Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
Това е залепена тема.
    До: Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
    Жоре, добави тези
    УМЗ 4179ххх - Военно изпълнение на 4178- отличава се с екранизирана залалителна система и подгреватели в кратера (така го разбрах аз)
    УМЗ 4219ххх - Военно изпълнение на 4218- отличава се с екранизирана залалителна система и подгреватели в кратера
    И двата са за А-76 бензин.
    Произвеждани са малко бройки, също се ползват и за резервни които се монтирали, като замяна на по-стари двигатели.
    Случайни хора УАЗ не карат
      От: Прилики и разлики между УМЗ и ЗМЗ
      Да попитам, водната помпа на ГАЗ 24 и УМЗ451 взаймно заменяеми ли са, става въпрос за цялата чугунена и тази която с алуминиева основа? На ГАЗ24 оригинално ли е цялата чугунена?
      Поздрави.
        Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
        Поздрави.
        На 24 двигател може да сложиш водна помпа от 451 с алуминиева основа. Оригинално на 24 двигател е голямата чугунена водна помпа. Говоря за тези модели на който помпата е на главата не на блока.
          Здравейте колеги, имам бордова уазка 93г. модел: 3303 06;/57 Kw, обем-2445 куб. см. -по талон/, с кръгли колектори, с двукамерен карбуратор, клапаните са 47мм всмукателни и 36 изпускателни, водната пома с термостат са в едно тяло захванато на главата, само с 1 ремък , та въпроса ми е двигателя според Вас какъв модел е тъй като ако водната помпа не беше на главата отговаря на УМЗ 417, но при него помпата е на блока, или по-скоро е ЗМЗ 24, но с 1 ремък и желязна перка за охлаждане
            УМЗ-417
            Не при всички помпата е та блока.
            only 4 x 4,sim AWD
              благодаря за бързия отговор
                Първоначално публикуван от dobrito1 Преглед на мнение
                забравих да спомена, че е с ризи!
                Последно редактирано от dobrito1; 27-12-10, 18:43.
                  И според мен е с УМЗ 417. На моя УАЗ 31512 е със същия двигател и водната помпа е на главата.
                    Първите цифри от номера на двигателя/на блока, а не на табелата/ са модела.
                      Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                      по големия талон от кат модела е УАЗ 3303 06
                        Говорите за различни неща.
                        Тони ти говори за номера на двигателя, набит на блока. Ти му говориш за модела на колата.
                        Мотора ти е 417, от първите модели с водна помпа на главата, 100% гарантирано!
                        Това е един от най-добрите мотори качвани някога на УАЗ.
                        Сменяй си му редовно маслото и ще те слуша за дълго.
                        Единствено ако не си му пипал главата, вземи я фрезовай с едни 4мм и да знаеш, че под капака имаш нещо наистина добро.
                          Първоначално публикуван от Жоро Донечки Преглед на мнение
                          вече ми я фрезовафа и стана 95 мм, номера на двигатела е 30205641, VIN-330306P0192181, а причината да сваля главата беше, че на първия цилиндър имаше компресия 3 атм. останалите по 9 атм. Причината се оказа изгорял изпускателен клапан,имаше още един дефект-гарнитурата на главата беше с кръглите отвори за водата вместо тази с триъгълните(явно предишните собственици са сложили каквато са намерили). Сега се надявам всичко да е наред и февруари месец ще почвам да я преправям в самосвал. Благодаря на всички за помоща.
                            Като погледнеш блока, преди тези цифри дето си цитирал горе, има още няколко, именно там е 417.... модела на двигателя.
                              да точно така първите цифри са 417
                                Здравейте. Можели информация и за разпределителните валове. Интересува ме височината на гърбиците и дали са взаимозаменяеми.
                                0877 877 297
