Компас в автомобила?
  • Компас в автомобила?
    Интересува ме компас удачен да се ползва в джипа за леки офроуд разходки.
    Този на снимката или нещо от този вид стават ли?Могат ли да показват и градуса на наклона?
    Моля, ако някой има опит да го сподели.
    До: Компас в автомобила?
    Мисли съм по темата !
    Според мен единствените които вършат наистина работа са тези за яхтите ! екранира са много добре и несе влияе от железарията !
    скъпички са но според мен си струва !
    А щом ще гониш азимути най-добре е ръчен ! така , че винади да можеш да го изнесеш от джипа ..
    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
      Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
      По - скоро ми трябва заради наклоните.За да разбирам къде е предела на джипа.Имаш ли представа този модел дали става?
        НЕ! Класическия компас работи ако е хоризонтален, далеч от магнитни полета, метал и т.н. във всички други случаи си трябва електро-механика за коректен отвод и индикация на данните, т.е. без да съм видял точно това което показваш и да съм го пробвал, смятам че си е "дърво".
          За това питам, понеже не разбирам.
          Имаш ли някакви идеи от къде и какво да си потърся?
            Когато караш на страничен наклон и си близо до предел, как ще се чувстваш? Ами ако в тоя момент видиш дупка. Дори и малка. И трябва да минеш през нея, сещаш ли се какво ще стане. Ами ако докато гледаш стрелката не видиш дупчицата?
              Абсолютно съм съгласен с теб и все пак си мисля, че е полезно да има човек такъв уред в колата си.
                Не е. Границата на страничния наклон, е границата на страха. Страха е най-полезния креномер.
                  Тези тук ги рекламират като подходящи и за автомобили (офф-роуд), ATV и др.:
                  http://www.danforthcompass.com/produ..._248/index.htm
                  Имам такъв, но никога не съм го ползвал. Видях същия в един магазин за рибарски принадлежности в Бургас на цена около 80 лв.
                  Девиацията и магнитното склонение са трудна наука. Не очаквай особена точност от компас с този размер, напъхан в друсащ се железен сандък пълен с кабели и тоци.
                  За крена, виж най-прост креномер в който и да е магазин за лодки и яхти. Не са скъпи. По мое мнение е безсмислено да се използва в джип, но на теб може да ти върши работа.
                  Това е само за идея как изглежда тази шашкъния:
                  http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=1767
                  Бря, Батман много бързо пише
                  There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                  No wahalla.
                    Така е, но не съм чак толкова екстремен.Не толкова от страх за мен, колкото от страх за джипката питам за подобно нещо.
                      Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
                      Благодаря за инфото.
                      Въпросче за втория линк - на това чудо което е показано, горната скала какво показва?
                        Цитирам "Таргата" и.....инструктори във Военно Въздушното Училище (което съм завършил като проЗд инж.)
                        "Самолета трябва да го чувстваш с косъмчетата на задника си"...+ мой опит , страничен наклон от около 30гр. е крайно неприятен (ако не си с тип "Рекаро" седалки и четириточков колан, сядаш върху лоста за скоростите), за това намери нещо подходящо, примерно 15гр. после 20 ...и почувствай как седиш върху седалката.....после "авиохоризонт" няма да ти трябва
                          Ами, то си пише: горната скала показва крен до 6 градуса, а долната до 45 градуса.
                          No wahalla.
                            Може би си прав!
                            Въпроса е как да разбера, че е 15 или 20 градуса?
                            За 30 градуса е ясно, като се потъркалям вътре докато джипа се обръща...
                              Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
                              Не, ще седнеш върху лоста на раздатката ама с малко усилия може и върху скоростния лост ...... ами сериозно ако си се заел, си спускаш отвес, слагаш един прав колец, после друг на земята, и с транспортир на око мериш ъгъла, .... после се качваш в колата и пробваш....или ако имаш приятел геодезист, ....или ако съфорумците помогнат с други методи
