Маслена помпа ЗМЗ 24/ УМЗ 451
  • Маслена помпа ЗМЗ 24/ УМЗ 451
    Здравейте, интересува ме маслената помпа на газ24 и умз 451 еднакви ли са и взаймно заменяеми ли са?
    До: Маслена помпа ГАЗ 24/УМЗ 451
    НЕ
    only 4 x 4,sim AWD
      На Газ-24 е по-плоска заради различния картер.
        Благодаря за бързите отговори.
          До: Маслена помпа ЗМЗ 24/ УМЗ 451
          A сега един чисто терикатски въпрос:
          Колко трябва да се подложи на пружината за да вдигне с 1атм. налягането в системата?
          Някой ако знае нека каже.
          Случайни хора УАЗ не карат
            Имам още един въпрос, за сега, предстой ми събиране на един ЗМЗ 24д, ще слагам нови ризи и ме интересува медните пръстени под ризата стандартни ли са /еднаква дебелина ли са или има различна дебелина за да се регулира надскока на ризата/?
            Какви сегменти ще ми препоръчате да търся?
              Медните пръстени на ризите който аз съм виждал и слагал са с еднаква дебелина. Има случай с пропаднала риза и там слагам по два пръстена. Сегменти от всички руски предимно от нейзвестен пройзводител предпочитам тези от Карбон-Плевен или български от Разград, но трудно се намират.
                Драго а някаква тънкост да има принабиване на ризите за да непротече след това през тези медни уплатнения?
                Днез взех някакви сегменти, руски, но то Русия е голяма страна и .....дано са читави.
                Единия компресионен сегмент е калайдисан и има ръб от вътре другия не.
                Някаква тънкост да има при монтажа и на тях?
                  Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                  За всеки случай ги намазвам със силикон. Като превърташ двигателя преди да си сложил главата внимавай да не излезнат ризите. При 21 двигател няма чак такава опасност, но при 24 се случва.
                    Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                    Никой ли не е правил тази операция.
                    Кажете колко е диаметъра на венеца на маховика на Газ 24д?
                    Колко
                    пари е понеже при мен не намирам?
                    Последно редактирано от kra_kra; 14-10-09, 17:52.
