкалника и отхлабих калника и го изтеглих навън и със стоманена тел прочистих всичко чак до дренажните отвори горе.
                      0877 83 30 90 - Жоро
                        Първоначално публикуван от stanlypld Преглед на мнение
                        Ти ме стресна с тая кофа кал.
                        Honda CB 919 Hornet
                        0898849413-Светльо
                        Кръвна Група: 0+
                          Сериозно говоря, разхлаби калника отстрани само и го дръпни навън да видиш к'во ще почне да пада. При мене положението беше страшно.
                            Такааа малко късно, ама сколасах да реша проблема с теча.
                            От калниците почти нищо не изпадна, но изпод черната ламаринка извадих 2 шепи кал и доста листа и иглички от бор.
                            Та това е.
                            Благодаря на всички за съветите.
                            Honda CB 919 Hornet
                            0898849413-Светльо
                            Кръвна Група: 0+
