Страница 1 от 7 12345 ... ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 140
Тема: Датчик на маслото - проблем
  1. #1
    Регистрация
    Jun 2008
    Място
    пазарджик
    Публикации
    74
    Точки (при гласуване)
    10
    По подразбиране Датчик на маслото - проблем
    датчика ми попринцип държи ниски стойности на маслото още от както карам джипа на средата на скалата е студен като запаля а като загрее и при дълъг път на и над 3000 оборота пада на първа чертичка над червеното обаче напоследък при паленето е на първа черта а като загрее пада в червеното и ми светка лампата което ме побърква а масло има и налягане има защото последния път преди да тръгна забравих да провера нивото запалих сетих се,не е работил и 3 секунди и беше качил маслото на щеката до горе....некакви идеи и съвети че нов датчик разбрах че е около 90лв и нещо много ми се виждат.
    който може го може,който не може седи и наблюдава 8) 0889992228
  2. #2
    Регистрация
    Aug 2009
    Място
    Горна Оряховица
    Публикации
    63
    0
    По подразбиране До: Датчик на маслото - проблем
    Колега, сигурен ли си ,че вдига налягане?Това с щека не е критерий.Едновременно да се скапят датчика за лампата и манометъра е малко вероятно.Защо не отидеш да ти замерят налягането,за да си сигурен,че са датчиците?
  3. #3
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,186
    25
    А, може, особено когато е един общ..... Но проверка никога не е излишна.
    Неизвестен мъдрец
  4. #4
    Регистрация
    Jan 2006
    Публикации
    1,453
    14
    Цитат Мнение на 6efa Преглед на публикациите
    Имай си на предвит,че датчика за налягането и за лампата е един и същ както пише куздов(най вероятно от датчика,ако не качва масло на 5-тата минута двигателя блокира)
    А за бавното качване на налягането сутрин както и за бавното изгасяне на лампата за маслото е виновен масленият филтър(моят го смених няколко пъти за да налучкам точната марка)
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
  5. #5
    Регистрация
    Jul 2007
    Място
    Русе
    Публикации
    9,257
    0
    Не искам да те плаша,но час по-скоро иди да ти замерят налягането в маслената магистрала/където е датчика/.Дано да е измервателният уред,но ако не е и караш така,90 лева ще е много малък процент от общата сума...
  6. #6
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    652
    10
    Марински,кои са филтрите,че и при мен вече втора смяна на масло с филтър не гасне веднага лампата като запаля.
    Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
  7. #7
    Регистрация
    Nov 2007
    Публикации
    72
    10
    Аз имах подобен проблем с масления филтар на старата Фронтера при пробвани 4-5 марки най добър показател на налягането ми показа БОШ но по мое мнение и наблюдение двигател 2000i "C20NE" е маслената помпа като цена е златна около 500 600 лева
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #8
    Регистрация
    Jun 2008
    Място
    пазарджик
    Публикации
    74
    10
    ей сега се върнах от майстора и тои каза да сменя първо масления филтър па да видим дали ще се оправи така че ще си търся филтър
  9. #9
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    122
    11
    Аз сега съм с оригинален филтър GM купен от олимпия и маслото продължава да прави мизерии, лампата свети като загрее и ме дразни.Сmенена е маслената помпа с нова пак оригинална.
    Смятам че проблема е от масления термостат, защото при студен двигател маслото ми седи на 3/4 и в момента в които колата позагрее малко налягането пада почти до червеното. Смятам да експериментирам като натегна прожината на термостата ама нещо все не ми остава време, ако някой го е правил моля да сподели
    Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
  10. #10
    Регистрация
    Jan 2006
    Публикации
    1,453
    14
    Цитат Мнение на drjanton Преглед на публикациите
    Майче на бош беше,сега с тия тойоти се занимавам и в главата ми е каша
  11. #11
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,186
    25
    Цитат Мнение на rosssko Преглед на публикациите
    Аз смених масления термостат, но без ефект. Пробвах и с постоянно отворен термостат, но много пада температурата на мотора. Забелязал съм, че след смяна на маслото 1000-2000 км няма проблем и после, след продължително каране на високи обороти, като изключа от скорост почва да присветква. Ако покарам по инерция на скорост не свети. Според мен или всичките масла са скапани и бързо си променят вискозитета или "тия мотори са си така...." Чел съм из руските форуми за хора, които са си правили основен ремонт по всички правила и проблемът си остава. Пък знам ли, може и пружината да отслабва с времето и да държи термостата полуотворен постоянно. Мислех да пробвам и с принудително затворен, но не ми се занимава напоследък. Ти ако имаш време, пробвай и пиши за резултата.
    п.п. Като смени маслената помпа, клапана за налягането смени ли го?
    Неизвестен мъдрец
  12. #12
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    122
    11
    Скъпи колеги, мога да заявя че проблема със светещата лампа за маслото си остава дори и при принудително затворен маслен термостат Стигам до заключението че просто моторите ни си отиват........въпреки че моя е с нови лагери на коляновия вал и нова маслена помпа налягането при загрял мотор просто го няма Сега остава само да проверя дали при по дебело масло нещата ще стоят по друг начин....
  13. #13
    Регистрация
    Jan 2006
    Публикации
    1,453
    14
    Пробва ли да сложиш друг датчик??Поне в София имате доста фронтери сваляш от едната и пробваш
  14. #14
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    652
    10
    А с малко по гъстичко масълце как е?
  15. #15
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    122
    11
    Друг датчик не съм пробвал но си мисля че няма да има разлика.За по гъстичкото масълце ще кажа като ми доиде времето за смяна а до тогава имам още 7000 км приблизително
  16. #16
    Регистрация
    Jun 2008
    Място
    пазарджик
    Публикации
    74
    10
    може и от масълцето да е мойто е 15 40 полу синтетика ама бая редичко ми се вижда ама кои се е минал минал се е нема да го сменям че е на 1000 км мисля да сменя филтъра,взимах си един на MANN някакви отзиви за него?
  17. #17
    Регистрация
    Nov 2007
    Място
    Пловдив
    Публикации
    275
    10
    Аз карам с MANN филтър на моята x20se и нямам проблем с налягането.
    0877 83 30 90 - Жоро
  18. #18
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    София
    Публикации
    1,022
    10
    [QUOTE=6efa;907269]може и от масълцето да е мойто е 15 40 полу синтетика
    15/40 е минерално, а 10/40 е полусинтетика. Така че не си се минал не се притеснявай
  19. #19
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    652
    10
    Има 15/40 полусинтетика.Може да се пробва нещо на ..../50,което за нашите не много нови двигатели е добро решение.
  20. #20
    Регистрация
    Jun 2008
    Място
    София
    Публикации
    344
    10
    Масления филтър нали има клапан, който при запушване на филтъра пуска непречистено масло към двигателя?
Сходни теми
  1. Проблем с маслото или...?
    От nemirko във форум OPEL
    Отговори: 44
    Последно мнение: 01-07-10, 08:01
  2. Проблем с датчика за маслото
    От rosen123 във форум 2-Тактови
    Отговори: 3
    Последно мнение: 13-06-09, 23:39
  3. Отговори: 8
    Последно мнение: 01-06-09, 19:30
  4. Проблем с меренето на маслото
    От peterson във форум 4-Тактови
    Отговори: 3
    Последно мнение: 13-12-08, 22:07
  5. Отговори: 3
    Последно мнение: 13-11-08, 09:21
Правила за публикация
