Предистория - BERTONE FREECLIMBER BMW 2.4 td / тунинговано от BERTONE - DAIHATSU ROCKY / е с 4 бр. фарове - 2 бр. с Н4 и 2 бр. с Н3 , като Н3-ките оригинално се включват с " дългите " Н4 .
Проблемът се състоеше в следното : при включване на " късите " светлини / Н4 / - същите светеха като " фасове " заедно с Н3-ките , при превключване на " дълги " - и четирите фара светят нормално .
Като начало измерих с мултицета какво излиза на буксите на Н4 , и като бивш собственик на " НИВА " съвсем се изненадах като видях че тази кабелна обувка от буксата която е общ " минус " при
" НИВА " , при BERTONE / ROCKY се оказа общ " плюс " ! Поправих грешката - запознах се с ел. схемата на ROCKY и разбрах , че това си е така и няма нищо за чудене , проблема не е там , а най - вероятно релето което изключва " късите " и включва " дългите " . Въпросното реле открих ниско долу в ляво под волана , близо до бушоните , на общ блок с още 3 бр. релета . Оказа се , че проблема действително е в това реле - силно нагорели контактни пластини , след почистване на пластините и обратен монтаж на релето фаровете вече работят нормално . В общи линии - досадна дреболия , дано на някой да е от полза .....
