Kaк да си монтираме сами камина с въздуховод
  • Kaк да си монтираме сами камина с въздуховод
    Реших да направя продължение от тази тема:
    http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=66791.
    Купих си камина с въздуховоди и след като всяка една фирма ми поиска безбожни суми за монтаж,реших да си направя проектче и да се пробвам сам както в монтажа така и в облицовката/погледнато реално най-важното е камината-камера,всичко останало си, е повече пудра и разбирасе правилен монтаж/.Вярно че повече време мисля от колкото работя,но имам напредък и му се вижда края.Затова искам да споделя с вас това,което съм направил,не претендирам,че е професионално изпълнено,сигурно съм допуснал доста грешчици,но пък камината си работи добре,дърпа си и най-важното НЕПУШИ.По късно в следващия антракт ще поместа снимков материал за това,което е до момента.
    До: Kak да си монтираме сами камина с въздуховод
    Значи си викнал неволята и си решил проблема. Те това му харесвам на българина, не е решил - не е измайсторил нещо.
    ВСИЧКО Е НА НЕРВНА ПОЧВА
    LZ1YBB
      Първоначално публикуван от Pretor Преглед на мнение
      Не е и точно неволя,това да ти искат 2000 лева за монтаж,който правят за един ден си е направо един тип неуважение на парите.Е гати и надницата,всичко опира до монтаж на кюнеца/има специфики/,няколко СД И УД профили,елементарна зидария и стотина дупки в стената и тавана.За материали съм дал 390 лева:каменна вата,кюнец,20-тина ютонг блокчета,огнеупорен гипсо картон,въздуховоди,това е.При положение,че болшенството взимат заплати 500-600 лева е престъпление и изтъпление да ти искат такива пари за работа,а именно разликата 1500 лева за един ден.
        Незнам как се правят обяснения към всяка снимка,но ги публикувам по ред на работата.
          Приятел, всичко добре освен две, но ОСНОВНИ неща, които са грешни
          Дано още не си боядисал, че ще къртиш
          1. Димоотводната тръба или по нашенски кюнеца, трябва да е от плътна ламарина. Тази шлауфка дето си я сложил става за топъл въздух, но не и за пламък какъвто ще има там. Лично съм помагал на приятел за същата камина и я запалихме преди да я затворим. След три паления тръбата на около 1 метър от камината беше посиняла, а неговата му я прави един тенекеджия от 1мм ламарина.
          2. Въздухът който ще върти турбината в никакъв случай не трябва да е от стаята в която работи камината. В смисъл неможеш да изпратиш въздуха в другата стая, защото докато се компенсира с пресен камината ще пуши. Това може и да си го предвидил но не го виждам на снимките. По принцип тези камини са предвидени да се монтират в стената между 2 стаи, защото стаята в която е камината, ако не е много голяма се отоплява от самата камина. Надявам се да съм ти бил полезен. Успех!!!
          Последно редактирано от Жоро Йорданов; 03-11-09, 12:33.
          Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
          0894328706
            Сега останах малко по-свободен и се загледах в снимките. Ти май се каниш да отопляваш само една стая. Тази която я монтирахме на моя познат топлеше 4 стаи. Камината беше в стената на хола. Кюнеца беше достаъчен за спалнята, а двата въздуховода кухнята и другата спалня. И това с 10-12 кубика дърва за сезон
            0894328706
              Първоначално публикуван от gorosop Преглед на мнение
              Може ли да споделиш повече за тази камина на приятеля ти че и аз трябва да правя същия проект с една камина да топля две три стаи ама не мога да си го представя как да стане.
                По първа точка,мислих да слагам такъв какъвто казваш,но ме посъветваха да сложа такава като за абсорбатор,така,че не е грешка,тази е неръждавейка.Всичко съм купувал от специализиран магазин и пари за материали не съм жалил,относто точка две,просто нямам достъп до пресен въздух,недостатък е че ще вкарва същия въздух и в другите стаи,но няма как иначе.Ще отоплявам още две стаи,виж пак снимките дето съм снимал тавана и пробитата дупка в стената,просто не съм стигнал още дотам.До момента съм я палил два пъти и си е ок.
                  Абе той и алуминия не ръждясва та не знам какво са ти продали и колко ще изкара........А за въздуха не става въпрос за пресен а за достатъчно за гори камината. По принцип в стая с камина или печка ако пуснеш аспиратор и настъпва пушилка
                  0894328706
                    Неразбирам баш за какво говориш,нали под камината е вентилатора,там от лицевата част няма да има нищо,отделно нали отгоре ще има решетки,които ще топлят самата стая.Защо да се получи недостиг на въздух???Отделно си имам аспиратор,но е отделен отвор нямаш нищо общо с комина.
                      Първоначално публикуван от hamilton Преглед на мнение
                      Нали от някъде трябва да се въстанови въздуха излетял през комина!
                        Говоря за факта, че като тръгне вентилатора/турбината/ да дърпа въздух от стаята и да го праща по въздуховода из другите стаи и ако няма от къде да влезе нов въздух, който да компенсира налягането ще се получи вакум и пушека/димът/ вместо през куМиня ще се насочи към таВаня/същото явление се получава и след включване на аспиратора, разбира се ако няма отворена врата или прозорец, което е рядко явление през студения сезон/.
                        0894328706
                          Вентилатора още не съм го пускал,но днес ще пробвам едва ли има значение,че не съм закачил още въздухопроводите.
                            Има Така ще въртиш въздуха в стаята. Няма да го изтеглиш. Просто ще постигнеш по-бързо затопляне
                            0894328706
                              Гъвкавия кюнец от неръждавейка се е доказал във времето. Правили сме няколко камини и държат над 6-7 години вече. Тогава струваше около 160лв/м., сега не знам.
                              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
