Има ли допълнителен резервоар G 300GD?
  • Има ли допълнителен резервоар G 300GD?
    Не ми работи сондата с поплавъка на резервоара и между другото търся такава. Не мога да разбера какво точно става с разхода на гориво( Г 300ГД 86-та година дълга база), не че се оплаквам от голям разход на гориво , но дава някакви разлики при едни и същи стойности на количество гориво, изминато разстояние и идентични терени. Някъде из форума бях чел, че Г-тата имат допълнителни резервоари. Аз лично открих нещо такова скрито в задния ляв калник на джипа, ....обаче, как действа това нещо, кога се зарежда и разрежда и как влияе върху общото ниво на резервоара?
    Последно редактирано от vokel; 11-11-09, 21:28.
    I want out !!!
    До: Има ли допълнителен резервоар G 300GD?
    Старата Г класа е известна с неточните си прибори. И при мене беше така - показваше си каквото иска когато иска.
    някои имат, някои - не. Обикновено са 2Х13 литра, по един в ляво и в дясно. Левият се пълни през основния резервоар, пак оттам се и изпразва. Количеството на гориво в допълнителните резервоари не може да се отчете, тъй като сондата е само за основния. След като се изпразнят двата допълнителни резервоара сондата почва да отчита.
      Това е май картинка на такъв резервоар
        Благодаря за инфото, но не ми става ясно до какво ниво примерно стига основния резервоар , за да се влее в него допълнителния и обратно, при какво ниво на основния започва да се пълни допълнителния, ако някой е на ясно моля да сподели!
        Последно редактирано от vokel; 11-11-09, 21:32. Причина: граматически грешки
        I want out !!!
          Виж това дали ще ти свьрши работа
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Според мене допълнителния е над основния резервоар - би трябвало да се пълни чак след като е пълен основния. така че вобще не би трябвало да те вълнува този резервоар за показанията на стрелката.
              В някои други превозни средства това се знае като дей или дневен и уинг / идва от крило / резервоари.Рекорда ми е 8 крилни и един дневен като прехвьрлянето ставаше с помпи 2 броя.
              Тук като няма помпи и като гледам кьде е гьрловината на страничния резервоар на схемата на колегата и сьвсем подьржам казаното преди мен - не ти дреме какво имаш в страничните,средния ти е играта на теб.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
                Не можете да четете или не искате?
                  Понеже стана въпрос и за сондата, а моята не работи , аз за по сигурно държа резервоара около пълен. Разбрах , че нова струва колкото комплект гуми и реших да намериа втора ръка, ама нещо все удрям на камък. Ако някой може да помогне , нчма да се обидя. Между другото намерих сонда от Г 240Д , обаче е с два извода за разлика от тази на 300гд , която е с три, та ... въпросът е дали ще върши работа...
                  Последно редактирано от Ясен; 19-11-09, 03:23. Причина: правопис
                  I want out !!!
                    Здравейте,
                    аз ремонтирах мойта (G280),също с три кабела.Първо виж дали не ти е изгнила кабелната обувка на масата(сигнала е по маса).Ако е здрав,като укъсиш два от кабелите нивото ще тиде на max,при друга комбинация ще светне лампата.
                      Kакто писах по горе и аз ремонтирах мойта преди време и още (предполагам) работи. Има хубаво описание тук: http://www.hanshehl.de/tipp19.htm ако разбираш немски. И да не разбираш по картинките ша са оправиш.
                        Намерих една сонда от бус 307 (или нещо такова, не им знам моделите) , и нямаше как да я сравня с моята, трябваше да се решава бързо и я взех. На вид е същата,... но по памет,... и ми се струва малко по-къса и е с два ел. извода, а не с тройна клема като моята. Някой да има идея дали ще може да се преработи..., как да се свърже или от двете да се направи една...?
                        I want out !!!
                          От буса е по къса,защото резервуара е по плитък отколкото на Г-то.
                            Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                            ...ще може ли да се приспособи по някакъв начин?
                            I want out !!!
                              Вчера извадих моята сода и се оказа , че е доста по-дълга от тази на буса, освен това липсва една жичка вътре , която е за лампата. Другите две жички, по които се плъзга поплавъка са същите и тънки като косъм.Намерме същите от един кабел за АБС и запоихме кедето трябва, то няма как да се обърка. Резултатът обаче беше трагичен - светеща лампа и стрелката на макс!...погледнахме снимките на колегата МИТКО по-горе - http://www.hanshehl.de/tipp19.htm - с ремонтирането на такава сонда и май всичко сме направили както трябва. Пробвахме да махнем жичките на поплавъка и оставихме само на лмпата. В този случай полавъка като падбе долу дава контакт на една пластинка и лампата светва - това е ОК, обаче къде да търсим проблема за нивото?
                              I want out !!!
