Наслояване на твърд хром или никасил
  • Наслояване на твърд хром или никасил
    Добър ден,имам надран цилиндър и се чудех дали всместо да купувам нов мога да го дам за наслояване с твърд хром,някой правил ли го е досега,колко горе-долу ще струва и къде ще е най-качествено (в България) ?
    Другия вариант е никасил,но незнам дали ще стане тъй като цилиндъра сега е с твърд хром,макар и надран.
    До: Наслояване на твърд хром
    Има теми за цилиндри и как се слага никасил и възстановяване. Потърси !!!
      До: Наслояване на твърд хром или никасил
      Ако искаш никасил ми се обади(0884747112) да ти дам човек, който ще ти го отремонтира в Чехия. У нас никасил никъде не се прави.
        Аз пращам за ремонт в Холандия цилиндрите да им правят никасил. Цената излиза от 350 до 450 лв. Средно около 420 лв. с доставките. Работят перфектно, на доста хора съм правил. Единствено срока е 3-4 седмици защото е натоварена фирмата там. Иначе цилиндъра вътре и вън става като нов
        Поздрави,
        Стефан
          Първоначално публикуван от bobimx Преглед на мнение
          Поздрави,
          Стефан
          Наиситина и според мен това е най-добрият вариант Аз моя цилиндър си го дадох на бобимх да ми го направят в Холандия и съм много доволен Наистина цилиндъра и от вътре и от вън беше като нов Никога не съм вярвал, че ще го направят така. Гаранция ви давам, че ще останете и вие доволни от резултата ако си ремонтирате цилиндър там. А и цената е повече от добра
            Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
            Повече инфо,може би има хора на които ще им е полезно - цени например
              На ЛС мога да ти дам телефона му. Всичко останало си го уточняваш с него.
                Благодаря за добрите думи колега
                  Поздрави,
                  Стефан
                  А може ли върху чугунена риэа да се слага никасил
                    Първоначално публикуван от Antonio kx Преглед на мнение
                    Вероятно не може и няма никакъв смисъл.
                    Нанасянето на никасила е електро-химично и не "хваща" върху всякакъв метал.
                    Желязото първо се помеднява и тогава се никелира примерно.
                    2010 CRF 250 R
                      Ами питам,понеже моят никасил на цилиндъра ми беше започнал да се износва и най-голямата глупост ,която направих беше да дам на онзи "голяям майстор" Митко от Троян да ми направи чугунена риза ,но ми е направил за последен ремонт - бутало и стоманените сегменти прецакаха некалената риза.
                      Последно редактирано от Goblin; 16-02-10, 16:21.
                        Няма спасение тогава колега по добре търси друг цилиндър, в ебау има един за 115 долара,, или пак при маистора
                        Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
                          Не че нещо, ама няма начин човека да не ти е обяснил, че чугунената риза се износва по бързо!
                          Буталата, които се продават за твоя мотор са за никасил, което ще рече че между-ремонтните размери не са през 0.25мм и твоя ръб на цилиндъра неможе да се компенсира с оригинално бутало.Не съм сигурен, но при никасила не се шлайфа, а направо слагаш бутало В... след време С...
                          Другият път като решиш да минаваш тънко пробвай да махнеш стоманеният сегмент и да сложиш чугунен.Така поне ще си знаеш смяна на сегменти през 500 до 1000км
                          Дочух за един майстор, който прави опити да набива риза, направена от сплав подобна на никасила, но все още мисля проучва и тества
                            В Щатите има фирми които правят втулки от такава сплав chrome-moly alloy. Втулките които се правят тук са от чугун, а той сплав основно желязо с примеси на въглерод и силиций.
                              При цилиндрите с никасил няма ремонтни бутала , но съм виждал да се продават втулки с наслоен никасил.
