Датчик на маслото - проблем
  • #76
    До: Датчик на маслото - проблем
    Еми мерси за съветите на всички сега с новото масло като че ли има малко по плътен звук двигателя а стрелката независимо дали е студен или е форсиран повече от малко над средата не вдига иначе седи точно над червената зона на празен ход,явно си е дефект на породата,ще го шпорим така пък то рано или късно ще си иска своето,живи и здрави да сме само. Поздрави.
    който може го може,който не може седи и наблюдава 8) 0889992228
    • #77
      На новите фронтери няма стрелка за налягането на маслото защо ли? Отговорът според мен е да не се дразниш излишно
      Jeep Гранд Чероки 3.1
      • #78
        А нормално ли е при палене на мотора 2.0i лампата на маслото да изгасне след 10-12 секунди измерени по часовник и след това се вдига стрелката на маслото /10W40/?Не е ли много този интервал?
        • #79
          Първоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнение
          Много е. Другия път като сменяш масло си купи по-хубав маслен филтър с клапан.
          no signature no problems
          • #80
            Ами вероятност от масленна помпа?
            • #81
              Има вероятност и от позапушена цедка.
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
              • #82
                Гледам да не плаша колегата може да е от много работи както казвате но най-вероятния и безболезнен финансово вариант е филтър.
                • #83
                  И аз гледам да не го плаша,но ако е цедката, като смениш маслото и филтъра първоначално за известно време се оправя и после пак същото.Смени консумативите и го имай това предвид.
                  • #84
                    Абе малко е множко, при моята е към 3-4 сек. но така е вече четвърта година. Сменях филтри ама не мога да се закълна ,че имаше голям ефект.
                    Пробвай да промиеш системата със препарат за промивка, като че ли ефекта е най голям.
                    Между другото някъде четох, че във главата имало клапан който да задържа маслото да не се оттича. Ако той е заял от нагар никакъв клапан във филтъра няма да те спаси!!!
                    Успех!
                    • #85
                      а възможно ли е да е ниско налягането заради повреда в турбото? Маслото да протича през турбото без да има нужното съпротивление и оттам да се губи налягането в системата при загрял двигател?
                      • #86
                        Първоначално публикуван от sixfeetunder Преглед на мнение
                        Ако е така,направо ще протече през ауспуха,и то в разтояние на минути.
                        • #87
                          Същия проблем,и аз сменях датчик,филтър,масло,без резултат.Когато купих ОФА2.5тдс кабелите на датчика бяха извадени,изглежда са знаели в автокъщата че е слабо налягането на маслото.В момента сменям лагери.За основните оригинал искаха 520лв намерих ги за 215лв заедно с аксиалните пластини,биелните за80лв и семеринга на коляновия вал за 30лв.
                          ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                          • #88
                            Първоначално публикуван от magnuuummm Преглед на мнение
                            "...предпазния клапан е заседнал."
                            ами на практика в градски условия,на празен ход стои малко над средата и се вдига до МАХ като се форсира,когато е загряла на празен ход както си стои на средата и се вдига рязко до края стои няколко секунди 5-10-20 и си слиза пак много рязко до средата,и мине ли 2500 оборота си остава горе...
                            Къде се намира този клапан,и как се реминтира(сервизира-ако има опция)
                            Колега и при мен е така от извесно време .
                            та думата ми "Къде се намира този клапан,и как се реминтира"
                            • #89
                              И аз ги смених всичките тези неща а и маслената помпа смени и пак нищо ама взех няква добавка на СОНАКС за масло и сега си е ок, не ми е светкала лампата от месеци и то само за 26 лв, а преди това дадох един куп парички за какво ли не
                              Първоначално публикуван от danaka69 Преглед на мнение
                              Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
                              • #90
                                Добавката просто сгъстила маслото,за зимата не е добре .
                                Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
