За кво? Едната тетра е на МВР, другата на МНО. И двете не покриват нищо щото не са доправени, че и си пречат една на друга.
Ама и за да не влезе никой в дранголника няма и да ги направят, не се напрягай.
Има лиценз който е издаден за гражданско използване и преди около шест месеца четох обява че услугата е вече достъпна за лица и фирми. Доколкото се споменаваше АЕЦ-а ползват услугите на тази фирма но не съм сигурен в тази информация. Във всеки случай има услуга - не знам с какъв обхват нито при какви условия...
Технологията Тетра. Изобщо казано мобифонна мрежа със сложна иерархия между потребителите. По зададени алгоритми автоматично формира и променя групи, осигурява винаги свободен канал на командирът към подчинените, винаги свободни хоризонтални конферентни връзки в групата, връзки между оторизирани от различни групи. Приоритетите също се задават и управляват. В зоната на радиовидимост ги връзва като радиостанции без ретранслаторите. Може да се използва като обикновен мобифон.
Телефонът навсякъде по света струва около 1 000 долара и няма никаква причина да поевтинее.
Използват ги структури като пожарната, бърза помощ, спасителите, ...
Като ми каза кой го ползва та се сетих. Малеееееееее всичко съм забравил от към телекомуникацийте. Това е много интересна система и наистина е с ограничен достъп или поне беше.
Никви грижи нямаш, каналите са и шумо- и криптозащитени.
Да, на ниска честота са. Само ментето жиесем е на 1 800, щото само там железобетона имал прозорец.
Преди 2 месеца бях на гости на производителя (макар и за по друго оборудване) и можеше да ти донеса. Само не знам за какво ще ти трябва. А иначе TETRA притежава и предлага изключителни възможности за групова работа със всички необходими елементи за осигуряване сигурна комуникация. Мрежата е изключително подходяща за фирми разположени на големи площи, като Нефтохим, АЕЦ, ТЕЦ Марица-Изток и ако е кадърно свързана с телефонната система предлага страхотно удобство при управление на групи. Не е добра обаче, като телефонна система и то за това си има GSM
А иначе има TETRA работеща на 870MHz, което не е съвсем далеч от диапазона на GSM-a, но нормално за покриване на по-големи територии с по-малко клетки се използват диапазоните от 380 до 470MHz. Скороста на предаване на данни обаче е плачевна - до 32Кило бита/с. А и освен това някой от апаратите си имат GPS, с което могат да се визуализират на картова подложка - гадно а?
Въпреки че темата е стара, реших все пак да попитам веселин кой е производитела на въпросната Тетра и мога лу да се сдобия от някъде със книжка с инструкций и кутияЩе се радвам да споделиш координати за връзка с въпросните производители.Благодаря .
Незнам на територията на тец марица изток да има тетра,а не е като да не съм ровил там.Сподели ако бъркам,на гипсово поне преди 2 г.нямаше
Анатолий Пейчинов o8875о9815 https://dvrbg.com/
Погледна ли от кога е поста? Ако не са си платили достатъчно да им се направи и поддържа системата ефективно, вероятно отдавна са стигнали до извода, че е по-лесно да си говорят през нормалните телефони.
