На оффроуд събора в автомобила на Сашо Ковачев видях едно решение за монтаж на лебедката от зад на джипа с цел да се олекоти максимално предницата.Тогава не се сетих да питам но има ли значение къде е монтирана лебедката за силата с която дърпа,а по точно би ли се намалила силата на опън на лебедката ако е монтирана от зад или в средата.Тъй като все още умувам къде да завра моята тоя въпрос ми е много важен,неми се иска да се окаже че трявба да си купувам по мощна лебетка баш сега,а много ме блазни варианта да я монтирам от зад доста по лесно ми идва от колкото зад дясната седалка.
Монтаж на лебедката отзад
До: Намалява ли силата на лебедката ако е монтирана отзад?
Ако работи като лебедките по лодките /няма начин да е различно/ ,можеш да я сложиш където си искаш. По лодките въжетата минават понякога през 5-6 блока и пак всичко отива към една лебедка. Погледни ми аватара. Тая лебедка работи с 9 въжета отиващи в 8 различни посоки. Просто трябват блокове. Губи се малко от триенето в блоковете ама това е много, много малко. Слагай където искаш, опъна ще е един и същ.
Местоположението на лебедката не може да промени мощността и. Оттук нататък слагай където ти е най-удобно.Всичко готино на този свят е или незаконно,или неморално или вредно за здравето.
Питието определя съзнанието...
0887770735
Стига бе Гяволе, да не си си помислил, че съм се пре..карал?Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
ЕЕЕ точно па за теб едвали ще си помисля подобно нещо просто днеска имах един разговор в които ме попитаха не се ли намалява така силата аз се замислих и неможах да си отговоря сам за себе си за това попитах за мен отговора вече е ясен.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеСтига бе Гяволе, да не си си помислил, че съм се пре..карал?ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
тел.088четири 9едно9 4нула4
Само си помисли как ще процедираш, ако искаш да се дръпнеш напред.Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение... много ме блазни варианта да я монтирам от зад доста по лесно ми идва от колкото зад дясната седалка.
Колата на която си я видял, най-вероятно не е била предназначена за хард разходки ...Ние не сме неутрални!
Лебедката беше монтирана от зад а въжето беше изведено напред така че лебедката дърпа напред.Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеСамо си помисли как ще процедираш, ако искаш да се дръпнеш напред.
Колата на която си я видял, най-вероятно не е била предназначена за хард разходки ...ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Сам по себе си въпроса е много смешен, но има едно Но.
Може да стане хилава, може да направи и пожар. Засадата е в кабелите. Ще туриш 50 квадрата, но пак не е хубаво да са по-дълги от три метра. Пада върху тях става голям и започват да греят, а на нея ток може и да не и стига.
Решението е относително лесно акумулатора отива и той от зад в средата така че ще е на еднакво растояние от лебедката и стартера кабелите на лебедката ще паснат точно без удължавания,а до стартера ще трябва да се закара кабел.Стартера ми е редукторен следователно дърпа по-малко ток от стандартен,електромотора му е с размера на такъв за чистачки смятам че дори и 35 квадрата кабел ще е голям за него.Все още не съм решил дали това да е конфигурацията идинсвеното което знам че че лебедката ми няма вече да е на носа където до сега беше.Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеСам по себе си въпроса е много смешен, но има едно Но.
Може да стане хилава, може да направи и пожар. Засадата е в кабелите. Ще туриш 50 квадрата, но пак не е хубаво да са по-дълги от три метра. Пада върху тях става голям и започват да греят, а на нея ток може и да не и стига.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
А, така няма проблем, при положение, че имаш мегдан въжето да идва централно срещу барабана.Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнениеЛебедката беше монтирана от зад а въжето беше изведено напред така че лебедката дърпа напред.Ние не сме неутрални!
Преди време гледах и мисля че ще може въжето да е в средата на барабана утре пак ще легна и ще мисля.Но няма как да изведа водача на нивото на бронята той както и да го прасвам ще падне малко под самата броня при това положение незнам да ли няма да има някакъв проблем.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Дяволе, защо изобщо се замисляш дали се намалява силата. От какво да се намалява? Евентуално от малко повече триене ли?
Ако наистина Ковачев е измислил този вариант, значи той и екипа му нямат грешка. С това решение за монтаж (особено с тази лебедка) са постигнали не само баланс на машината, но и възможност да се теглят назад, без да се налага да се монтира втора лебедка за това. Гениално!
А джипа му е състезателен, т.е. става за всичко включително и много хард.
Освен кабелите дали няма нещо друго? Не съм виждал и ме замисля. По-доброто разполагане на тежестта. По-лесен монтаж, поне така си мисля - в багажника. Мисля за плоча. Резервоарът ще е под нея, та малко съм леден. Като гледам по снимки - юнашките затъвания искат в безнадеждния случай теглене назад. Защитена е от влага и изкушения за кражба, може да се направи да не се вижда. В случай на удар отпред няма да пострада. Под нея - яка макара (да се маха -монтира лесно на теглича напр.) и тръба под купето. Въжето е прокарано и закачено отпред за дърпане в тая посока. Ако затънеш - вече е прокарано. В случай на нужда отвиваш въжето от куката, изкарваш го от тръбата и дърпаш назад.Последно редактирано от Rabin; 21-10-09, 17:13.
