Споко! Всичко ти е наред. С изключение на вискомуфата Някои могат да ти завиждат на ефективността на охл. система. Термостата ти отваря, но поради прекалено високата ефективност на радиатора отдолу излиза студена вода. А е прекалено висока защото виското не отцепва перката и върти постоянно. Нищо, че я въртиш на ръка. В много сервизи дори не знаят как работи виското, знаят му само цената А то всъщност е много хитър центробежен съединител, управляван от клапа и биметална пластина. И е много трудно за диагностика. Аз го замених с два електровентилатора, защото влизам много рядко в кал до радиатора иначе вискосъединителя е незаменим. Но пък когато е постоянно зацепен е а) източник на много шум, б) хаби много енергия, в) преохлажда, което е вредно
Проблем...или може би не, с охлаждането на Патрол 2.8тд
махни термостата и ще разбереш за какво става на въпрос.
вариант виското да причини преохлаждане просто няма.
то или работи или не (колата почва да грее).
ако след това всичко си е наред(по същия начин) значи и колата е добре.
патрула е изчерпана материя ,много е корав но по правилния начин...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
Първоначално публикуван от ПаджероводСпоко! Всичко ти е наред. С изключение на вискомуфата Някои могат да ти завиждат на ефективността на охл. система. Термостата ти отваря, но поради прекалено високата ефективност на радиатора отдолу излиза студена вода. А е прекалено висока защото виското не отцепва перката и върти постоянно. Нищо, че я въртиш на ръка. В много сервизи дори не знаят как работи виското, знаят му само цената А то всъщност е много хитър центробежен съединител, управляван от клапа и биметална пластина. И е много трудно за диагностика. Аз го замених с два електровентилатора, защото влизам много рядко в кал до радиатора иначе вискосъединителя е незаменим. Но пък когато е постоянно зацепен е а) източник на много шум, б) хаби много енергия, в) преохлажда, което е вредноNISSAN FOREVER
много се извинявам, ама въобще не разбрах с какво помогна темата:
- не стана ясно каква точно е "повредата"
- не стана ясно какъв точно е бил "ремонта"
- не стана ясно какъв точно е полученият "резултат"
автомобила не загрявал, ама си имал парно, а същевременно можел и да прегрее
Поправете ме, ако греша?помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Първоначално публикуван от lubashki777Значи водата ВЛИЗА от долу минава през радиатора и излиза от горе........Горния маркуч си е доста горещ ,а долния студен.
Първоначално публикуван от ПаджероводПървоначално публикуван от lubashki777Значи водата ВЛИЗА от долу минава през радиатора и излиза от горе........Горния маркуч си е доста горещ ,а долния студен.NISSAN FOREVER
Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/много се извинявам, ама въобще не разбрах с какво помогна темата:
Поправете ме, ако греша?NISSAN FOREVER
Здравейте отново.В неделя направих нужните опити и ето резултата.Колата работи перфектно.При загрял автомобил водата горе при капачката е 83 градуса и толкова си седи през цялото време.Колата загрява много бързо и има много добро парно,което означава че термостата не може да не затваря напълно.Долния маркуч е наистина доста студен/или по-право хладен/,но това според мен се дължи на сравнително ниските температури,на големия радиатор и на увличането на перката от виско муфата/която вече проверено на няколко места работи нормално/.С две думи при сегашните температури това е нормалната работа на автомобила.Тедо беше прав,че щом колота има парно и не отива да прегрява нищо да не се сменя,защото всичко е наред.Това е.Благодаря на всички които дадоха мнения по въпроса и се надявам да сме били полезни и на други колеги от форума.NISSAN FOREVER
Първоначално публикуван от lubashki777Здравейте отново.В неделя направих нужните опити и ето резултата.Колата работи перфектно.При загрял автомобил водата горе при капачката е 83 градуса и толкова си седи през цялото време.Колата загрява много бързо и има много добро парно,което означава че термостата не може да не затваря напълно.Долния маркуч е наистина доста студен/или по-право хладен/,но това според мен се дължи на сравнително ниските температури,на големия радиатор и на увличането на перката от виско муфата/която вече проверено на няколко места работи нормално/.С две думи при сегашните температури това е нормалната работа на автомобила.Тедо беше прав,че щом колота има парно и не отива да прегрява нищо да не се сменя,защото всичко е наред.Това е.Благодаря на всички които дадоха мнения по въпроса и се надявам да сме били полезни и на други колеги от форума.JEEP KJ 3.7 V6
наградата печели ТЕДО !
НЕ СМЕНЯЙ НИЩО !!!
Колега , нормалното положение на стрелката на уреда е около 2-3 мм над долната бяла стрелка.тя ще се вдигне нагоре ако го подфиртиш продължително по пясък или качваш в Бузлуджа на газ посред лято. След като имаш парно , значи колата ти загрява нормално . Виско муфата се движи на ръка с извесно съпротивление- когато е студена -лесно , когато е топъл двг-то малко по-трудно .Ако стрелата ти премине хоризонталата с 3-4 мм тогава се притеснявай.Ако термостатати не работи досега да си писал тема :,,търся глава за Патрул". Патрулът има проблем с греенето ,а не с охлаждането !
Или ако:
1,Имаш парно
2,стрелката не е 3-4 мм над хоризонталата
3,Виско муфата се върти на ръка с леко съпротивление
Значи имаш повод да почерпиш - колата ти е 6 !Честито!
P S Извинявам се за късното включванеPATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
0899187766
Искам си наградатапомогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Неработеща виско муфа не се ремонтира. Може да се разпробият два отвора през подвижнита и неподвижната част, и с два болта с гайка да се елиминира ролята на виското , в резултат се получава перка постоянно зацепена, с всичките и недостатъци.
Като цяло виското е достатъчно сложен хидравличен продукт, на който , като се износят (или напукат) елементите, не се ремонтират, а се заменят с нови, от производителя- евентуално. Колкото до подмяната на маслото с по гъсто такова , също смятам , че е несериозно , защото едва ли ще се намери масло с по голям вискозитет и показатели по добри от оригиналното.
Така , че разумните варианти са два:
- ново виско;
- пригаждане на електрическа перка с датчик.
Аз самия в момента се чудя, кое от двете да избера за моята Тойота.
Първоначално публикуван от churovнаградата печели ТЕДО !
НЕ СМЕНЯЙ НИЩО !!!
Или ако:
1,Имаш парно
