Самодиагностика за фронтера А как?
Това е залепена тема.
    До: Самодиагностика как?
    Нещо те върти ламбда сондата-елиминира се тази нужда на инфо към ЕКУ-то,но си е заигравка.
    Грешка 38 е проблем при обратна връзка/информация със сондата.
      Първоначално публикуван от mladenov_78 Преглед на мнение
      Понеже не се стърпях направих втора диагностика преди малко и ми показа грешка 31 явно другата се беше изтрила при откачването на клемата след първата интервенция.
      Първо показа три пъти 12 и след това три пъти 31
      Нормално, 12 означава че е в тестов режим, 31 че не се върти коляновия вал, което е нормално при угасен двигател. Ако е показвало 38 вероятно нещо избива сигнала на ламдата-вероятен проблем там!
        Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
        Гърменето на газ е ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ,свещи,кабели,дистрибуторна капачка,палец.Сменяй наред ,като започнеш от свещите.После я покарай 2,3 дена на бензин за да поотпушиш дюзите.
        А също и от много бедна смес.
        TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
        Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
        Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
        Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
          2 дена ме нямаше и сега да напиша каква съм я свършил.Проверка на дебитомер и свещи+смяна на възд. филтър,всичко наред но проблема остава.
          Направих следния тест-оставих я да работи на място на бензин и изключих буксата на ламбда сондата при което раотата на ДВГ не си промени изобщо.Това означава че сондата изобщо не работи според мен
          /а и според компа де/
          Евентуално някой да подскаже от къде в София да си заприходя.То има на много места ама да съм сигурен че е читава
          Поздрави
          Николай Младенов
          ОФАДБ 94г. C24NE
            Ако долу-горе си напред със жикаджийството или имаш такъв познат/не иронизирам/,пиши,да ти обясня какви лесни врътки се правят в ЕКУ-то да не си търси повече ламбда сондата.За ЛС ясно,че е рано.
            0896 774 655-обади се,ако искаш.
              Не съм жичкаджия но мога да запоя две жици
              Ще трябва ли да се сваля ЕКУ-то и опасна ли е интервенцията.
              След като се направи тая врътка колата ще заработи ли нормално
              Мисълта ми е дали си заслужава да бърникам компа/колко струва тая ламбда сонда/Ако е до 20/30лв ОК иначе НЕ.Ако ти се пише драсни как става и да се зафатам.
              Поздрави
              Николай Младенов
              ОФАДБ 94г. C24NE
                Гърча е да извадиш ЕКУ-то,намира се в ляво горе от съединителя,зад кората.Един голям куплунг и три болта М6.При откачен акумулатор никаква опасност.Болтовете се развиват най-лесно като махнеш говорителя който е в ляво на таблото-бъркаш със звезда 10 през дупката.Разлика в работата на мотора няма.Той първоначално е бил без катализатор,затова Мотроник 5.1 може да управлява и двата варианта.
                От първи крак на куплунга на дебитомера/той сега е свободен/ трасираш кабел до компа и запояваш на 43 крак на чипа/ описаното в червено/.Другото е замостването на 20 и 14 крак/другото оградено в червено/.Това е цялата философия.Ламбда куплунга го разкачаш и изолираш да не се пълни с боклуци.
                Досега чек енджина не ми е светвал и на двете горива,нито самодиагностиката ми е показвала грешка,кофти или липсваща сонда и т.н.Като го направих това проверявах често,сега веднъж годишно/ако се присетя/-няма проблем.
                Сонда за 20/30 лева втора ръка може би,но колко ще изкара е друга песен.
                Някакви универсални маде ин маодзедун гледах за 70/80 лв.,но им нямам вяра нещо.ИМХО
                  Така поднесена информацията е незаменима.Оценявам го и веднага щом ми остане малко свободно време ще го направя и ще пиша за резултата.
                  Николай Младенов
                  ОФАДБ 94г. C24NE
                    Колега Макс има ли проблем че схемата която ми даде е за 20NE и C20NE а моя е C24NE.
                    Николай Младенов
                    ОФАДБ 94г. C24NE
                      "Frontera - 2 litres (C20NE) 91 - Bosch Motronic 1.5
                      Frontera - 2 litres (X20SE) 95 - 96 Bosch Motronic 1.54
                      Frontera - 2 litres (X20SE) 95 - Bosch Motronic 1.54
                      Frontera - 2 litres (X20SE) 96 - Bosch Motronic 1.54
                      Frontera - 2.2 litres 16V (X22XE) 95 - Bosch Motronic 1.54
                      Frontera - 2.2 litres 16V (X22XE) 96 - Bosch Motronic 1.54
                      Frontera - 2.4 litres (C24NE) 91 - Bosch Motronic 1.5
                      Frontera - 2.4 litres (C24NE) 94 - 95 Bosch Motronic 1.5"
                      ECU-то го дават едно и също,дебитомерите са същите.За да си вържем гащите окончателно-извади твоето,отвори го и напиши номера на чипа.
                      Не вярвам някой да си е усложнявал живота,но все пак.
                        Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                        Макс , (понеже не съм се интересувал в подробности от взаимозаменяемост при Опел , а и не съм на ти с електрониката , макар че мога да запоявам жици ) , дали наистина от тази таблица ше излезе , че ако реша да изскубна моя C20NE от коша и на негово място мушна един 2.4 литров ше се размина без смяна на кабелаците
                          Не знам,винаги може да се погледнат двата чипа в ЕКУ-то.Пак не е гаранция-могат да го докарват от EPROM-а и с различни ИС да обслужва еднакво двата мотора.Ако гледаме еднаквите дебитомери,инжектори,помпи и т.н./за сондата не знам,лесно може да се разбере/,трябва да са със същите параметри.При нас "компа" обслужва само запалителната и хранителна уредба-там разлика в компонентите няма,защо да има в мозъка.
                          Само че,май и за СК трябва да се огледаш.
                            Доколкото можах се справих със снимките.Не знам на кой чип се гледа номера.Притеснява ме това че на моето ЕКУ буксата е с 3 реда крачета и 20 и 14 не съвпадат така както е на схемата
                            Николай Младенов
                            ОФАДБ 94г. C24NE
                              Колега Макс,помагай с данните за чипа да знам дали да бастисвам компчето или да търся сонда
                              Николай Младенов
                              ОФАДБ 94г. C24NE
                                Аз съм те заблудил неволно.Приеми схемата "К61" като цялото ЕКУ.
                                На куплунга вече намираш 14 и 20 крак.14 е маса,така че 20 крак можеш да му запоиш кабел и да го хвърлиш на маса навсякъде/например на единия болт,който крепи ЕКУ-то.43 крак го намираш и него и окабеляваш до дебитомера/1 крак/.Куплунга е подробно номериран/триредовия/,брой внимателно.
                                Лошото е,че никъде не намирам да е имало в задни години двигател 24NE,докато 20NE колкото искаш.
                                ЕКУ-то е едно и също,но не мога да ти гарантирам крайния резултат.Да беше моята кола,бих рискувал,но говоря за чужда стока.
                                Ще потърся още информация,май само руснаците не съм тарашил скоро.
                                п.п.-другият вариант,който видях е презаписване на EPROM-a да не си търси ламда сондата ЕКУ-то,но нещо от порядъка на 120 лева видях.Тези които се занимават с чип тунинг го правят.
